Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw cze 21, 2012 6:56 pm
Kostke mam taką jak ta pierwsza od góry czyli ALDL Connector . Do niej trzeba tester jakiś ?
Dokładnie taka jest kostka http://suzuki.info.pl/obrazek.php?f=fil ... srodek.jpg
Troche dalej jest zamontowana od skrzynki bezpieczników i jest w poziomie. Innych podejżanych kostek nie widze tam :(
Post: pt cze 22, 2012 8:49 am
Napisałem ci - jak nie widzisz kostek, to znajdź odpowiedni kabelek przy komputerze i do masy go.
Kształt gniazda to rzecz wtórna. I tak potrzebowałbyś czytnika w standardzie OBD1 (SDL).
Pewnie na jesień będzie dostępny... 8)
Post: wt cze 26, 2012 7:34 am
U mnie za prawym reflektorem są 2 kostki: z 4 pinami i z 6 pinami. Z tego co pamiętam (dawno tego nie robiłem) zworkę wtyka się w większą kostkę.
Post: wt cze 26, 2012 5:15 pm
Kolego Pavel. Po Twoim tropie udało mi się dojsc do kostki która faktycznie jest przy prawej lampie. Diagnoza się udała. Zwarłem "pierwsze leprze styki :) " i jest. Błąd 34 czyli przepływomierz. Co w takim razie? Przepływka do wymiany ? Czy da się coś kombinowac?
Post: wt cze 26, 2012 5:44 pm
Standardowa diagnostyka to sprawdzenie masy, zasilania, połączenia z komputerem. Lub podłączenie na szybko na pewno dobrego przepływomierza.
Warto obejrzeć stary MAF, ustalić czy nie dostały się do niego zanieczyszczenia, woda. Jeżeli jest brudny, trzeba wyciągnąć wnioski, bo żaden przepływomierz nie podziała długo w złych warunkach. Oczywiście strzały z LPG są często śmiertelne dla MAF.
Post: wt cze 26, 2012 6:13 pm
Właśnie. Ona ma gaz. Juz jest po wymianie kabli i świec ale wczesniej kichała.
Post: wt cze 26, 2012 9:13 pm
Zainwestuj w sekwencję, nie kichnie więcej.
I pamiętaj o ustawieniu przerwy na świecach na 0,7mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
