Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:45 pm
Post: śr cze 20, 2012 7:52 am
Koledzy bardzo prosze o pomoc. Mam taką Vitarke na warsztacie i na zimnym ciężko sie wkreca. Świeci sie check. Czy przy takiej wtyczce prostokątnej zbliżonej wyglądem do obd też metodą błyskową sie sczytuje błędy? Prosze o pomoc ponieważ niemoge tego ogarnąc. Z góry dzięki.
Post: śr cze 20, 2012 8:55 am
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
Post: śr cze 20, 2012 10:51 am
Kolego NuVo dzięki za ten link. Juz któryś z kolegów go podsyłał tylko że w tej Vitarce (niemam doświadczenia jeszcze w tych autach) niema tej białej kostki. Jest tylko da duża czarna. Pod nogami niema jej napewno. :?
Post: śr cze 20, 2012 12:36 pm
Przy akumulatorze też nie ma?
Bywały też dwa kabelki ze zwykłymi konektorkami (męski-żeński) które wystarczyło spiąć razem. Nie wiem jak jest w 16v. :roll:
Post: śr cze 20, 2012 1:56 pm
Kurcze no niema właśnie. Przy silniku w okolicy przepustnicy wystaje z wiązki taka biała kostka na dwa piny. Czy to nie ta? :?
Post: śr cze 20, 2012 3:12 pm
Zepnij piny to zobaczysz :mrgreen: (albo błędy albo ognisko :lol: )
Post: śr cze 20, 2012 3:15 pm
Troche racji masz. Metoda prób i błędów też czasami dobra.
Post: czw cze 21, 2012 8:27 am
Spróbowałem i ani ogniska ani usterki. Koledzy jak to zdjagnozowac?
Post: czw cze 21, 2012 9:22 am
Gdzieś zworka jest, chyba że kabelki ktoś odciął, szukaj
Post: czw cze 21, 2012 9:35 am
Tylko jakiej tej kostki szukac?
Post: czw cze 21, 2012 9:37 am
Białej kwadratowej z czterema pinami. Tutaj masz zdjęcia: http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 :roll:
Post: czw cze 21, 2012 10:38 am
Student ogarnij czachę... :wink:
Post: czw cze 21, 2012 10:58 am
kosib pisze:
Takie gniazdo masz (drugie od góry)? http://www.rhinopower.org/diag/sdl.html
Jeżeli tak, to potrzebowałbyś moje urządzonko, które niestety wystepuje obecnie w jednym egzemplarzu :mrgreen:
A na poważnie, to w manualu znajdziesz rozpiskę złącz komputera. Jak znajdziesz nóżkę opisaną jako "test switch terminal", to zwierasz ją do masy i możesz odczytać kod(y) błędu.
Post: czw cze 21, 2012 11:14 am
NuVo pisze:
Teee... Moderator... 8)
Post: czw cze 21, 2012 11:18 am
stuknijta sie po razie i będzie gicio:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
