Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 12:10 pm
Post: wt maja 08, 2012 3:09 pm
Witam mam pytanie odnośnie mocowania fotela kubełkowego w Vitarce :) czy ma ktoś może jakiś projekt czegoś albo mógłby mi pomoc jak mogę wyspawac sobie taki stelaż pod fotel kubełkowy :) z góry dziękuje :)
ALBO BOKIEM ALBO WCALE
Suzuki Vitara 2.0 16V 1998
Springi H&R Obniżające ok.40mm
Most Tył Blokada 100% mini spool
Półosie tył od Vitary 2.5 V6
Filtr stożkowy powietrza K&N
Pełno przelotowy układ wydechowy (custom)
Post: wt maja 08, 2012 4:17 pm
patrzyłeś te z alledrogo są w miarę uniwersalne
http://allegro.pl/mocowanie-fotela-moco ... 86372.html
http://allegro.pl/mocowanie-boczne-do-f ... 89394.html
trzeba by najpierw fotel przypasować czy z dolnym mocowaniem czy z bocznym
Post: wt maja 08, 2012 10:21 pm
dli009 pisze:
Mi chodzi dokladniej o cos takiego taki stelarz pod ten fotel bo mocowania mam :P Mi chodzi o takie cos dokładnie http://www.rallyshop.pl/index.php?p2830 ... onda-civic tylko dedykowane suzuki vitary :) i dlatego sie pytam czy moze juz ktos cos takiego spawal :)
Post: pn maja 14, 2012 4:01 pm
ja takie coś u siebie spawałem :D
Post: pn maja 14, 2012 4:21 pm
Szumi1991 pochwal sie jak już zamontujesz
Post: pn maja 14, 2012 7:01 pm
sebahabit pisze:
Mozesz mi wysłac jakies zdjęcie czy cos zebym miał mniej wiecej poglad na to :) bo jak narazie kubeł mam zamontowany na seryjnych tych mocowaniach fotela a chcialbym na cos bardziej pewnego i lepiej wygladajacego przejsc :)
Post: pn maja 14, 2012 7:02 pm
dli009 pisze:
spoko pochwale sie ale dajcie mi troche czasu teraz bo chcialbym juz skladac furgon ale mam sesje i egzaminy serowkowe wiec jest lipa z czasem straszna....
Post: pt wrz 14, 2012 11:30 am
Koledzy czy ktoś miał styczność z tymi fotelami kubełkowymi http://allegro.pl/fotel-kubelkowy-rozkl ... 80789.html ?? Chodzi mi głównie o jakość wykonania, cena zachęcająca.
Vitara 2.0 16V Cross Country
https://www.facebook.com/sukcesrallyteam
Post: pt wrz 14, 2012 8:18 pm
kolega milas ma takie fotele w swojej vitarce i jak narazie się nie rozleciały
Post: sob wrz 15, 2012 5:23 pm
troche wychodzi materiał z tej dziury z boku ale poprzedni własciecl byl chyba za gruby(nie mogłem sie powstrzymać )
poza tym sa swietne
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz wrz 16, 2012 7:21 am
No to się skusze na takie fotele, Milas jak masz je zamocowane, używałeś coś ze starych foteli ?
Post: ndz wrz 16, 2012 2:52 pm
w dol ida sruby
wiec zrobilem takie slupki do ktorych jest przykrecony
ale sa gotowe stelaze na alegro
Post: pt sty 30, 2015 3:40 pm
Chciałbym odświeżyć wątek.
Chcę do białej Vitary 92' mojej żony wstawić dwa kubełki z przodu.
Stary fotel jest wysłużony (miękki i krzywy).
Potrzebne jest mi coś taniego (używanego), prostego w montażu i ładnie wyglądającego.
Optymalnie byłoby znaleźć coś takiego:
http://olx.pl/oferta/suzuki-vitara-1-6- ... 6nfed.html
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
Co i gdzie najlepiej kupić, jak zamontować?
Post: pt lut 19, 2016 9:51 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Tak czytam i czytam forum i nigdzie nie znalazłem informacji na temat, który mnie nurtuje.
Kupiłem dwa kubełki przesuwane, rozkładane i planowałem zamontować w miejsce fabrycznych foteli.
Fabryczne fotele są meganiewygodne, nie trzymaja na boki i dodatkowo prawa cześć dupy mi drętwieje przy dłuższej jezdzie.
Odkreciłem fabryczny fotel przymierzyłem do niego kubełek i z tego co widze to trzeba będzie dorobić az 3 punkty mocowania. Pasuje tylko ten jeden tylny punkt wystający z tunelu.
Robił ktoś z Was podobne mocowania? Nie chce mi się z tym bawić jezeli są dostepne gotowe elementy.
Przegladajac Allegro natrafiłem na uniwersalne mocowania dole i boczne w przyzwoitej cenie ale z tego co widzę one nie zdadza egzaminu.
Może ktoś by sie pokusił o wstawienie kilku zdjeć jak to ma zrobione u siebie.
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: ndz lut 21, 2016 9:01 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
W Vitarze najlepiej wykorzystać oryginalne szyny z cały stelażem, odkręcasz tylko oparcie ori fotel wywalasz tapicerkę, gąbkę i do tego montujesz kubełek, jeśli nie jasno mogę zrobić fotki
