Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 1:39 pm
Post: sob maja 19, 2012 8:54 pm
Podczas odkręcania ukręciłem dwie śruby mocujące sierżanta do mostu. I co teras? :) Naprawiał ktoś coś takiego?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: sob maja 19, 2012 10:21 pm
najlepiej ściągnij most całkiem bo przyda ci się trochę miejsca i dobre podejście. no i trzeba wziąć dobre (otwór pod gwint znajdziesz tu: http://e-konstruktor.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60%3Aotwory-pod-gwinty&catid=36%3Aniezbednik&Itemid=62&lang=pl wiertło i rozwiercić na rozmiar większą śrubę i nagwintować najlepiej na drobny gwint tak jak to jest w oryginale. możesz spróbować rozwiercić samą śrubę i przegwintować tak jak było ale to się rzadko udaje zrobić bez uszkodzenia starego gwintu
albo suzuki albo nic.
Post: sob maja 19, 2012 11:21 pm
czasu by mi na rozwiercanie nie starczyło :wink:
nakładasz na urwana srube nakretke 12 migomatem spawasz i wykrecasz :D
Post: sob maja 19, 2012 11:37 pm
Dokładnie tak jak sław pisze. Każdą urwaną śrube tak wykręcam. :wink:
Post: ndz maja 20, 2012 6:41 am
a jak sie nie ma migomata??:D
:mrgreen: :lol:
Post: ndz maja 20, 2012 7:00 am
ja się pytam a gdzie był palnik podczas wykręcania !!!!!!!! :evil: wystarczyło nagrzać !! ja u siebie jedniej nie nagrzałem i był efekt zerwania. Ja u siebie wyciołem kawałek mostu wpasowałem nakrętkę i opspawałem wszystko. Działa!
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: ndz maja 20, 2012 7:04 am
Stukało mi cos z tyłu. Patrzę - luźny dystans na sierżancie. Trzeba dokręcić - pomyślałem. I dokręciłem :)
Post: ndz maja 20, 2012 8:11 am
Ja to co zostało ukręcone w moście rozwierciłem - najpierw małe wiertło, potem coraz większe. Tylko u mnie główka była na zewnątrz i podejście było.
Babok, a Tobie się nie upierniczył gwintownik?
Post: ndz maja 20, 2012 8:18 am
Na koniec popraw gwinty w środku główki gwintownikiem M10 o skoku 1,25
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz maja 20, 2012 8:27 am
Mechanik za taką zabawę ile by wziął?
Post: ndz maja 20, 2012 8:37 am
pewnie sporo - wyciąganie mostu w starym aucie to może być cięcie śrub od wahaczy i kłopoty z wężykiem od hebli... Więcej roboty jest z samym jego wytarganiem niż z wierceniem.
Post: ndz maja 20, 2012 1:10 pm
Czyli ile tak pi raazy oko. 100zł? 500zł? Co można zrobić przy okazji tego demontażu. Co wymienić?
Post: ndz maja 20, 2012 5:51 pm
Moment, ale po co cały most zrzucać?
Nie wystarczy tylko wymontować ten element do którego sierżant jest przymocowany (główka)?
A może da sie podejść migomatem i nakrętke dospawać do reszcek śruby tak jak Slaw pisze.
Przy rozbieraniu mostu możesz wymienić łożyska na półosiach, uszczelniacze wszystkie, szczęki hamulcowe i oczywiście olej :) Łożyska są drogie więc jeśli są sprawne to lepiej nie ruszać. Uszczelniacze lepiej nowe dać.
Post: ndz maja 20, 2012 9:59 pm
zeby wytargać główkę to półosie trza zrzucać. Chyba kurna jedna robota - jak nie zapieczone śruby i wężyki od hebli to wybijanie półosi i później wymiana od razu łożysk jeśli się kwalifikują.... zależy czy chcesz robić przegląd mostu czy wsio bangla i nie chcesz ruszać całości.
Jak się da dospawać to ta droga jest najszybsza, najmniej bolesna i najbardziej budżetowa.
Jest też inna metoda.
Trzy z czterech śrub mocujących sierżanta można przerobić na przelotowe.
Ja tak mam - tzn: mocowanie sierżanata przy głowce przewiercone na wylot i lekko obrobione żeby nakretka od dołu się trzymała.
Nakrętka od spodu od góry śruba. Robiłem to dawno temu, bo inaczej jeszcze nie umiałem, ale o dziwo trzyma się, więc nie zmieniam nic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
