Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 3:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 912 Następna
Post: czw kwie 12, 2012 7:49 pm
witam,
co sadzicie o takich oponkach bo potrzebuje jakies oponki do zabawy w błocie
http://www.janpol4x4.pl/produkt/?id=122 ... RA_TRAC_NT
Long 2.0 TD lift 2":D
amory sprężyny Dobinsons
body lift
Post: czw kwie 12, 2012 8:13 pm
moim zdaniem ładne ale osobiscie wolałbym jakąs kopie simexa
chyba lepiej w błotku robią
Post: czw kwie 12, 2012 10:50 pm
Nie wiem nic na temat marki, ale bieżnik to udany kompromis. Niezłe na szosie (dużo lepiej niż simex), dobre w piachu, szutrze czy śniegu i dość dobre w błocie( na pewno lepsze niż BFG MT). Ale tylko do błota to Simex/kopia Simexa lub Silverstone MT117 Xtreme, a jak nadmiar mocy to Bogger :mrgreen:
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: śr maja 09, 2012 8:21 am
Mam pewne pytanie.
Czy większa opona tym gorzej dla części napędów. Ale tu chodzi o wielkość opony czy wagę ?
Bo nalewka MT 235/75/15 waży pewnie koło 17-20kg/sztuka, a w tym samym rozmiarze jakiś oryginał pewnie koło 12kg ?
Czy większy oryginał będzie siał takie same spustoszenie w napędach co mniejsza nalewka ale o zbliżonej wadze ?
Jak to rozumieć ?
Post: śr maja 09, 2012 8:41 am
Największe spustoszenie w napędach powoduje nieodpowiedni styl jazdy.
Co do parametrów opony, to z tego co widzę w pierwszej kolejności istotny jest wymiar, w drugiej wzór bieżnika, a w trzeciej waga opony. Co nie oznacza, że ten ostatni parametr nie jest ważny.
Waga opony/koła ma też spory w pływ na komfort jazdy i pracę zawieszenia. Generalnie im większa masa tym gorzej.
Post: śr maja 09, 2012 2:54 pm
Czyli jednak wymiar ?
Ale bardziej szerokość czy wysokość ?
Na logikę szerokość, ale zapytać można :)
Post: czw maja 10, 2012 7:51 am
Na moją logikę większy wpływ na szybsze "zużywanie się" elementów ma wysokość opony. Większe jest wtedy ramię działające na elementy napędu. Taki jest mój tok myślenia.
Post: czw maja 10, 2012 8:31 am
cielaczek pisze:
Wszystko ma na to wpływ.
Wieksze opory w błocie będzie miał bieżnik Yokohama Geolandar MT niż Simex o tej samej szerokości. Geolandar sie zasysa i stoi na betonowo bo ma duzo większą powierzchnię czołową niż Simex. Na Simexie też jest znacznie lzej kręcic kierownicą na utwardzonej nawierzchni :)
Z kloei Geolandar lepiej sie zachowuje w codziennej eksploatacji po czarnym - stosunkowo dobra przyczepność jak na MT.
Post: pt lip 06, 2012 12:15 pm
Stoję przed wyborem opon MT.
Zastanawiam się czy wziąć kopie Persichini czy kopię Simexa, rozmiar 225/75, czy duża jest różnica między tymi oponami? Czytając fora Simex aktualnie jest najlepszą oponą w błoto, ale czy tym samym będzie oponą najbardziej siejącą zniszczenie w mostach/przegubach ? Dodam że wolał bym iść na kompromis bierznik/usterki :) ale obawiam się że opona typu kopia BFGoodricha Mud Terain jednak ma sporo mniejsze możliwości terenowe w porównaniu do wcześniej wymienionych (sugeruję się jednak tylko zdjęciem bierznika i jego agresywności).
Post: pt lip 06, 2012 1:35 pm
alientm pisze:
Oj, było wałkowane.
Po pierwsze pershini to nalewki, nie ma bieżnika pershini, oni robią kopie simexa lub innych.
Po drugie jak simex to nie kompromis. Chyba że masz bardzo lekką nogę.
No i na simexach nie polatasz po asfalcie tak jak na BFG czy kumho kl71. Są jeszcze silverstone 117 sport - to jest chyba coś pomiędzy BFG a simexem. Osobiście bym radził silverstone, chyba że palnujesz przeznaczyc bolida na latanie po porządnym błocie.
Po trzecie zrób rachunek sumienia co chcesz osiągnąć a następnie wybierz opony odpowiednie - będzie znacznie łatwiej wtedy podjąć decyzję.
Po czwarte używaj szukajki ;)
Post: pt lip 06, 2012 1:38 pm
bieżnik (wzór), waga opony - ważne kryteria przy ew. destrukcji podzespołów, ale najważniejszy przy tym jest chyba "łącznik"
Wracając z Pajęczna rozpędziłem swój bolid do 120km/h na ładnej prostej, przy ciśnieniu 2.0 -silverstony sporty
Post: pt lip 06, 2012 1:58 pm
KL71 235/75/15
Post: pt lip 06, 2012 2:27 pm
NuVo pisze:
KL71 235/75/15
I tu jest małe ale, cena. Nalewkę MT aktualnie można kupić za >=250zł, a KL71 to kosz min 460zł za sztukę, a używek prawie brak, lub dalej drogie.
Post: pt lip 06, 2012 2:40 pm
No tak, nie wspomniałeś o budżecie. :wink:
Za to masz:
5lat gwarancji,
Dobre zachowanie na asfalcie i w terenie,
Dobrą mieszankę gumy,
Niską wagę.
Jak nie brodzisz w gównie po klamki to może nalewka starego BFG, ewentualnie Kopia Yoko MT (wspomniane przez Ciebie persicośtam)
Pomyśl do czego tak na prawdę potrzebujesz opony, ile używasz auta teren/asfalt.
Post: pt lip 06, 2012 2:46 pm
W przypadku opon Pershini jakość jest adekwatna do ceny. Są ciężkie (prawie 30kg/szt), twarde i z kiepskiej gumy. Jak robisz małe przebiegi to szybciej się guma ze starości rozpadnie niż bieżnik zużyje. Poza tym dostępne tylko niskie profile.
