Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 9:01 am
Post: wt lip 03, 2012 11:54 am
Czy sonda lambda może być walnięta i nie pokazywać błędów?
Post: wt lip 03, 2012 12:21 pm
Silnik: baleno G16B
Może. Śmieszny ten komp w Vitarach mamy.
Ja na gazie jak miałem symulację sondy to rozjeżdżały się mapy. Więc przestawiłem na symulacja do masy i jest znosnie. Tylko czasami prze jednostajnej jeździe zapali się check i błąd sondy.
Post: wt lip 03, 2012 12:27 pm
U mnie padł właśnie gaz. Wkręca się do 2tysi i tyle... Podjechałem do gazownika to powiedział że pewnie lambda padła ale nic nie zrobi bo ma kolejkę osób... Sprawdziłem błędy i wyskakuje mi tylko brak linki prędkościomierza :mrgreen: No i zastanawiam się czy samemu wymienić sondę i zaoszczędzić 40zł na gazowniku czy kombinować z zapisami u niego... :roll: Silniczek krokowy w LPG podmieniłem na drugi i objawy takie same. Więcej elektroniki w mojej instalce nie ma :wink:
Post: wt lip 03, 2012 12:33 pm
Silnik: baleno G16B
A jaką instalację masz staga? 2l czy xl?
Kup sobie kabelek. I pożegnasz się z gazownikiem.
I na 99% to nie sonda. Filterek, reduktor. A jak na benzynie?
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2012 12:35 pm przez Orcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 03, 2012 12:34 pm
to zastąp silniczek tak zwaną "śrubką" ustaw i zobacz
Post: wt lip 03, 2012 12:40 pm
instalacja to Bingo M. Parownik Lovato w którym wymieniłem ostatnio membranę. Filterek sprawdziłem i jest ok (niedawno wymieniany). Na benzynie silnik chodzi.
Post: wt lip 03, 2012 12:46 pm
Silnik: baleno G16B
Kabek laptop i jazda.
Po wymianie membrany był ustawiany, działał?
Możesz jeszcze sprawdzić zasilanie, masę na sterowniku gazu i czy dochodzi sygnał z tps.
Post: wt lip 03, 2012 12:48 pm
Widzę że jesteś w temacie. Mógłbyś dać mi link do jakiegoś porządnego kabelka do podłączenia się pod centralkę?
Po wymianie membrany hulał aż miło :wink:
Post: wt lip 03, 2012 1:07 pm
Silnik: baleno G16B
Pierwszy z brzegu z tą wtyczką na allegro tylko aby na usb. Programik ze strony producenta centralki gazowej.
Poczytaj trochę o regulacji a w razie czego http://lpg-forum.pl i powiedzą co źle
Ale jak działał i nagle przestał to posprawdzaj instalację.
Post: wt lip 03, 2012 1:09 pm
Zaskoczony jestem że o LPG dowiedziałem się na suzukowym forum :mrgreen: Dzięki :D Zamawiam kabelek :wink:
Post: wt lip 03, 2012 1:57 pm
Sonda nie daje sygnału, bo jest permanentnie zła mieszanka gazowa, albo mieszanka gazowa jest zła, bo sonda nie daje sygnału.
Jeżeli na benzynie sonda działa, to masz opcję pierwszą. Możesz sprawdzić woltomierzem sygnał z sondy. Ewentualnie w sofcie do bingo jest łądny graficzny oscyloskop wizualizujący sygnał.
Post: wt lip 03, 2012 2:00 pm
Program mam już na kompie. Kabel zamówiony, jak przyjdzie to zobaczę czy sonda działa. Jeżeli nie to wsadzę nową i wyreguluję (na początek pewnie sporo pobawię się ustawieniami :mrgreen: )
Możliwe żeby LPG samo w sobie się poprzestawiało aż tak żeby w ogóle nie dało się na nim jeździć?
Post: wt lip 03, 2012 2:23 pm
Silnik: baleno G16B
Właśnie mi nie pasuje to że nagle źle.
Sterownik powinien pracować nawet bez sondy. Po to jest początkowa wartość aktuatora żeby w razie awarii sondy oraz przy jeszcze nie dogrzanej po rozruchu wszystko działało.
Post: wt lip 03, 2012 2:25 pm
Samochód odpalam na benzynie, przerzuca na gaz, ma pełną moc przez jedno przegazowanie, później kręci się już tylko do 2tysi...
Post: wt lip 03, 2012 2:52 pm
mialem cos podobnego,
wkrecal na 2,5 obrotow i jakby odcinal lpg
pomogla regulacja - zwiekszona dawka
Rower
