Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:35 pm
Post: ndz cze 17, 2012 7:16 pm
Wiem, że niektórzy wstawiają łożysko w otwór przy uszczelniaczu półosi.
Ja znalazłem w necie coś takiego. Piszą, ze to jest zrobione z nylonu.
Orientuje się ktoś czy da się wykonać coś takie na zamówienie?
Post: ndz cze 17, 2012 7:29 pm
Kupisz to u tego anglika w jego sklepie :wink:
http://www.bits4vits.co.uk/store/vitara ... d_458.html
Post: ndz cze 17, 2012 9:16 pm
a ten nylon to nie jest poliuretan??? a tak poza to każdy tokarz chyba powinien coś takiego zrobić :D
Post: pn cze 18, 2012 9:26 am
Nylon to poliamid - całkiem inne tworzywo, jak poliuretan.
Wałki poliamidowe można bez problemu kupić i dać tokarzowi do obrobienia - vide ertalon do np. bodyliftów.
SJ416
Post: pn cze 18, 2012 9:31 am
Wie ktoś gdzie kupić taki materiał w Warszawie?
Nie chce mi się targać takiego detalu z UK.
Post: pn cze 18, 2012 9:33 am
Technozbyt albo tuplex, powinni mieć od ręki.
SJ416
Post: pn cze 18, 2012 8:06 pm
Tu jest na łożysku:
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,96326.0.html
ale osobiście użyłbym poliamidu
Post: pn cze 18, 2012 10:31 pm
U siebie mam na łożysku:
Ale powiem szczerze, że nie było łatwo wspawać tulejkę pod łożysko osiowo więc myślę, że ten pomysł z tuleją z tworzywa może być niezły.
Zrobiłbym tylko w nim jeszcze rowek dla lepszego smarowania półosi.
Jak Ci się nie spieszy bardzo to w tym tygodniu będę u tokarza to mogę wyskrobać parę sztuk to dostaniesz pierwszy do testów :D
Most masz stalowy od diesla ?
Post: pn cze 18, 2012 11:09 pm
Tak, dokładnie od diesla. Chętnie zaopatrzę się w coś takiego.
Post: wt cze 19, 2012 9:40 am
Gdyby ktoś to robił w normalnych pieniądzach to też bym się uśmiechnął :wink:
Post: wt cze 19, 2012 9:53 am
Jeśli pasuje do też alumiaka ( myślę, że pasuje) to się pisze na taki wynalazek
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt cze 19, 2012 11:57 am
Jeśli to ma pracować jako łożysko cierne, to proponuję wykorzystać poliamid w wersji samosmarnej (w materiale są drobinki smaru, które uwalniają się podczas jego ścierania - podobno nie wymaga dodatkowego smarowania). A kupić można też przez internet na allegro, ale zazwyczaj wałki 1m.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: wt cze 19, 2012 7:38 pm
więc jak są chętni to jutro obadam temat.
Mam akurat pod ręką most stalowy i z 3 aluminiaki tak więc sprawdzę czy tak samo to będzie ale raczej tak.
Co do materiału to zapytam w firmie, która dorabia łożyska ślizgowe panewki itp itd
myślę, że koszt to będzie 50pln + materiał z 10-20pln
Pomyślę jeszcze o zrobieniu czegoś takiego ale z łożyskiem w środku.
Nie trzeba będzie tego wspawywać i samo się będzie centrowało.
Co do terminu to moooże w tym tygodniu pojadę z materiałami do tokarni.
Post: wt cze 19, 2012 8:06 pm
Super, czekam zatem :mrgreen:
Tylko osobiście wolałbym wersję bez łożyska - jedno mniej do rdzewienia.
Post: wt cze 19, 2012 8:14 pm
ja również czekam, jak się wyrobisz, bo most czeka rozebrany :)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
