Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 11:35 am
Post: ndz maja 06, 2012 8:26 pm
Witam znowu problem wczoraj Vitka odpalała dzisiaj już nie chce. Pompa chodzi co mogło się stać nic nie ruszałem zapaliłem ja wczoraj na 5 min pochodziła zgasiłem poszedłem do domu dzisiaj przychodzę i nie odpala
offroad to wyrzucanie pieniędzy w błoto hahaha głupota
Post: ndz maja 06, 2012 8:37 pm
To że chodzi nie oznacza że daje odpowiednie ciśnienie. Sprawdź czy idzie paliwo powrotem, sprawdź iskrę...
Post: ndz maja 06, 2012 8:43 pm
jak sprawdzić powrót.Iskra jest bo jak mu nalalem paliwa do przepustnicy to na chwile chwycił i zgasł.Jak sprawdzić wtrysk
Post: ndz maja 06, 2012 9:27 pm
Sprawdź rezystancje wtryskiwacza powinno być 0,8 - 1,8 ochma. Zobacz czy dochodzi sygnał do wtryskiwacza,w kostkę wtryskiwacza wystarczy podłączyć diodę led np. z zapalniczki,ważna biegunowość, i zobaczyć czy mruga jak kręcisz rozrusznikiem.
Post: pn maja 07, 2012 4:04 am
prosiłbym coś bardziej szczegółowo.Gdzie podpiąć co i jak
Post: pn maja 07, 2012 5:49 am
aha wtryskiwacz paliwo podaje bo przepustnica jest mokra.
Post: pn maja 07, 2012 6:15 am
Gdyby podawał,a piszesz że iskra jest to silnik by pracował. Jak masz zdjęty dolot powietrza to możesz popatrzeć czy wtryskiwacz rozpyla paliwo.
Post: pn maja 07, 2012 7:58 am
jak podlozylem kartke papieru pod wtrysk to byla mokra juz niewiem co moze byc jak krece to na kilka sekund zalapuje i gasnie
Post: pn maja 07, 2012 10:07 am
jak jest iskra i paliwo to musi zapalic
innej opcji niema
niema albo jednego albo drugiego
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: pn maja 07, 2012 10:41 am
ja wruce z pracy to sprawdze wtrysk opornosc i czy sygnal jest przerywany pompadziala i cisnie paliwo bo odpiolem filtr i sprawdzalem moze cos z filtrem zabrudzony i slabe cisnienie jest.a jest jakis filterek przed wtryskiem
Post: pn maja 07, 2012 5:22 pm
No wiec tak wtrysk sprawdziłem tak ze plus od żarówki podpoiłem pod aku a minus pod wtrysk i żarówka mrugała opornosc wtrysku wynosi 1,6 oma .Paliwo z powrotu leci .iskra jest taka ze konia by zabiła a auto nie odpala.Moze być ze pompa za małe ciśnienie robi bo jak odpiłem węza to paliwo leciało strumieniem ale bez żadnych szaleństw porostu leciała ciągłym strumieniem.Pomocy proszę :( :(
Post: pn maja 07, 2012 5:33 pm
Jak masz jak to sprawdź ciśnienie paliwa,może regulator ciśnienia padł i puszcza wszystko do baku.
Post: pn maja 07, 2012 9:02 pm
Jutro postaram się wyczarować manometr od kolegi i dam znać a ile ma być barów ?
Post: pn maja 07, 2012 9:03 pm
1,6-2
Post: wt maja 08, 2012 9:09 pm
Nowe tropy wtrysk działa na krótko a gdy kręcę rozrusznikiem to już nie. Moze to być wina sterownika?
