Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt gru 21, 2007 6:45 pm
Masmo pisze:
Mi też strzela sprzęgiełko przy cofaniu na mocno skręconych kołach... :roll: :roll:
Mam szukać nowego?
Ja bym się za przegubem rozglądał. :mrgreen:
Lub za całą półosią.
Post: sob gru 22, 2007 12:43 am
jacenty pisze:
Masmo pisze:
Mam szukać nowego?
Ale nie napisałem że tak się dzieje jak wolno manewruje na 2H na przyczepnym podłożu :roll: .
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 4:25 pm przez Masmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 27, 2008 3:56 pm
Masmo pisze:
Ale nie napisałem że tak się dzieje jak wolno manewruje na 4H na przyczepnym podłożu :roll: .
Hej
Podobnie jest u mnie. Wczoraj sprawdzałem na suchym placu. Przy włączeniu 4x4 wolnej jeździe i mocnym skręcie wydobywały sie z podwozia dość mocne stuki, jakby faktycznie przegub z półosi przeskakiwał. W czasie przeskoków szarpało całym autem.
Przy jeździe na wprost i przy małych zakrętach sytuacja nie ma miejsca.
Natomiast przy wykonywaniu podobnych manewrów w terenie miękkim (trawka) stuków-puków nie było.
Tak sobie myślę, ze przy wolnej jeżdzie wszystkie koła obracają się z jednakową prędkością (mech. różnicowy nie dział moze odpowiednio przy małych prędkościach i podaje równo na oba koła), co wytwarza moze dośc silne naprężenia, i te stuki biorą się z gwałtownego wyrównania nagromadzonych naprężeń (gwałtowny obrót jakiegos koła).
Zanim jednak zajrzę do przegubów, chciałbym zapytać czy u kolegów, którzy są pewni, że mają przeguby OK, wyzej wymienione stukanie (na suchym, przy max skręcie i włączonym 4H-L) występuje lub nie
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: śr lut 27, 2008 4:28 pm
Artur pisze:
Masmo pisze:
Hej
To ja źle napisałem post wcześniej, miało być 2H a nie 4H. NIE WOLNO jeździć po przyczepnej nawierzchni z napędem na 4 koła! A już zwłaszcza mocno skręcać! Vitara nie ma centralnego dyfra :!:
Post: śr lut 27, 2008 7:11 pm
Mi też czasem coś strzeli przy cofaniu na 2H, automaty mam. W sumie to dzieje się to tylko rano :) jak do roboty pędzę i próbuje wyjechać z parkingu. Generalnie uznałem, że ten typ tak ma i póki nie wydają dźwięków na 4H to się nie przejmuje :wink: Może jakieś czyszczenie + smarowanie na wiosnę...
Post: śr lut 27, 2008 10:23 pm
no ja sobie wlasnie tez dzisiaj na 2H przy cofaniu i pelnym skrecie uslyszalem PYK jakby ktos kluczem o rame przywalil . . .
Post: śr lut 27, 2008 10:29 pm
mi to wyglada na drązki kierownicze przy duzym skrecie lubia wydac z siebie odgłos :wink:
Post: śr lut 27, 2008 10:33 pm
symptom nieuchronnej agonii jakiegoś elementu? końcówki do wymiany? czy może lubią wydać odgłos bo ... lubią i już :)
Post: czw lut 28, 2008 3:05 pm
Masmo pisze:
Zgadzam się, tylko zastanawia mnie, czy to może byc przyczyna tych stuków. Tak jak pisałem wcześniej - na miękkim ich nie było.
Biorąc to na logikę, to wały przedni i tylny obracają się o ten sam kąt, natomiast koła przednie przy skręcie mają większą drogę do pokonania (większy promień zataczania) niż tylne. Z tego wniosek, że w pewnym momencie, by to wyrównać musi się poślizgnąć któreś z kół (to by tłumaczyło dość odczuwalne szarpnięcia), przy założeniu, że te dwa wały nie mogą zmienić względem siebie ustawienia.
Oczywiście drugie rozwiązanie - to przeskakujące przeguby.
Sory za teoretyzowanie, ale temat trochę mną zaprzątnął :)
Sprawdze w weekend dokładniej i przedstawię wnioski
Post: czw lut 28, 2008 11:52 pm
Artur pisze:
Oczywiście drugie rozwiązanie - to przeskakujące przeguby.....
Weź sobie jakiś rysunek zobacz jak wyglądają przeguby homokinetyczne. Taki przegub nie może przeskoczyć i potem dalej pracować...
Post: pt lut 29, 2008 9:48 am
Masmo pisze:
Artur pisze:
dokladnie, taki przegub co najwyzej stukac moze
Post: pt lut 29, 2008 9:49 am
I takie mądre przeguby są w naszych Vitkach?
Post: pt lut 29, 2008 9:57 am
kosciej pisze:
We wszystkich autach przednionapędowych.... oprócz zabytkowych typu syrena itp
Post: ndz mar 02, 2008 7:19 pm
W koncu dosiadłem dzisiaj moją SUZI i pojechałem pierwszy raz w poważniejszy teren. Takie tam polne drózki , trochę górek, błocka tez trochę było itp. Doświadczenia wcześniej nie miałem żadnego, więc frajda z jazdy była, że ho, ho :) (Sory za OT, ale to w ramach afirmacji Vitarek)
Teraz o strzelaniu.
ŻADNYCH stuków! Hurrrra!
Sprawdzałem na podjeździe przy maksymalnych skrętach i nic nie stukało.
Również na wstecznym.
Widać jazda 4WD na przyczepnej przy mocnych skrętach jej kompletnie nie służy (jak pisał wcześniej Masmo) i nalezy jej po prostu unikać, by nie uszkodzić napędów.
Post: ndz mar 02, 2008 9:26 pm
Artur pisze:
To tak też nie jeździj - na wstecznym, bo juz nie będzie OK...
