Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 7:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1327 Następna
Post: sob gru 31, 2011 4:12 pm
Wiesz, jak widzę modyfikacje w Twoim aucie to .....
1. Na xtr 12000 speed włożysz najwyżej 20 metrów syntetyka 12 mm bo faktycznie w lużnym stanie on ma 14 mm średnicy.
2. Z tego co spojrzałem na auto to:
1. wyłącznik główny ma być zamontowany albo w zasięgu ręki albo powinien być podpiety do linki z wyjściem na zewnątrz
2. Do wyciągarki powinnien być łątwy dostęp do masy. Z tego co zauważyłem u Ciebie tak nie ma
3. Jesli ten aku na pace jest do wyciagarki to podaj jego parametry i o ile zwiększyłeś średnicę przewodów zasilających?
Post: sob gru 31, 2011 4:31 pm
Zibi pisze:
1 - ta wyciągarka idzie na tył, zastanawiam się nad nową xtr speed 13500 z syntetykiem
2 - aku pod maską jest używany tylko jak padnie ten w środku(nie zdarzyło się jeszcze), a przy tym w środku hebel jest na wyciągnięcie ręki.
3 - nie ja montowałem wyciągarkę, przy nowej wyciągarce robię nowe mocowanie i nowy zderzak, po co ten łatwy dostęp do masy? ... to się zrobi.
4 - aku są 680Ah 75A, jeśli dobrze pamiętam, przewody mają średnicę 10mm samej miedzi (bez izolacji)
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: sob gru 31, 2011 5:29 pm
Masę trzeba mieć na wierzchu z kilku powodów. Po pierwsze po dużych topieniach odkręcasz śrubę masową - jest na samym dole silnika i sprawdzasz czy masz w silniku wodę. Po drugie jesli w wyciągarce gubi się gdzieś prąd to najczęściej jest to właśnie masa więc powinna być łatwo dostępna aby oczyścić.
680 to takie minimum do dobrego wyciągania. Na xtr 13500 dużo więcej 12-tki nie nawiniesz - najwyżej 25 metrów. Uważam to za bezsens - 10-tka ma teraz certyfikat na prawie 9300 kg co jest i tak więcej niż lina stalowa tej podobnej grubości. Zdecydowanie lepiej poprawić technikę wyciągania ( czyli pas na drzewie jak najwyżej, wyciaganie jak największej ilości liny lub stosowanie zblocza) niż montowanie niewielkiej ilości grubszej liny.
A teraz już życząc wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku zmykam na imprezkę.
Post: pn lip 02, 2012 3:15 pm
Mam zamiar kupić wyciągarkę czy 8 tys Lbs wystarczy czy musi być 12tys.Czy rzeczywiste 8 tys nie daje sobie rady z vitka ?
offroad to wyrzucanie pieniędzy w błoto hahaha głupota
Post: wt lip 03, 2012 10:23 am
roznica w cenie jest znikoma
popatrz na oferte escepa maja teraz nowe modele z hermetyczna puszka przekazników w dobrej cenie
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lip 03, 2012 4:47 pm
jeśli te nowe puszki są tak samo hermetyczne jak te stare to fakt szczur nie wejdzie ale mała mysz już tak :lol:
Post: wt lip 03, 2012 4:53 pm
dli009 pisze:
:lol:
Stary model escape nigdy nie miał hermetycznej puszki. To jest całkiem nowa konstrukcja i całkowicie hermetyczna - zrobiona na wzór puszki elektrycznej.
Post: śr sie 08, 2012 11:51 am
Co powiecie o tej wyciągarce: Escape Evo 9500 LBS EWX-Q BOX o uciągu 4309 kg.
Załącznik:
pojawił się nowszy model ale jeszcze cena nie jest znana Escape Evo EWN 17500 LBS uciągu 7938 kg.
Jaki akumulator żelowy Optima polecacie ? http://opony-4x4.pl/osprzet/optima.html
Post: śr sie 08, 2012 12:03 pm
17500 to złamie ci przód vitarki na pewno. To pancerna wyciągarka zresztą jak wszystkie z serii evo.
A tu masz filmik jak działą w vitce model 9500
http://youtu.be/3_TJsmkjScU
podczas montażu puszka przekaźnikowa została zamontowana w innym miejscu ( pod tą częrwoną przykrywą są normalne pręty)
Post: śr sie 08, 2012 12:12 pm
Zibi pisze:
Czyli ta Escape z serii 9500 będzie odpowiednia do vitki 3d ? a jaki akumulator do niej ?
Post: śr sie 08, 2012 12:14 pm
te hermetyczne puszki są takie jak w xtr? :) chlapnięcie wodą pozbawiło mnie wyciągarki w dobrej wtopie :twisted:
Moja witka :)
Post: śr sie 08, 2012 12:16 pm
Dobra zwykła kwasówka. Z większą ilością Amper.Poczytaj tutaj jakie kto ma włożone.
Optima niekoniecznie. Dużo użytkowników narzekało ostatnio na ich jakość. Na dużym forum był obszerny wątek na ich temat.
Zibi film propagandowy raczej nie udany. Pokaż lepiej jak ta winda wyciąga auto z błota przynajmniej do połowy koła :wink:
Post: śr sie 08, 2012 12:17 pm
Karas pisze:
hmm twierdzisz że te windy zabudowane są zawodne ?
Post: śr sie 08, 2012 12:19 pm
Puszkę wrzuca się do komory silnika, tak żeby była jak najmniej narażona na wodę.
Post: śr sie 08, 2012 7:17 pm
z optimą to chyba loteria jedni śmigają po kilka lat inni już mieli kilka i każda padała po kilku tyg
