Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 10:50 am
Post: ndz maja 13, 2012 2:39 pm
Witam.
Podczas hamowania (niezależnie od prędkości) dość mocno drga mi pedał od hamulca, co może być tego przyczyną?
Auto kupiłem wczoraj.
Harley-Davidson Sportster 1200 Bobber
Vitara 1.6 8v
Post: ndz maja 13, 2012 3:00 pm
ABS?? :wink:
ni no w tym modelu nie ma :mrgreen:
Post: ndz maja 13, 2012 3:05 pm
No właśnie, zapomniałem dodać Vitara 1.6 8v z 1991 roku
Vitara 1.6 8v
Post: ndz maja 13, 2012 3:12 pm
Krzywa tarcza...
Post: ndz maja 13, 2012 4:46 pm
Browning pisze:
Krzywa tarcza...
Raczej by miał bicie na kierownicy choć może i się przenosić na pedał :roll:
Post: ndz maja 13, 2012 5:12 pm
Miałem tak i była to tarcza :wink:
Post: ndz maja 13, 2012 6:00 pm
posłuchaj sie starszego vitarowca musi mieć racje :mrgreen:
Post: ndz maja 13, 2012 8:23 pm
Browning pisze:
Czasami tak jest jak tarcza jest grubo zjechana i pokrzywiona. Przynajmniej miałem taki myk w innym aucie. Zrzuć może lepiej koła i zerknij jak to wygląda.
Post: ndz maja 13, 2012 8:41 pm
Proponuję sprawdzić bębny.
Post: ndz maja 13, 2012 9:01 pm
bębny łatwo sprawdzić.
Podczas jazdy lekko zaciągaj ręczny i będziesz czuł czy Ci szarpie dźwignią
Jak krzywa jest tarcza z przody to będzie to czuć na pedale hamulca ale też na kierownicy podczas hamowania.
Jest jeszcze inna opcja która daje takie same efekty jak krzywa tarcza:
krzywa piasta (rzadko)
lub częściej łożysko w przednim kole (ja tak miałem i mi biło na kierownicy i na pedale) - wpadłem na to dopiero jak wymiana tarcz na nowe nie pomogła.
łożysko wcale nie musi być zużyte, żeby "miało bicie" - nieraz wystarczy je tylko zdjąć i założyć na nowo (taki przypadek miałem u klienta)
łożysko przednie potrafi się źle ułożyć :roll: i wystarczy mała poprawka
Post: ndz maja 13, 2012 9:30 pm
Czasem wystarczy je tylko dokręcić i pomaga
Post: ndz maja 13, 2012 9:49 pm
marirus pisze:
też tak może być.
mi jednak pomogło dopiero wyjęcie całkiem obrócenie o 180" i włożenie z powrotem
Ale warto oczywiście najpierw spróbować dokręcić leciutko
Post: ndz maja 13, 2012 9:50 pm
Dzięki za porady, w najbliższym czasie to posprawdzam i dam znać co i jak ;)
Vitara 1.6 8v
Niedzwiadz pisze:
Browning pisze:
U mnie było bicie przy grubych tarczach. Zresztą też po kupnie auta :mrgreen: . Wymieniłem tarcze na nowe i jest ok. A te ,,stare'' tarcze po odświeżeniu na tokarce jeżdżą teraz na tyle :wink:
