Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 11:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: sob maja 05, 2012 6:22 pm
Tarcze na tyle są. Ręczny ,,na linkach'' nie satysfakcjonuje mnie, a ręczny czasami się przydaje... Montował ktoś coś takiego? Wystarczy że ,,wepnę się'' w przewód hamulcowy idący na tylne koła?
Wg tego schematu wystarczy:
:roll:
Jakieś za lub przeciw takiemu ręcznemu?
Post: sob maja 05, 2012 7:00 pm
Tak działa i wystarczy go zamontować jak na rysunku. Jest też prostsze rozwiązanie,wystarczy zamiast tej dodatkowej pompy założyć zawór. Wciskasz hamulec,zamykasz zawór i jest ręczny.
Post: sob maja 05, 2012 7:06 pm
Coś takiego w fajnych pieniądzach jest: http://allegro.pl/hydrauliczny-hamulec-reczny-z-zapadka-pion-poziom-i2306719478.html.
Tylko ta zapadka może być denerwująca.... :roll:
A może seryjny ręczny udałoby się przerobić?? :twisted:
Myślę że jest szansa... :twisted: :mrgreen:
Post: ndz maja 06, 2012 10:40 pm
Przemas601 pisze:
jak zamontuje się ta tak jak na tym rysunku to ręczny będzie na 4 koła.
Jak chce się go mieć tylko na tylne to trzeba go zamontować ZA korektorem którego nie ma na tym schemacie!
Patent z zaworem też nie jest zły (tylko przeglądu nie przejdzie :lol:
Najlepiej mieć i to i to - zawsze w razie przerwania gdzieś przewodu pozostają hamulce na jedną oś
Post: ndz maja 06, 2012 10:53 pm
Cenna uwaga, nie pomyślałem o tym, dzięki :wink: :mrgreen:
Post: pn maja 07, 2012 9:30 am
Przegladu nie powinien przejść w żadnej opcji. Mechanizm wzbudzania hamulca awaryjnego powinien być całkowicie odseparowany od zasadniczego, ale to jest teoria, jak jest w praktyce każdy wie ;)
Post: pn maja 07, 2012 9:56 am
Szczegółów się czepiacie... :wink:
Post: pn maja 07, 2012 4:47 pm
w sumie to najlepiej zostawić ten słaby ręczny w oryginale na przeglądy a do terenu zrobić dodatkowy ten na zaworek gdzieś, żeby się w oczy nie rzucał
wtedy będzie pełen legal bo masz ręczny na niezależnym obwodzie i dodatkowy zaworek, który w niczym nie przeszkadza ani nam ani panu na przeglądzie
Post: pn maja 07, 2012 5:43 pm
Obawiam się,że nie masz racji. Zawór jest na obwodzie tylnych hamulców,tak jak korektor.
Co do przeglądów,to co drugi z naszych samochodów nie powinien go przejść. Pomotane zderzaki bez homologacji,wystające koła poza obrys auta itd. Myślę,że lepszy porządny hydrauliczny ręczny niż nie działający na linkę. Zawór umożliwia odcięcie tylnego obwody w razie urwania przewodu.
Post: pn maja 07, 2012 7:06 pm
Tak też często jest to robione, co prawda nie widziałem w terenowce tylko w zmotach do kjs'ow. Są dwie dźwignie ręcznego :)
Przemas601 pisze:
Masz rację, ale uważam że warto na to zwrócić uwagę, żeby każdy kto planuje motanie był świadomy tego co robi.
Post: pn maja 07, 2012 8:20 pm
Przemas601 pisze:
nie masz racji, niezaleznie od korektora jest lewe kolo (idzie bezposrednio z pompy) a prawe kolo jest polaczone z korektorem.... :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn maja 07, 2012 8:24 pm
mobilek pisze:
Przemas601 pisze:
Nie masz racji :wink: :mrgreen: przynajmniej u mnie... :mrgreen: Od pompy hamulcowej idzie przewód hamulcowy do korektora, od niego do trójnika, a od trójnika na lewe i prawe koło... :wink:
Post: pn maja 07, 2012 8:27 pm
to ja mialem inaczej, u mnie tylko lewe kolo bylo calkowicie niezalezne a od korektora wracal przewod na prawe kolo
moja kochanka :)
I nie ściągał Ci samochód? :shock:
Post: pn maja 07, 2012 8:32 pm
mobilek pisze:
Coś miałeś namieszane, albo źle spojrzałeś.
Może było tak że od korektora szło na prawe koło a z prawego na lewe.
