Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 6:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz maja 06, 2012 10:31 am
biorac pod uwage ,ze prace nad 140 km dobiegaja konca nastawiam sie na wymiane polosi 8)
do przodu trza bedzie jakies spidertracki bo nic innego niewytrzyma
ale co z tyłem z czego podejda p&p jakas 2 litrówka abo co ?
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz maja 06, 2012 11:56 am
http://www.puresuzuki.com/h_d__axles.htm 8)
Post: ndz maja 06, 2012 12:55 pm
Rozważył bym wstawienie mostu z xl7 lub przynajmniej 2.0
Post: ndz maja 06, 2012 2:08 pm
danthe pisze:
ale tam beda inne przelozenia niz 5,125
Post: ndz maja 06, 2012 3:55 pm
milas pisze:
XL7 w automacie ma po 2001 roku 5.125.
Poza tym przełożenia można przełożyć chyba.
Na pewno można przelożyć do mostu 2.0 przelozenia 5.125, sam tak mam zrobione :)
Post: ndz maja 06, 2012 4:13 pm
ile szerszy jest most od 2.0? i jak z mocowaniami sprężyn?, albo polecieć już z mostem od 2,5 V6
Ja zaczynam obawiać się o tylny most, ponieważ zaczyna mi się waga wyrównywać przy obciążeniu przedniej i tylnej osi.
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz maja 06, 2012 4:43 pm
Z tego co wiem do tylnego mostu GV można zamontować główkę z tylnego Vitary.
Czy założysz z Vitary 2.0 czy z GV to i tak czeka Cię przeróbka mocowań więc chyba 2.5 v6..
Chociaż nie wiem czy jest różnica w grubości półosiek 2.0 V6 2.0 i 2.5 V6
No i taki most jest sporo szerszy od 1.6 wiec co z przodem zrobisz?
Post: ndz maja 06, 2012 4:57 pm
jak przód już jest od 2,5 to chyba mi z raptem z 7cm zabraknie..., więc tylne dystanse 30mm przerzucę na przód :mrgreen:
tylko, że auto już jest za szerokie i nie da się wjechać tam, gdzie wcześniej mieściłem się bez problemu :roll:
Moja witka :)
Post: ndz maja 06, 2012 5:46 pm
Karas pisze:
Most od 2.0 16v niekoniecznie jest szerszy. Na pewno mocowania sprezyn sa szerzej rozstawione. Są o około 2cm bliżej brzegu mostu niż w 1.6.
Chyba to, że most jest szerszy nie jest problemem skoro wszyscy wsadzają dystanse albo felgi z ET -30.
Półosie tylne w GV2.5 sa takie same jak w GV1.6 i GV2.0 (w/g EPC)
Post: ndz maja 06, 2012 5:50 pm
Jeśli półośki z przodu sa dłuższe 2.0 a 1.6 a most na szerokość taki sam to most tylny tez musi być szerszy.
Post: ndz maja 06, 2012 5:57 pm
Robsik pisze:
Tylne polosie też są dłuższe w 2.0. Obudowa jest niewiele szersza na oko, ale łącznie z bębnami już jest troche różnicy. Trzeba by bylo zmierzyć żeby uciąć nasze jałowe dyskusje :mrgreen:
Post: ndz maja 06, 2012 6:09 pm
jeśli dobrze pamiętam, to kolega od driftu wsadził półosie od 2,5 V6 to może on coś się wypowie.
Moja witka :)
Post: ndz maja 06, 2012 6:13 pm
opanujta emocje
mi chodzi o p&p
nie o zmiane mostów bo to juz przerabialem z przodu i 2 raz niechce
Post: ndz maja 06, 2012 6:26 pm
Most 2.0 16V 5.125 Z ABS-em
Szerokość uchwytów mocowania amorów .
Szerokość od środka gniazd sprężyn.
Szerokość wewnątrz między osłonami bo bębnów Brak :mrgreen:
Post: ndz maja 06, 2012 7:22 pm
Karas pisze:
GV I ma rozstaw kół 1500mm i standard felgę ET5 przy szerokości nadwozia 1780mm tak że obawiam się że będzie szerzej niż w vitarze, ponadto nie ma sierżanta tylko dodatkowe 2 krótkie wahacze i panharda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
