Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:23 am
Post: pn cze 25, 2012 8:53 pm
mam taki dość poważny problem. no więc jakiś czas temu strzeliła mi głowica i auto czekało 4 tyg aż jakaś głowice znajdę bo to nie było takie łatwe. znalazłem w końcu od suzuki baleno i mechanik ładnie przełożył na tip top pasowała i w ogóle już się cieszyłem,że w końcu odbiorę auto po weekendzie aż tu telefon,że nie odpala...bo gdzieś gubi iskrę....jakieś pomysły?
co ciekawe. sam przyjechałem do mechanika a teraz mechanik rozkłada ręce bo sam zaczyna mieć problem..nie wie co sie mogło stać..cewka nie była nawet dotykana....popsuło sie coś od ...STANIA?? :?
Post: pn cze 25, 2012 9:20 pm
Rozrząd.
Czujnik położenia wału.
Jaki kod miga?
Post: pn cze 25, 2012 9:37 pm
jaki kod? u mnie nie nie wyskakują żadne kody to jest long z 1992 a swoją drogę myślicie,że to wina źle ułożonego wału? może jeszcze jakieś inne pomysły??
Post: pn cze 25, 2012 9:43 pm
To każ temu longu z 92 pokazać kody błędu :mrgreen:
Po to ma komputer, żeby zeznawać.
Post: pn cze 25, 2012 9:52 pm
jak to? gdzie to jest?
Post: pn cze 25, 2012 10:27 pm
No po prostu masz to u siebie w gratisie :)
Bierzesz kawałek drucika wtykasz w odpowiednie gniazdko i ci miga kodem błędu.
Znajdziesz szczegóły to na forum albo w manualu.
Post: wt cze 26, 2012 4:51 pm
heloł? może ktoś bardziej poważniej podejdzie do problemu? :? jak może być czujnik położenia wału skoro zdejmowana była tylko głowica a czujnik z tego co mi wiadomo jest u dołu bloku? :?: :roll:
Post: wt cze 26, 2012 4:57 pm
Ciekawy temat :lol: Jeżeli nic nie było dotykane to potwierdziłoby to Twoją wcześniejszą tezę o popsuciu się bez ruszania :mrgreen: Poczytaj: http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 Adres pod jaki wysłać piwko podam na priv...
Post: wt cze 26, 2012 5:10 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie na dole w bloku a w aparacie zaplonowym jest czujnik przeciez tlumaczylem temu twojemu mechanikowi
a kody musisz zczytac w taki sposob, i moze sie wtedy wyjasni http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21 . masz dokładną instrukcje. A aparat z czujnikiem był zdejmowany bo musiał być.
Opcje masz 4 do sprawdzenia, Kody błędów, cewka i czujnik ale on jak będzie uszkodzony wyskoczy w błędach, i rozrząd
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr cze 27, 2012 1:57 pm
W 16v jest chyba i czujnik położenia wału korbowego na dole przed miską i czujnik położenia wałka rozrządu?
Uszkodzenie pierwszego unieruchamia silnik, uszkodzenie drugiego powoduje przejście w tryb fail-safe.
Tak czy owak komputer powinien zaświecić odpowiedni kod.
Post: śr cze 27, 2012 7:22 pm
A może mechanik rozrząd źle ustawił
Post: śr cze 27, 2012 8:53 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kostuch z tego co sie orientuje to akurat w tej vitarze jest tylko czujnik w aparacie, z tego co kiedys sie dowiadywalem to byly " chyba " w aparacie zaplonowym a w bloku to chyba nie w kazdej
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sie 02, 2012 6:24 pm
Panowie a możecie mi powiedzieć jakie popychacze są w tym silniku?hydrauliczne?
Vitara 1,6 16v long, 1,6 8v, GV XL7 2,7
Post: pn sie 06, 2012 5:24 pm
Mechaniczne. Takie klasyczne dzwigienki napędzane wałkiem rozrządu, gdzie przy montażu/demontażu można b. łatwo spaprać magiczne sprężynki, których nikt nie potrafi kupić. (dodałem to, by choć trochę było w temacie ... bo właśnie dlatego może nie odpalać ;-) ).
A czujnik w G16B jest w aparacie, tylko :)
