Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:59 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw maja 31, 2012 10:17 am
lutajman pisze:
Co do mocowań-to może być brak dystansów mocowań i możliwe że springi merca wyrwały najpierw śruby trzymające amor, i coś sie działo dalej ale trudno to określić bo wyrwane były kolejno: drążek układu kierowniczego, wąż hamulcowy, sworzeń wahacza, przegub wewnętrzny i śruby od mocowania amora. Obstawiam po dłuższych przemyśleniach swożeń któy zwyczajnie sobie wypadł. Albo jednak jak wyrwało amor to potem sobie dalej reszta popękała.
czy na "zdjęcie0090.jpg" 3 śruby mocowania górnego amora są?
Jak nie ma to co się z nimi stało ? zostały ścięte, wyrwane z mocowania amora czy jak?
Jak są ścięte to może być tak jak sław mówi, że końcówka drążka pękła, koło skręciło na max w lewo i ścięło śruby górnego mocowania amora, potem sworzeń....
Post: czw maja 31, 2012 10:29 am
Zaraz Wam powiem co się stało...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: pt cze 01, 2012 3:35 pm
Browning: Ładny lakier jaki kod RAL ? :D :lol:
Post: pt cze 01, 2012 10:03 pm
Tak czułem że się Wam spodoba 8) :mrgreen:
Post: ndz cze 03, 2012 8:42 pm
Silnik: H20A
Model: V6LONGPICKUP
A odegrzeje kotleta bo warto sie podzielić informacjami.
1. Drążek nowiuśki bo jak za 50zł u sława można nowy kupić to niema co sie bawić:D, a to że paczka doszła od niego w 1,5 dnia to ewenement w skali światowej:D
2. Co do śrub od mocowania amora to je zwyczajnie ucięło, co mnie zdziwiło gdyż wsadziłem nowiuśkie 8.8( ale były oksydowane a te są czarne czyli tu zadziałała czarna magia zua), a te słyną z wielkiej wytrzymałości,
3. wahacz został chwilowo zregenerowany i musi starczyć póki kasy nie mam bo tego chińskiego szajsu za 500zł nie kupie bo wole iść do serwisu i za 1200 kupić oryginał, albo poczekać aż koledzy z forum zaczną robić wahacze do longów( chyba że już je dłubią wtedy proszę mnie poprawić)
4. Drążek poddał się ostatni gdyż został pięknie przegięty w dół i pękł ale nie tak jak zwykle takie rzeczy pękają a został rozciągnięty czy też przegięty.
5. Ważną informacją jest także że do Longa 2.0 V6 pasuje idealnie lewa półoś z oboma przegóbami od Grand Vitary ale dziwnym jest ,że poprzedni przegub zewnętrzny pod pierścieniem zegera(czy jakoś tak się nazywał) miał podkładkę dystansową( ok 0,5mm ) a ten z Grand Vitary jest o tyleż krótszy czyli pod zabezpieczeniem niema miejsca na dystans.
6. Napęd dzisiaj złożony i hula czyli aluminiak nie jest taki słaby jak podają, ale poprzedni przegub wewnętrzny został rozerwany a jego szczątki rozleciały się po bezkresnych polach Warmii.
2.0 V6+ modernizacja nadwozia w toku
Lift: przód 6" (merc) + Robsika mostu obniżenie+ Robsika tatrę niwelujące dystanse na amory, tył: 6" volvo v80:)
Kumho KL-71 235/75 15"
