Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 1:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz maja 20, 2012 10:03 pm
Też dobry sposób. Tylko najpierw chłop musi ukręconego syfa wytargać z mocowania ;)
Post: pn maja 21, 2012 6:30 am
Niedzwiadz pisze:
zeby wytargać główkę to półosie trza zrzucać. Chyba kurna jedna robota - jak nie zapieczone śruby i wężyki od hebli to wybijanie półosi i później wymiana od razu łożysk jeśli się kwalifikują.... zależy czy chcesz robić przegląd mostu czy wsio bangla i nie chcesz ruszać całości.
MSZ lepiej mostu nie ruszać. Odkręcenie wahaczy to jest zabawa która często kończy się wymianą przynajmniej śrub i elementów metalowo gumowych a może i całego wahacza :)
Post: pn maja 21, 2012 11:10 am
Też urwałem 2 z 4 śrub. Bez zdejmowania mostu (podniesione mocowanie sierżanta), nałożyłem duże nakrętki, skróconą elektrodą przypawałem je do tego co wystawało, fakt spawania mocno nagrzewa i potem bez problemu można było odkręcić. Największy problem był z dostępem i to że obok jest bak, ale udało się. Mechanik nie powinien wziąć więcej jak 50-70zł, 100 to już total max moim zdaniem.
Post: śr maja 23, 2012 7:18 am
a jak odkreci sierżanta, amory, wał, opuści most na maxa w dół.... miejsca mu nie starczy :?: no moze sjeszcze dwa koła..
Post: śr maja 23, 2012 7:37 am
cortoz pisze:
Wał wystarczy wyjąć z reduktora.
Post: śr maja 23, 2012 3:46 pm
no mozna i tak :mrgreen:
Post: wt lis 29, 2016 5:57 pm
Silnik: 1,6 8V
Model: Cabrio 1,6
Rok prod.: 1992
kacjen pisze:
Jest też inna metoda.
Trzy z czterech śrub mocujących sierżanta można przerobić na przelotowe.
Ja tak mam - tzn: mocowanie sierżanata przy głowce przewiercone na wylot i lekko obrobione żeby nakretka od dołu się trzymała.
Nakrętka od spodu od góry śruba. Robiłem to dawno temu, bo inaczej jeszcze nie umiałem, ale o dziwo trzyma się, więc nie zmieniam nic.
Witam. Ucięło mi w terenie wszystkie 4 śruby sierżanta. Dramat....Trzy można przewiercić. A co z czwartą zrobić żeby trzymała i nie rozbierać pół auta???? Ps. było to po dodaniu dystansu pod sierżanta i mechanik dał chyba za słabe śruby:( Proszę o pomoc
Post: wt lis 29, 2016 9:09 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
siwy2929 pisze:
kacjen pisze:
dospawaj nakrętki do tego co zostało ze śrub i wykręcasz i wrzucasz nowe i pamiętaj że jest tam gwint 10x1,25...
Post: śr lis 30, 2016 6:59 am
Silnik: 1,6 8V
Model: Cabrio 1,6
Rok prod.: 1992
Lukasz Hunter pisze:
siwy2929 pisze:
kacjen pisze:
No tak. Może z trzema można tak zrobić. Chociaż bez wyciągania mostu to wątpię. A co zrobić żeby mostu nie wyciągać a naprawić?
Post: śr lis 30, 2016 9:18 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
To co napisałem bez wyjmowana mostu, a nawet jak byś miał wyjąć to pół godzinki roboty
