Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn kwie 25, 2011 7:24 pm
Mieciu1 pisze:
Ja tam staram się mieć równe przód -tył :mrgreen:
Masz BFG KM MT ??
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: pn kwie 25, 2011 7:50 pm
Mam ale w GVoździu I .Rozmiar 225/75r16 :)
Post: sob maja 26, 2012 10:15 pm
cisnie w oponach ma znaczenie co do rozmiaru gumy? obecnie mam opony 245/60 r.15 i wedlug waszych zaleceń na czarnym dalem 1.6 czy ewntualnie podniesc do 1.8? czy na niskim ciśnieniu spalanie będzie większe?
Post: ndz maja 27, 2012 7:28 am
najlepiej dobrać takie żeby dobrze ci sie jechało czyli metodą prób i błędów ja na czarnym wale 2.0 :mrgreen:
Post: ndz maja 27, 2012 1:22 pm
lenny pisze:
ja mam 255/60 r15 (nie żadne MT) tylko jakieś "łyse" 50/50 i jeżdżę po czarnym na 1.6 (zimą i gdzieś w piasku to 1.0 tylko że wtedy oponka na kamieniu może zejść z felgi i trzeba mieć jakiś deodorant i zapałki :lol: ) nigdy nie miałem więcej niż 1.6 i wydaje mi sie że dużo zależy od rozmiaru opony (większa niz moja na ciśnieniu 1.6 będzie chyba inaczej sie zachowywała na czarnym i w terenie)
Najlepiej zrobić jak pisze
dli009 pisze:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz maja 27, 2012 3:44 pm
na czarnym mam 1.6 w terenie 1.0 i jest dobrze
albo suzuki albo nic.
Post: ndz maja 27, 2012 5:53 pm
lukasz.szettel pisze:
dzisiaj na 1.0 straciłem oponę w terenie, więc do czasu :mrgreen:
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: ndz maja 27, 2012 5:56 pm
Do czasu kiedy znów nie bedziesz się windował pod kątem w koleinach po pas :lol:
wrzucaj foty wiesz gdzie...
Post: śr maja 30, 2012 3:27 pm
na 1.0 jeździ się fajnie. opona miękko wybiera dziury no ale trzeba uważać żeby jej nie stracić. ale generalnie chodziło mi bardziej o to że w granicach 1.6 - 1.0 jest ok ale nabijanie kół do 2.0 mija się z celem. próbowałem auto robi się twarde i czuć każdą łatę w drodze na pośladkach. poza tym wydaje mi się że zmniejsza się w ten sposób powierzchnia kontaktu opony z asfaltem i przyczepność znacznie spada. raczej polecam zaufać jakiemuś japońskiemu inżynierowi który już to sobie dawno przemyślał i zaleca 1.6. co do wszystkich subiektywnych odczuć (szczególnie u nowych użytkowników vitar) vitara to nie fiat punto w gazie czy omega w dieslu. auto daje zupełnie inne odczucia z jazdy trzeba się do tego przyzwyczaić.
Post: śr maja 30, 2012 5:05 pm
Ja jak kupiłem swoją sztukę to do opon BF AT 235/75/15 nadmuchał wulkanizator 3,2 atmosfery jak narzeczona wróciła od wulkanizatora to miałem ochote mu jechać naje...ać za to :evil:
Vitara 1,6 8V + gaz
Cabrio 94 r
Sprzedana :( ale będzie następna :)
Post: pt mar 15, 2013 3:29 pm
no to ile w opony 235/75/15 ????
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pt mar 15, 2013 4:14 pm
Tak uniwersalnie to ok.1,3. Ale uważam że po czarnym to lepiej poniżej 1,5 nie schodzić bo opory będą duże
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz mar 17, 2013 8:27 pm
1.6 jest zalecane do fabrycznego ogumienia. Taki inżynier nie przewidział że będą to nalewki 31" na karkasie "C" z twardej gumy. Ciśnienie jak już wiele razy stwierdzono dobiera się do opon, terenu i kierowcy. Nie ma uniwersalnego ciśnienia do wszystkich kombinacji trzech wyżej wymienionych parametrów. Jeśli na 2.0 jest ok w danych okolicznościach to znaczy że takie ciśnienie jest odpowiednie.
Post: pn mar 25, 2013 8:22 pm
jeśli mogę to też się wypowiem na temat ciśnienia w gumach:
mam Cooper Discoverer STT 30x9,50 R15 i muszę przyznać że na zaniżonym ciśnieniu dokładnie to 1,2atm. mi się o wiele lepiej jeździ a jeżdżę do pracy tj.8km i czasem do miasta tj.10km a cała reszta po lasach i gdzie się tylko da:)
na dziurawych polskich asfaltach mniej czuć nierówności i nie trzeba nic spuszczać jak się wjeżdża w teren:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: wt kwie 16, 2013 2:50 pm
mi kiedyś jak kupiłem Vitare nabił koleś wulkanizator 3.5 !!!! Nawet temat zalożyłem czemu te Vitary takie twarde są a tu trzeba było powietrze opuścic ... zrobiłem 1.6 zupełnie inny samochód
