Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:35 pm
Post: śr lip 18, 2012 3:04 pm
A więc po dłuższej jeździe podczas hamowania pedał drży. Tarcze były wymienione może bębny są krzywe :?:
Post: śr lip 18, 2012 5:43 pm
drży czy pulsuje równo z obrotem kół?
może być też łożysko koła przedniego.
Post: śr lip 18, 2012 6:30 pm
Pulsuje jak trzymam nogę to pulsuje raz pulsuje jaz nie przy hamowaniu. Tak się dzieję jak hamuję od 50 km/h. do zera.
Post: śr lip 18, 2012 6:51 pm
Ja stawiam na krzywą tarczę...
Post: śr lip 18, 2012 8:08 pm
Ja z kolei bym sprawdził czy piasty zostały dobrze oczyszczone na styku z tarczą i czy prowadnice w zaciskach lekko chodzą.
Post: śr lip 18, 2012 8:24 pm
Tarcze 2 razy były wymieniane :( Muszę rozebrać tył i zobaczę czy nie kończą się szczęki.
Post: śr lip 18, 2012 9:31 pm
Sprawdź te szczęki, przy okazji podtoczysz sobie bęben. U mnie akurat to pomogło.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lip 19, 2012 6:33 am
Może wjedź na stację diagnostyczną, niech Ci sprawdzą każde koło z osobna. Owalność bębna jest wyczuwalna na rolkach. Zresztą krzywą tarczę też można wyczuć.
Post: czw lip 19, 2012 6:59 am
firemann pisze:
To że były wymieniane nie znaczy że były dokładnie oczyszczone. Chyba że sam robiłeś, wtedy masz 100% pewności że zrobiłeś tak jak chciałeś :)
Podjedź do warsztatu niech zmierzą bicie tarcz.
Post: czw lip 19, 2012 9:22 am
danthe pisze:
firemann pisze:
Nie oznacza też że były idealnie proste... Znając życie były brane z tych tańszych :wink: Wystarczy jedna krzywa i będzie czuł bicie na pedale...
Post: czw lip 19, 2012 11:49 am
umnie też drży pedał jak lekko hamuję ale bardzo delikatnie , jak wcisnę mocniej juz nieczuć drgania tylko pulsuje co jakiś czas , myślałem że to normalne , jak miałęm krzywą tarcz w audi 80 to przy hamowaniu szarpało kierownicą a nie tylko pedałem , więc myślę że w vitarze jest wszystko dobrze...?
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: czw lip 19, 2012 2:42 pm
Tarczy tanich nie kupowałem bo miałem nauczkę z pierwszymi. Tak się dzieje od jakiegos czasu i co jest najlepsze jak często hamuję. Na trasie nic tylko jak często hamuję np. w miescie to telepie pedałem.
Post: czw lip 19, 2012 3:25 pm
firemann pisze:
Czyli jak sie nagrzeją hamulce. Tył raczej sie w mieście nie grzeje. Czy zaciski przednie są sprawne? Lekko chodzą? Płyn kiedy wymieniałeś?
Post: czw lip 19, 2012 3:53 pm
Płynu musiałem dolać 2 razy przez 3 miesiące. Muszę tył rozebrać wydaje mnie się że okładzina się kończy.
Post: pt lip 27, 2012 2:31 pm
Chyba wiem co może być. Byłem na przeglądzie przód równo tył też tylko diagnosta zauważył wyciek z tyłu. W takiej puszce chyba to korektor hamowania.
