Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 10:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 622 Następna
Post: ndz kwie 22, 2012 9:11 am
Karas pisze:
podobno polcamini dłuższe jest o 10mm:
Potwierdzam
Post: ndz kwie 22, 2012 2:58 pm
Robił ktoś taki panent z tylnym wahaczem by był rozkręcany przy dłuższym lifcie, typu rzymska śruba?? ile podnosisz zawieszenie to tyle sobie rozkręcasz. Nie wiem jak to by się spisywało.
Post: ndz kwie 22, 2012 6:34 pm
Autor strony http://dzierzecki.pl/vitara/ podaje aby na tył ożyć sprężyn od skody felicji kombi.
Ja tam odradzam sprężyny na tył od skody. Są za miękkie, zawieszenie ciągle dobija, zwłaszcza jak się ma pasażerów z tyłu. W dwóch Vitarach wstawiałem, long i 3D i skończyło się na dodawaniu gumowych pierścieni do usztywniania zawieszenia.
Post: ndz kwie 22, 2012 6:37 pm
Ważny jest też producent tych sprężyn
Post: ndz kwie 22, 2012 6:44 pm
ja tam jeżdżę na takich sprężynach już ponad rok i nic nie dobija :)
a czasami na tylnych siedzeniach jeździły 4 osoby :twisted:
także ważny jest jak napisał BARTEK W. producent :)
Post: ndz kwie 22, 2012 7:48 pm
Tak jak pisza przedmowcy, nie mam zastrzezen do tych sprezyn. Co lepsze mierzylem je jak rozbieralem zawieszenie i po prawie 3 latach trzymaja wymiar (43cm)
Post: pn kwie 23, 2012 7:25 am
ja też pomykam na felicji kombi i nigdy nic nie dobija. Wszystko spisuje się elegancko, tylko ciągnie mnie by jeszcze wyżej podnieść ten tył. I pytanie co z tymi wahaczami co pisałem wyżej, robił ktoś lub jeździł na takich?? Jak to by się spisywało?? trochę mnie zastanawia czy by się nie pogieły sruby i nie pościnało gwintów przy jakiś mocniejszych skokach.
Post: pn kwie 23, 2012 7:39 am
Zobacz sobie jak amerykany robią regulowane drążki na uniballach.
Post: pn kwie 23, 2012 7:40 am
Wachacze patrola w ten sposób (śruba rzymska) przedłużają. Widziałem to osobiście również zaadoptowane do innych aut. Był przypadek złamania się takiego wachacza ale nie w miejscu gwintowanego łączenia.
Post: pn kwie 23, 2012 10:59 am
Sory, że zadaje takie trochę głupie pytania, ale jak coś robię to wolę być pewny wszystkiego. Jakby mógł mi ktoś jeszcze doradzić. Jakie parametry dystansów przy Vitarce 3D po lifcie, 2.0 w benzynie (do tego zamówiłem podkładki pod sprężyny 35mm i 50mm)?
Post: wt kwie 24, 2012 4:05 pm
to zaczynam sobie coś pomału grzebać z wahaczami z tyłu.
Post: wt maja 01, 2012 8:42 pm
Koledzy mam takie pytanko, i szczerze mówiąc licze na pomoc :)
Planuję zrobić lift mojej Vity i chciałbym się dowiedziec ile maxymalnie moge ja podnieść wg opisu kolegi Wiktora, ewentualnie jakie ine springi i amory polecacie...??
czytałem że któryś z kolegów wsadził całe springi bez cięcia ale nie pamietam co dalej
głównie chodzi mi o to jakby najmocniej podniesć ale w takim stopniu aby nie było mega efektu tatry..
no i z tego co widze dla czego zawsze podnosi sie tył mocniej od przodu ??
Post: wt maja 01, 2012 8:59 pm
tyl mocniej bo jest lzejszy i zawsze mozna dopakowa szpeju i wtedy jest ok, druga sprawa- co masz na mysli mega tatra?? jezeli nie masz srub regulacyjnych albo podkladek pod amory z przesunieciem to niewiele ( z jakies 3 cm max) jezeli to masz to dosc sporo, cale sprezyny z merca w przodzie ma @kacjen i nawet chyba podkladki tez
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr maja 02, 2012 8:12 am
dzieki wielkie za odpowiedź, a można prosic skierowanie do tematu ewentualnie fotki jak to jest tam zrobione - chodzi o to jak to wygląda na sucho ewentualnie zamontowane=> sruby regulacyjne, podkładki pod amory z przesunieciem,
mega efekt tatry - czyli \\--^--//
Post: śr maja 02, 2012 8:28 am
Poszukaj sobie dokładnie na forum.
Wszystko było, z fotkami włącznie.
:wink:
