Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 7:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 259 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 114 15 16 17 18 Następna
Post: wt maja 29, 2012 6:03 pm
Babok kiedyś założył przednie od w124 na tył :lol: ale to to przez pomyłke ;)
jak już to tylne ale chyba jeszcze nikt nie próbował
Post: wt maja 29, 2012 6:04 pm
a ty chcesz wozem drabiniastym jezdic?? to wstaw zamiast sprezyn kawalek rurki i wspawaj to bedzie to samo
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt maja 29, 2012 6:30 pm
nie widze w tym nic zabawnego... felicja jest u mnie za mała... przód wyszedl wyzej niz tył, troche pojezdziem i przod pracuje fantastycznie, ale tyl usiadl, ogolnie nie jestem zadowolony ze sprezyn od felicji kombi.... springi od merca maja ta sama wysokosc tylko drut drbszy, wiec nie usiada tak mocno, nie rozumiem dlaczego mial by byc to zły pomysł
Vitara 3d 1.6 8V czarny blaszak 89 ;]
Post: wt maja 29, 2012 6:48 pm
Ale mówisz o tylnych czy o przednich?
Bo jak o przednich to się nie dziw, ze taka reakcja.
focus kombi jest ok
Post: wt maja 29, 2012 8:06 pm
Robsik pisze:
Próbował :mrgreen: . W longu z dieslem twardo było :mrgreen: , spring od W124 3.0d (podobno, bo używka). Coś w stylu accorda albo i twardziej. Ale w gniazdach ładnie leżała.
Post: wt maja 29, 2012 8:25 pm
Założył ale nie jeździł bo nie miał jeszcze czym i jak :lol:
Post: wt maja 29, 2012 10:10 pm
Dzieki Robsik za sensowna odpowiedz. Powiedz jescze z ktorego rocznika mam szukac i czy przednie czy tylne ? I chciałem jeszcze pochwalić twoje elementy do liftu, ostanio dosc mocno je pokatowalem i wszystko ladnie sie sprawdza. Pozdrawiam
Post: wt maja 29, 2012 11:06 pm
tylko ze o focusie nie raz bylo pisane, wszyscy stwierdzili po prostu ze poczytales i chciales inaczej motac, a tu zonk... :P
moja kochanka :)
Post: czw maja 31, 2012 6:37 pm
mam felicję kombi przyciąłęm obie o taki sam kawałek zwoju żeby weszły w dolne kielichy i wydaje mi sie że prawy a lewy są trochę inne bo z prawej strony sprężyna siedzi równo a z lewej wygięła się w S . też tak mieliście , co zrobić ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw maja 31, 2012 11:26 pm
1 - niepotzrebnie ciales - sprezyna felicji siadzie w gnaizro idealnie, pasownie
2- zalezy czy masz na sprezynie uskok czy zeszlifowane do plaskeigo, mozesz to zrobic flexem ale jakis 1 cm mniej liftu bedzie ( ale sprezyna sie wyrowna, chodzi o gorne mocowanie to co sie sprezyna o gume opiera)
3- do ustawienia mozesz w gorne gniazdo wlozyc jakis kawalek podkladki z uskokiem gumowy z innego auta ( np ford focus takie ma) albo niech CI ktos wytoczy ( mozna zakupic gumowe dystanse na allegro do vitary, maja taki uskok, to poprawi ulozenie sprezyny)
4- mozna zamienic sprezyny stronami, czasami pomaga
5- mozesz miec felerna ta sprezyne, niestety tanie z allegro nieorginalne czasami potrafia byc tak skopane
Post: pt cze 01, 2012 9:04 am
felicja też ma takie gumy z tyłu
http://motoallegro.pl/poduszka-sprezyny ... 97619.html
maluch tylko nie wiem czy wymiary ok
http://motoallegro.pl/poduszka-miski-sp ... 36390.html
volvo tylko droższa
http://motoallegro.pl/guma-poduszka-spr ... 00932.html
focus coś jak volvo
Post: pt cze 01, 2012 10:49 am
nie widze na nich uskoku na drut sprezyny
Post: pt cze 01, 2012 2:05 pm
Na tej z volvo widać.
Post: pt cze 01, 2012 5:45 pm
vaiker pisze:
Sprężyny wyjąłem ze złomowca razem z tymi gumami co były u góry z uskokiem i dałem jeszcze na górę +2,5cm gumy żeby dało większy lift . a na dole musiałem przyciąć ok 3-4cm zwoju bo sprężyna od felicji jest węższa i nie pasowałaby w szersze gniazdo vitary , a po przycieciu tylu cm siadła tak samo jak vitarowska , tylko z prawej git a lewej S... spróbuję włożyć sprężynę lewą na prawą stronę a prawo na lewo i wtedy zobaczę czy sprężyna felerna czy w gnieździe krzywo leży :wink: gniazda z tyłu są oba inaczej ustawione jedno ma uskok z tyłu a drugie z przodu mostu , to ma jakieś znaczenie że tak zrobili ?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: ndz cze 03, 2012 12:21 am
dero686 pisze:
vaiker pisze:
kolego nie pasuja bo masz sprezyny od felicji pick-up ....
a musisz kupic sobie od kombi.
wiem.. bo mam felicje ;P
