Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 7:24 pm
Post: czw maja 24, 2012 8:51 pm
Kupilem Geo Tracker z 96 roku poj.1.6 trzydrzwiowa,wersja kanadyjska z tego co mowil sprzedawca.W ogloszeniu bylo ze autko z klima,ABS,elektryczne szyby i lusterka oraz podgrzewane fotele.Z tego co przeczuwam to klima jest pomijajac szyby i lusterka.Na kierownicy nie dziala klakson oraz nie dzialaja swiatla awaryjne w tym sensie ze po wcisnieciu guzik jak by nie trzymal.Na desce rozdzielczej tam gdzie poducha pasażera widać zadrapania i klapka jest źle spasowana bo odstaje i w środku tak jak by nic tam nie bylo...przy rozruchu silnika powinny palic się kontrolki Abs,poduch itp?Jak spytalem sprzedajacego żeby ja podpiac pod komputer powiedzial ze do tego auta nie ma gdzie podpiac...a radio to dostalem na kasety wrecz archaiczne,zastanawiam się tez gdzie się wlancza te podgrzewane fotele jeśli oczywiście jest taka opcja,proszę o pomoc co mam zrobić.
Post: czw maja 24, 2012 9:32 pm
sprzedac
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw maja 24, 2012 10:16 pm
milas pisze:
sprzedac
rozwin swoją odpowiedz,dlaczego sprzedać?pomijajac te rzeczy co wymienilem,silnik bardzo ladnie pracuje i jak na swoje latka blacha zadbana.
Post: czw maja 24, 2012 10:44 pm
to niesprzedawaj i ciesz sie tym co masz :lol:
Post: pt maja 25, 2012 1:43 am
Pomijając "jaśki" to są drobiazgi które można stosunkowo łatwo naprawić.
Co do poduszek to sprawdź w manualu jak sprawdzić.
U mnie po odpaleniu silnika lampka air-bag pali sie przez pare sekund potem gaśnie, ale ja mam europejczyka i może być inaczej. Chociaż lampka poduszek powinna sie zapalać MSZ. Sprawdź po kolei całą instalację poduszek w/g manuala.
Post: pt maja 25, 2012 12:51 pm
Rozmawiałem telefonicznie z drugim właścielem autka i z jego zapewnień mam szczęście ze mam takie zadbane autko pod kazdym wzgledem:)co do poduch są prawdopodobnie odłączone ale to sprawdze w wawie jakims serwisie, polecacie jakiś zaufany warsztat?
Post: pt maja 25, 2012 1:40 pm
w okolicy pedału sprzęgła jest duża kostka z masą kabli sprawdź czy nie jest częściowo rozpięta, może jakieś piny są zaśniedziałe i niema dobrego przejścia. miałem kiedyś problem z wieloma rzeczami elektrycznymi w aucie na raz i problem był tam, warto od tego zacząć.
albo suzuki albo nic.
Post: pt maja 25, 2012 5:56 pm
włącznik awaryjnych wciśnij delikatnie powinien trzymać ( u mnie tak jest). Co do grzanych foteli to zerknij czy pod siedzeniem jest jakaś instalacja.
