Dzisiaj jest pt lip 11, 2025 6:16 pm
Post: czw lip 05, 2012 1:50 pm
Juz jakiś czas temu zauważyłem że przedni most przy mojej vitce był zaklejony, teraz pytanie czym ewentualnie można to zakleić ? podejrzewam że była jakaś mała dziurka, lub pęknięcie i dlatego jest zaklejone... w sumie ostatecznie kupię w przyszłości most do przodu, ale i tak pewnie z alu, bo na stalowy mnie nie stać za bardzo... jak teraz stalówki chodzą? 800 - 1000?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw lip 05, 2012 2:16 pm
Znaczy się był zaklejony i ten klej odpadł,tak?
Jak chcesz żeby to jeszcze pochodziło to proponuję spawanie. Można to ponownie załatać jakimś poxipolem ale może być kuku jak w terenie coś takiego puści i olej się wyleje.
Ze stalówkami jest coraz gorzej a ceny - sam widzisz. :roll:
Niektóre na allegro wiszą już hoho albo i dłużej.
Post: czw lip 05, 2012 2:17 pm
stalówka stalówką do niej potrzebujesz jeszcze szerszych wahaczy (calmini/polcamini za kolejny 1000zł) i innych pierdól :D
jak coś to będę miał obudowę do sprzedania za jakiś czas...
Post: czw lip 05, 2012 5:40 pm
przerabiałem taką dziurkę ostatnio była wielkości szpilki też myślałem nad spawaniem ale spece nie chcą tego spawać ja miałem na styk z gwintem korka spustowego trzeba im oddać obudowę dobrze odtłuszczoną i jest jakaś szansa że to sie uda , na szybkiego to kup klej dwu składnikowy w sklepie motoryzacyjnym jak kupisz dobry to wytrzyma lata
Post: czw lip 05, 2012 7:38 pm
Tzn klej jeszcze nie odpadl :P póki co się trzyma, ale muszę doglądać co i jak żeby pewnego razu sie nie zdziwić dlatego pytam za wczasu ;P dzięki za radę ;)
Post: czw lip 05, 2012 8:45 pm
[quote="sebahabit"]stalówka stalówką do niej potrzebujesz jeszcze szerszych wahaczy (calmini/polcamini za kolejny 1000zł) i innych pierdól :D[/quote]
nie prawda mam stalówkę i seryjne wahacze i jest okiej
Post: czw lip 05, 2012 9:03 pm
ale seryjne wahacze poszerzałeś????
Post: czw lip 05, 2012 9:49 pm
A po co?? :wink:
PS. Seba, ciągle zapominam o pomierzeniu tych szekli :roll:
Post: pt lip 06, 2012 8:12 am
bo z tego co mi wiadomo to trzeba założyć inne półośki???? a one są dłuższe????
spoko zmierzysz i się zrobi :D
Post: pt lip 06, 2012 5:06 pm
nic nie trzeba zmieniać po za obudową naturalnie
Post: sob lip 07, 2012 1:34 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
wtrącę się trochę do tematu i powiem tak ja mam lift na mercu obcięty o 1.5 zwoja i MOST STALOWY dystanse na amor 4.5 cm most opuszczony o 5 cm i oryginalne wahacze i półośki mają na prawdę mało miejsca półośe oryginalne ! teraz zakładam nowe półośki od 2,5 v6 prawą tą wciskaną w most i musze zmieniać patyki na patyki 1.6 bo są krutsze od 2.5 v6 o 21 mm żeby je można było zmieścić i było chociaż troche luzu i nie ściskały się
Post: sob lip 07, 2012 4:12 pm
czyli do półosi od 2,5 trzeba poszerzać wahacze...???
Post: ndz lip 08, 2012 12:09 pm
Tak. Od 2.0 też są dłuższe....
