Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:24 pm
Post: sob lip 14, 2012 2:51 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Hej,
Problem jest następujący - silnik kręci, ale nie odpala. Po przekręceniu kluczyka pompa paliwa ani drgnie. Na samostarcie prawie odpalił, więc przyjmuję, że problem tkwi w układzie paliwowym.
Bezpieczniki sprawdzone - wsio ok,
Pompa sprawdzona na krótko - kręci,
Komp podmieniony - bez zmian,
Przekaźniki podmienione - bez zmian,
Wtyczka w lampie zmieniona - bez zmian,
Kodów nie mogę odczytać (pomimo wykonania instrukcji z głównej) nic nie mruga, ale po podłączeniu tego ostatniego bezpiecznika i przekręceniu kluczyka pompa na krótko, ale kręci (czyli teoretycznie działa tak jak powinna), ale samochód dalej nie pali.
Przekopałem wszystkie wątki i sprawdziłem możliwe przyczyny, które przyszły mi do głowy i już mi brakuje pomysłów.
Post: sob lip 14, 2012 3:41 pm
Immobilajzer jest?
Jak sprawdziłeś pompę to może trzeba wtryski sprawdzić czy podają paliwo?
Smok albo filtr zatkany?
Post: sob lip 14, 2012 4:24 pm
Brak sygnału z czujnika halla albo położenia wału korbowego (jeżeli taki występuje).
Pompa musi się załączyć na chwilę po włączeniu zapłonu.
To się stało nagle czy jakieś inne okoliczności?
Post: sob lip 14, 2012 5:35 pm
Sprawdź żarówkę od checka :mrgreen:
Post: sob lip 14, 2012 5:42 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Immobilizera nie stwierdziłem.
Gdyby filtr był zapchany to pompa i tak by zakręciła przy zapłonie, a tego nie robi. Poza tym chodzi właśnie o to, że przy zapłonie w ogóle nie podaje na nią napięcia. Kable i masy działają bo przy wpiętym bezpieczniku samodiagnostyki ją słychać.
Wiem, że to by pomogło, ale niestety nie znam okoliczności w jakich usterka się przydarzyła. Taką niechodliwą kupiłem, a poprzedni właściciel wiele więcej poza tym, że nie odpala nie powiedział. :evil:
Żarówka się świeci, ale nie mruga :shock:
Ok - sprawdzę jutro aparat na podmianę.
Post: sob lip 14, 2012 7:44 pm
Spróbuj dać plus na pompę paliwa bezpośrednio z aku i spróbuj odpalić...
Post: pn lip 16, 2012 1:35 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Podmianka aparatu zapłonowego nic nie dała.
Objaw jest cały czas ten sam:
Z wpiętym bezpiecznikiem do sprawdzania błędów pompa po przekręceniu kluczyka chodzi przez chwilę tak jak teoretycznie powinna.
Bez tego bezpiecznika martwa cisza. Nawet przekaźnik nie cyknie.
Post: pn lip 16, 2012 8:57 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ale rozumiem, ze nowy kabel do pompy pociągnąłeś ? kiedyś u mnie było podobnie, pomogła wymiana przekaźnika i kabla zasilającego do pompy, przekaźnik kupiłem jakiś w elektrycznym za 5 zł
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lip 17, 2012 8:56 am
dokładnie. własnie miałem ten sam problem i mechanik po miesiącu złożył broń a elektryk zrobił to w pare godzin. powodem był przekaźnik w kabinie kierowcy (po stronie kierowcy przy pedałach masz przekaźniki) mi pomogło...powodzenia!
Post: wt lip 17, 2012 11:04 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
To była jedna z pierwszych rzeczy, które sprawdziłem :wink:
Przekaźniki, o których mówicie, podmieniłem z drugiej Vitary i nic się nie zmieniło.
Na chłopski rozum kabel też jest ok, bo po podpięciu bezpiecznika od kontroli błędów, prąd idzie i pompa paliwa kręci. :?
Post: wt lip 17, 2012 11:23 am
karol4a pisze:
Ale zworka diagnostyczna (w postaci tego bezpiecznika) nie rzutuje na pracę pompy w żaden sposób. Można jeździć autem ze zworką i bez niej jak ktoś ma taką fantazję.
Jeżeli masz taki objaw, to schrzanione jest coś w instalacji. Podejrzewam że ktoś modyfikował wiązkę - miało być pięknie a wyszło jak zwykle :mrgreen:
Schemat w rękę i weryfikacja kabelków oczami/miernikiem.
Ogarniasz zagadnienia z prądem w aucie?
Post: wt lip 17, 2012 12:20 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
kostuch pisze:
Też się zdziwiłem jak ją podpiąłem...
kostuch pisze:
Miałem nadzieję, że może magicznie coś innego się okaże, ale chyba rzeczywiście nic innego nie zostaje jak kilka godzin z panem miernikiem. :lol:
kostuch pisze:
Szybko się uczę :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
