Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz lut 27, 2011 5:22 pm
a nie m10?
Zabawka na 31'
Post: ndz lut 27, 2011 6:34 pm
ja na sierżancie miałem M12 na bank tam jeszcze taki myk był ze śruba miała 20mm gwintu a reszta tj 80 mm musiała być gładka tak miała oryginalna i ja szukałem takiej samej wiec na pewno było M12 100mm 8.8
Post: ndz lut 27, 2011 6:48 pm
nie doczytałem o co chodzi, sry.
Zabawka na 31'
Post: ndz lut 27, 2011 6:50 pm
przez chwile sam zwątpiłem:D
Post: czw kwie 21, 2011 1:24 pm
wczoraj montowalem polibusze z olkusza, jakos udalo sie wcisnac ale ....
okazalo sie ze nie jest tak pieknie - tulejki po wcisnieciu nieco sie wydluzyly i wystawaly jakies 2mm na strone.
to tak normalnie czy moze u mnie srednica wahacza jest mniejsza :mrgreen:
Rower
Post: czw kwie 21, 2011 4:32 pm
A czy wyszła gumka z cienką stalową obwódką, ja wypchałem gumę i rozciąłem "pierścień", następnie wybiłem śrubokrętem
Post: czw kwie 21, 2011 5:03 pm
z gumy oczyszczone do golego metalu blaszki nie bylo - moze nie zauwazylem jak wyciagalem gumy
ale na pewno nie zostala na sciance wahacza.
Rower
Post: czw maja 05, 2011 5:39 pm
zostala jednak - znaczy trzeba ja wy..jac...
Rower
Post: ndz maja 08, 2011 6:21 pm
trzeba czy nie?
Rower
Post: ndz maja 08, 2011 6:32 pm
Te metalowe tulejki po tulejach met-gum?
Jak udało Ci sie złożyć z nimi to niech zostanie a jak nie to przeciąć brzeszczotem i wek...
:wink:
Post: ndz maja 08, 2011 7:12 pm
polopony pisze:
trzeba czy nie?
trzeba
Post: pn maja 09, 2011 7:57 am
dzieki
Rower
Post: wt maja 01, 2012 7:17 pm
Mam polibusze 4 lata :)
Dopiero teraz zaczęły popuszczać śruby w tylnych wachaczach i tłucze luzz.. Wymiana śrubek , porządne przykręcenie i ok , tylko że przy moście zaczynają mi sie trochę ruszać w wachaczu , przy wykrzyżu dość mozno je gniecie i są już odkształcone , to normalka ? czy wyjąć wachacz , wyjąć polibusze i na nowo wsadzić po tych 4 latach ?
Zdjęcia
przy wykrzyżu mocowanie nieźle wchodzi w polibusza to raczej norma , u was też tak wychodzą polibusze z wachacza po paru latach ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: wt maja 01, 2012 10:31 pm
jak nie ma luzu to ja bym się tym nie przejmował.
Chyba, że nie masz co robić z wolnym czasem :wink:
Post: śr maja 02, 2012 9:56 am
no właśnie śruby się zaczynają luzować (wybijają się lekko od tych uszu przy moście) i na dziurach zaczyna napieprzać . Śruba w tulejkę polibusza nie pasuje już idealnie (ma mały luz) wymienie śrubę skręce porządnie to itak na długo nie będzie bo robiłem to już 2 razy i problem wraca po miesiącu . Polibusze zrobiły się już twardsze po 4 latach ? czy nie zmieniają swojej konsystencji ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
