Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:17 pm
Post: czw maja 10, 2012 9:10 am
Witam ostatnio byłem pojeździć i w błocie był pień i go nie zauważyłem i zgiąłem belkę pod skrzynią biegów troszkę wyprostowałem i mam pytanie czy podejdzie taka od vitary 2litrowej
Post: czw maja 10, 2012 12:39 pm
Do 1.6 8v?
nie.
Ta od 2.0 jest słabsza niż od 1.6. A jesli masz na zbyciu od 2.0 to chetnie przygarne.
Post: czw maja 10, 2012 1:32 pm
ty wymieniałeś ostatnio ja chętnie przygarnę :D
Post: czw maja 10, 2012 7:29 pm
dli009 pisze:
Niedawno wymieniana i znowu w chińskie 8 wygięta... :(
Post: czw maja 10, 2012 11:17 pm
Nie do 1.6 8v tylko do 16stki
Post: pt maja 11, 2012 6:04 am
G16A i G16B mają tą samą belkę pod skrzynią.
Vitara Long 1.6 16V + Blos
Post: pt maja 11, 2012 6:51 am
zeshky pisze:
Sa dwie szerokości ramy w tych latach. 1.6 są węższe, reszta silników chyba szersze.
Szukaj belki do 1.6 - jest dużo bardziej solidna niż 2.0.
Post: wt maja 15, 2012 7:52 am
O ile belki między modelami silnikowymi 1,6 są zamienne to jeszcze występują 2 rodzaje tych belek.
W starszych modelach (moja 89 japan) belka jest płaska, zrobiona z dwóch kawałków blachy i nie wystaje poniżej ramy, jest bardziej schowana.
W nowszych (smerfeta 94 hiszpan)belka jest zrobiona z jednego kawałka blachy przetłoczonej na kształt ceownika, i tutaj pojawia się problem bo wystający rant pełni rolę pługa lub kotwicy na pierwszym lepszym wystającym konarze. Po za tym ma ona przyspawane mocowanie do wydechu. W starszej tego nie ma (przynajmniej ja nie miałem).
Mam fotki porównawcze z komórki, wieczorem wrzucę to zobaczycie jak to wygląda.
Post: wt maja 15, 2012 8:41 am
Problem w tym że nie da się ich zamiennie stosować. W 2.0 jest szersza rama...
Post: wt maja 15, 2012 8:51 am
Spoko, dopisałem że 1,6.
Post: śr maja 16, 2012 9:52 am
Tadaaammm... :mrgreen:
Z zamontowaną poduszką to jest belka z japończyka 1,6 8v z 89r
Pogięta to Hiszpan z 94
Post: śr maja 16, 2012 10:19 am
NuVo pisze:
Ta pogięta wygląda podobnie do tej co w 2.0 jest.
Post: śr maja 16, 2012 5:44 pm
Ja właśnie swoją pogiąłem da się dokupić tą belkę z podwójnej blachy
