Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 4:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz maja 06, 2012 7:28 pm
ostatnie to nie problem, bo dajesz główkę od vitary i jest mocowanie pod sierżanta, zostaje tylko kwestia sprężyn.
ale opanujmy się :mrgreen:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz maja 06, 2012 7:30 pm
Vitara 2.0 16 V ma ramę szerszą tak jak w GV :mrgreen:
Tyle że most jest jeszcze na sierżancie i dla tego trudniej go dopaść na alledrogo . :twisted:
Przedni most jest jak w GV .
Post: ndz maja 06, 2012 10:23 pm
mam w planie włożyć tylni most od 2.0V6
wstępne mierzenie:
wahacze wleczone ~1cm szerzej na stronę czyli powinno podejść bez przeróbek
gniazda sprężyn też szerzej z 2-3cm na stronę- może też bez przeróbek
sierżant pasi
Wał już mam od 2.0V6 (długość ta sama - ale grubszy i lżejszy o 0,5kg!) - ma inny wieloklin do reduktora (reduktor też mam 2.0V6)
Spoko bo półosie mają od razy wyjście na 5 szpilek do kół co przypasi mi pod tarczówki (nie trzeba zakładać ztoczonych bębnów)
Do tego mostu wchodzą półosie od GV 2.5V które są grubsze
A co do tematu :) to półosie od V 2.0V6 i od GV nie podejdą do vitarowego mostu 1.6 więc trzeba cały most przekładać
Post: ndz maja 06, 2012 11:05 pm
Czyli do mostu z Vitary 2.0V6 (czyli 2.0 16v i diesla, bo to taki sam most) wejdą pólosie z GV2.5V6? Mają taką samą długość?
Post: pn maja 07, 2012 3:36 pm
Ja u siebie wsadzając szpere mini spool 100% miałem problem z tylnymi po łosiami jak wiecie mam Vitare 2.0 16V 1998 i pół osie pod ta wersje dedykowane byly za słabe i się ukręcały przy lataniu bokiem wiec przyszedł plan żeby wsadzić pól osie od Vitary Long 2.5 V6 ,tez się bałem ze nie będą pasować ale wsadziłem je bez żadnego przerabiania niczego, bo pasują i są tej samej długości co w 2.0 16V:) wiec ja problemu nie widzę :)
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
Suzuki Vitara 2.0 16V 1998
Springi H&R Obniżające ok.40mm
Most Tył Blokada 100% mini spool
Półosie tył od Vitary 2.5 V6
Filtr stożkowy powietrza K&N
Pełno przelotowy układ wydechowy (custom)
Post: pn maja 07, 2012 6:00 pm
Szumi1991 pisze:
Mierzyłeś może średnice tych półosi?
Moja witka :)
Post: pn maja 07, 2012 7:32 pm
Szumi1991 pisze:
Półosie GV2.5 są takie same jak w GV1.6, 2.0 i 2.0D - ten sam numer części w EPC :)
Dobrze wiedzieć że bez problemu pasują do Vitary 2.0, zapewne pod warunkiem użycia łożysk do GV.
Karas pisze:
Są grubsze niż w Vitarze, ale zwężają się przy wpuście do mechanizmu.
Grubośc nie jest problemem tylko długość :)
Post: pn maja 07, 2012 9:06 pm
W 2.0 V6 też się zwężają przy wpuście do mechanizmu.
Jak jutro nie zapomnę to zmierzę średnice bo mam wymontowane ;)
Post: pn maja 07, 2012 9:25 pm
Robsik pisze:
Zmierz długość też.
wymiary łożysk:
V 2.0v6: 35x80x26/21mm
GV 2.5v6: 40x80x23mm
XL7 2.7: 40x74x36mm
Post: pn maja 07, 2012 10:26 pm
Ja nic nie mierzyłem po prostu kupiłem na alledrogo pól osie od Vitary 2.5 V6 i wsadziłem do swojej krótkiej vitarki i nic nie musiałem zmieniać :)
Post: pn maja 07, 2012 10:49 pm
Szumi1991 pisze:
Półosie razem z łożyskami?
Post: wt maja 08, 2012 9:11 am
tak razem z łożyskami :)
Post: wt maja 08, 2012 9:25 am
Szumi1991 pisze:
to dobrze wiedzieć że do 2.0 16v jest alternatywa p'n'p z GV
Post: wt maja 08, 2012 9:40 am
patrzac na ceny mostu 2.0 i polosi v6
to chyba taniej wyjdzie spidertracki na tyl wrzucic :roll:
Katowice Jaworzno Mysłowice
