Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 4:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt kwie 06, 2012 12:52 pm
Cordoba_2004 pisze:
a jaki olej ? właśnie ? jeśli castrol lub mobil super to je wymień nim pójdziesz w niepotrzebne koszta
Dlaczego Cstrol jest be?
Pytam bo jezdze na Cstrolu. W sumie nic sie neidzieje ale jak by ten olej miał cos powodowac niedobrego to wole zmienic zanim cos sie stanie.
Rozwin troszke swą wypowiedz o ty moleju i co bys radził do J20A?
Post: ndz kwie 08, 2012 3:08 pm
Jeździłem na magnatecu 10w40, silnik hałasował jak sieczkarnia. Najprawdopodobniej szklanki. Zrobiłem plukanke, zalalem Fuchs 10w40 - błoga cisza...
Post: pn kwie 09, 2012 1:35 pm
Kupiłem z silnikiem zalanym lotosem 15W40, zmieniłem na magnatec 15W40, było dobrze, jest dobrze, może nawet ciut lepiej przy odpalaniu... Ilu użytkowników tyle opini - ale cena castrola powinna mówić sama za siebie :roll:
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: wt maja 22, 2012 11:28 pm
Chciałem troche odgrzebac temat ... Czy komus z silniem J20A udało sie zlokalizować chrobotanie (własnie tez to już mam) , jak to wygląda i co działać ?
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: śr maja 23, 2012 7:34 am
EVO pisze:
Ja zlokalizowałem i wymieniłem kilka źródeł "chrobotania" podczas eksploatacji:
    rolka napinacza paska klinowego
    rolka prowadząca tegoż
    wiskoza
    alternator
    rozrusznik
Dodatkowo powodem może być rozrząd.
Post: śr maja 23, 2012 1:16 pm
Tak jak Pisze danthe po kolei wszystko wymieniłem + Pompa Wody .
Dopiero po wymianie rozrządu Święty Spokój :twisted: Błoga Cicha Praca Silnika :mrgreen: i wreszcie wiem że mam pod maską silnik 2.0 :twisted: .
Post: śr maja 23, 2012 10:26 pm
...To moze zacząć od wymiany rozrządu ?
Post: śr maja 23, 2012 10:37 pm
EVO pisze:
Wymiana rozrządu jest prawie 2x droższa niż wymiana części z mojej listy zakładając, że używamy zamienników lub używane.
Ja nie wymieniałem na ślepo, po prostu przez te pare lat te części się zużyły, a objawem była głośna praca.
Myślę że ogarnięty mechanik powinien móc zweryfikować niektóre elementy z listy bez ich wymiany.
Chociaż ja raz wymieniłem alternator a okazało się że to niedawno wymieniona rolka napinacza znowu trzeszczy...
Post: czw maja 24, 2012 1:24 pm
Zdejmnij paski i uruchom silnik i Słuchaj czy jest ciszej czy tak samo .
Ja tak zrobiłem i było głośno ale i tak wymieniłem , rolkę , łożysko napinacza ,pompę wody i wisko .
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2012 8:05 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 24, 2012 2:04 pm
RDZIKI1 pisze:
Zdejmnij paski i uruchom silnik i Słuchajz czy jest ciszej czy tak samo .
Z tym zdejmowaniem pasków to ostrożnie, pompa wody jest zasilana paskiem.
Post: czw maja 24, 2012 8:04 pm
I oto chodzi . Zimny silnik w ciągu jednej minuty się nie zagotuje a dopuki płyn nie uzyska tęperatury i termostat się nie zacznie otwierać pompa mieli prawie że na sucho no chyba że mamy nagrzewnicę na maks w kabinie to wtedy chłodzi płyn .
Prędzej z braku płynu w układzie ugotujesz głowicę .
Post: czw maja 24, 2012 10:29 pm
U mnie widocznie w drgania wpada wał , ten który napedza pozotały osprzet . Czy to panewki czy może rozrzad ? Jakiej przypuszczenia ? :(
Post: pt maja 25, 2012 2:32 am
EVO pisze:
Może to koło pasowe na wale jest skrzywione?
Post: ndz maja 27, 2012 12:15 pm
Nie nie jest skrzywione koło pasowe, luz jest wyczuwalny na wale , można nim delikatnie ruszać. CZy może być to wina łancuszka rozrządu ?
Post: pn cze 04, 2012 8:12 am
Ja zmieniłem olej i była błoga cisza, przejechałem 3tys i znowu zaczyna chrobotac, więc pewnie to rozrząd, jeden szpenior mówił żeby wymienic sam ślizg ale to pewnie bez sensu.
