Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 9:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 304 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 521 Następna
 Tytuł: Opony do GV I
Post: śr mar 30, 2011 7:02 pm
Szukam i szukam (moze i słabo) ale interesuje mnie sprawa oponek do GVI tzn jaki max rozmiar do nieliftowanej krótkiej 1,6 16V (felga 16")?
Mój fawaoryt to Kumho KL-78 225/75/16
Post: śr mar 30, 2011 8:22 pm
225/75 może być słabo bez lifta.
Post: śr mar 30, 2011 8:31 pm
Do tego fele :jakieś aluski.
Słabo- tj chodzi o tył zpewne, więc 225/70/16 już lepiej.
A jakieś dystanse do springów już są do tej GV, by się ewentualnie deko ją uniosło.
Auto jest kolegi
Post: śr mar 30, 2011 8:34 pm
No ja to w ogóle jestem zdania, że jak już zmieniać oponki to od razu lifta robić. Inaczej to bez sensu. :mrgreen:
Post: śr mar 30, 2011 8:39 pm
No może się "zaszczepi" i będzie liftował :mrgreen: Jak będą sa wysokie (szerokie) to tym bardziej :wink:
Post: śr mar 30, 2011 8:52 pm
http://puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm
http://puresuzuki.com/adjustable_arms.htm
:mrgreen:
Największy problem z liftowaniem GV to chyba przekładnia kierownicza listwowa. Dlatego Calmini daje końcówki kierownicze.
Post: śr mar 30, 2011 11:56 pm
Ja miałem w 5 drzwiowym podkładki 45mm i 25mm i jeździłem na 235/70 i 225/75 bez problemów (oryginalne alusy).Jedyne co to lekkie obcieranie o ramę z przodu przy pełnym skręcie.Teraz mam zestaw Lovellsa +2 i jest wyżej (ale poprzednie sprężyny i amory były już padnięte).
225/70 to bodajże max co może być bez jakiegokolwiek liftu (choć jakby zawiecha była naprawdę zdrowa to może jednak te 235/70 by weszło :roll: ) .
Co do podkładek to tutaj jest dużo różnych rzeczy http://www.bits4vits.co.uk/store/grand- ... at_15.html ale z tego co pamiętam to przednie lub tylnie z Vitki są kompatybilne a analogicznie drógie trzeba coś tam rzeźbić.
U mnie były toczone chyba alu (jak coś to mogę pomierzyć i dać Ci wymiary :D ).
Ostatnio zmieniony ndz maja 01, 2011 12:31 pm przez Mieciu1, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 31, 2011 2:33 pm
Ok, dzięki jak co to się odezwę :wink:
Post: czw mar 31, 2011 4:16 pm
Nie ma sprawy postaram się pomóc :mrgreen:
Aha co do podkładek to Guru Sławek pisał że przednie od Vitki wchodzą bez przeróbek tylne nie .
Post: czw mar 31, 2011 5:54 pm
Jak Mieciu pisał 225/70R16 wchodzą bez liftu i nic nie obciera co bo 235/70 to wejdzie ale na nie obitym zawieszeniu, ale może obcierać przy max skręcie głowy nie dam i poglądowe foty z 235/70 R16 w GV I 5d seriaObrazekObrazekObrazekObrazek
Post: wt kwie 12, 2011 7:57 pm
Potwierdzam, że 225/70 to bezpieczny max bez liftu. 235/70 też wchodzi ale może lekko przycierać choć nie szkodliwie. Oba rozmiary przetestowane. Teraz planuję minimalnie większy ;).
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest GV I 2.0. Pozdrawiam :)
http://www.klubsuzuki.pl/
Post: pt lip 13, 2012 9:32 pm
No to odgrzeję kotleta :wink: .
Chciałbym założyć do swojej Grand Vitary oponki na cały rok. Wybaczcie, ale nie nie chciałbym rozważać czy całoroczne, czy może sezonowe. Jeździłem przez ostatnie 4 lata Vitarą na Goodyear Wrangler ATR przez cały rok i wiem, że trzeba troszkę uważać, ale dla mnie jest to sprawdzone rozwiązanie.
Poruszam się w większości po "czarnym", przeważnie w dłuższych trasach. Mam jednak hopla na punkcie ptaków i często zimą i wiosną zapuszczam się w dziki teren. Nie upalam, nie katuję, tylko chcę bezpiecznie i pewnie dojechać z lunetą do swoich ulubionych miejsc.
Zastanawiam się nad oponkami BF Goodrich all terrain: Pytania:
1. Czy oponki w rozmiarze 225/70R16 osłonią wystrczająco rant felgi 7 cali? Identyczna alufelga jak na zdjęciach w poście Mariusa powyżej. A może lepiej 235?
2. Jak rozmiar 235/70R16 wpłynie na przekłamanie licznika i ewentualnie dynamikę samochodu. Silnik jaki mam to 2.0TD - 109 KM.
3. Glośność i wibracje przy jeżdzie po czarnym? Ktoś ma? Może porównać do zwykłych szosówek?
Krzychu
Post: sob lip 14, 2012 11:25 am
Kolejna Grand Vita :D
Co do zachowania BF-uf w zimie to poczytaj opinie i popytaj użytkowników. Na pewno w kopnym śniegu nie będzie źle, na ubitym śniegu i lodzie to szału nie będzie
Ad.1) Ja mam 215/70R16 i jest dobrze tyle że felgi stalowe, więc przy 225/70 powinno być lepiej. Poza tym BF-y mają osłonę rantu felgi
Ad.2) przede wszystkim w rozmiarze 235/70R16 będą ci obcierały o ramę przy max skręconych kołach(Przyda się lift zawiasu co nie do końca może wyeliminować problem ocierania) i mogą też ocierać na max dobiciu z tyłu. Mocą bym się nie martwił bo spadek jej będzie niewielki, możesz tego nawet nie poczuć.
Ad.3) Mozć być trochę głośniej niż ATR-ach lecz bez tragedii
Post: ndz lip 15, 2012 2:23 pm
Jak ząłozyłem do seryjnej GV I 29'' MT to sie jezdzic nie dąlo skretu nie było bo obcierało i targało nadkola i zdezak oraz tył haczyl o wszystko dopiero po załozeniu 5cm podkładek było ok.
Do seryjnej GV to chyba tylko seryjne rozmiary.
Post: ndz lip 15, 2012 3:42 pm
Nie do końca.
Dużo zależy od tego czy zawiecha klapnięta już czy jeszcze w miarę trzyma.Jak to drugie to 225/70 powinno być ok ale jakieś małe podkładki dla komforu nadkoli można zapodać w razie czego :mrgreen: ( zawsze to trochę wyżej :lol: ) .
Edyta:
A jaki miałeś rozmiar tych mt? (szeroki może ? )
