Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:47 pm
Post: ndz cze 17, 2012 8:49 pm
Witam, tak się składa że wszedłem w posiadanie silnika 1.6 16v do vitary, można powiedzieć że w spadku :) Obecnie w moim samochodzie znajduje się 8v i tutaj zaczyna się moje pytanie. Czy ktoś orientuje się czy 16v spasuje mi do starej skrzyni biegów z 8v i co muszę zmienić jeszcze zakładając nowy silnik. Będę szalenie wdzięczny za informacje, z góry dziękuję Marcin.
Post: pn cze 18, 2012 7:29 am
do skrzyni pasuje tylko musisz mieć instalecje z kompem od 1.6 16v
Post: pn cze 18, 2012 10:33 am
A jak jest z półosiami, nie są grubsze w 16v ? Reszta osprzętu z silnika pasuje ?
Post: pn cze 18, 2012 11:39 am
półosiami to bym się na twoim miejscu przejmował dopiero jak by się coś urwało :D
Post: czw cze 28, 2012 2:29 am
A orientuje się może ktoś czy bloki silnika 1.6 16v i 8v czymś różnią się od siebie ? :)
Post: czw cze 28, 2012 10:37 am
z tego co wiem to blok na zewnątrz nie dopiero w środku tłoki są inne na pewno
Post: pt maja 24, 2013 10:26 pm
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
odswieżam:)
podczas swapu tylko wiązka jest potrzebna wraz z kompem? osprzęt z 8v raczej nie podejdzie?
dzieki z góry za info
Geo Tracker 1.6 8v Cabrio lift 2 cale dobinsons (*)
Trooper 88 2.6 LPG 31' simex (*)
Rocky 2.8d Spoa bodylift 33' bf MT (*)
Nowa Vitara 30' simex polcalmini 12000lbs cabrio 8v _ jest
