Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:58 pm
Post: śr lip 18, 2012 7:29 pm
Czołem!
Po niedzielnych topieniach auta stwierdzono w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym szlam z kałuży (w ilości wizualnie niewielkiej)
Na 99% zassało gnoju wężykiem od nadmiaru, tego który idzie na sam dół po mocowaniu chłodnicy.
Trzeba dziada skrócić.
Pytanie:
Wystarczy wypłukanie układu czystą wodą? Tzn. kilka razy wlać - pokręcić motorem - wylać plus extra płukanie chłodnicy czy zastosować dodatkowe,specjalne czary-mary?
Drogie forum dopomóż!
Post: śr lip 18, 2012 7:49 pm
Przepłucz wężem ogrodowym, pompa wody niech trochę pomiętoli, przepłucz znowu i zapomnij o temacie :wink: Przynajmniej ja bym tak zrobił :mrgreen:
Post: śr lip 18, 2012 10:07 pm
jak juz sie bawisz to wlej odkamieniacz
Post: śr lip 18, 2012 10:13 pm
Jeżeli ma w miarę świeżą chłodnicę to raczej nic to nie da... A jeżeli starą to może tylko zacząć ciec z niej :mrgreen:
Post: czw lip 19, 2012 7:44 am
Z układem chłodzenia nie było problemów. Boję sie żeby dziadostwo nie dostało się do pompy i nie narobiło kuku.
Dzięki za sugestie.
Post: wt lip 24, 2012 6:46 am
pompa jest banalna w swej konstrukcji i trochę szlamu nie powinno jej zaszkodzić.
Najpierw bym przepłukał chłodnicę wężem lub po prostu przy użyciu konewki przelewał wodę bez odpalania sztrucla. Uważaj z ciśnieniem, bo legenda miejska mówi, że można pogiąć w środku blaszki. Ale to tylko legenda ;-)
Kamień sobie odpuść, po co kusić licho? Działało - nie ruszać ;-)
Co do węża od odpowietrzenia ... ile Ci tego zassało ?! Przecież on idzie do zbiorniczka wyrównawczego, a tam z 0.5l płynu się mieści. Chyba, że miałeś suchość w układzie?
jestem :mrgreen:
Post: wt lip 24, 2012 7:00 am
Było sucho w zbiorniczku, zassało może 1/3.
Dzisiaj z tym podziałam.
Dzięki za porady.
piotrk pisze:
jestem :mrgreen:
No!Wywołuję duchy przeszłości :mrgreen:
Post: wt lip 24, 2012 7:37 am
piotrk pisze:
taa , a w zimie zalozy temat - panowie, nagzezwnica na maksa otwarta a mi jezyk do zebow przymarza - co robic ?
jak mu diabel spi w ukladzie chlodzenia to i tak sie obudzi czy bedzie odkamienial czy nie, a chlodnica po tylku dostaje najczesciej od ZEWNATRZ, przez sol i korozje
Post: pt lip 27, 2012 11:04 am
Układ przepłukany 2 razy ale tylko na małym obiegu,bo nie ruszałem się z placu. Praktycznie nie było syfu.
Ale żeby nie było tak kolorowo to puściła pompa wody,leje się po bloku i mocno szumi łożysko. Do wymiany.
Mogło to mieć związek z gnojem w chłodnicy?
Post: pn sie 06, 2012 5:33 pm
NuVo pisze:
pewnie mogło, ale mi najczęściej pompy się psuły, gdy "mechanik" zbyt mocno naciągał pasek i łożysko się kończyło. może zbieg okoliczności, albo syndrom SKS?
vaiker pisze:
piotrk pisze:
jest taka zasada w dziale inżynierii, którym się zajmuje (ale nie tylko): działa, nie ruszać.
Zaoszczędzony czas i środki można przeznaczyć na coś innego.
Podobnie z teorii gier wynika. Jeśli nic nie zrobisz (zaoszczędzisz czas), to masz 2 opcje, że będzie działać (wygrałeś), albo nie :mrgreen:
Jeśłi nie, to i tak musisz zrobić -> nic nie straciłeś, bo miałeś to zrobić wcześniej. Można tylko zyskać :mrgreen:
No oczywiście, jak ktoś lubi, może zrobić doktorat ze sposobów odkamieniania chłodnicy :mrgreen:
Post: wt sie 07, 2012 4:50 am
piotrk pisze:
NuVo pisze:
Pompa wymieniona, 3 łopatki były lekko przyrdzewiałe. Trochę syfu było w zakamarkach, ale tak jak piszesz to raczej syndrom SKS. Przeczyściłem chłodnicę, do termostatu nie zaglądałem. Póki co pacjent żyje i nie ma gorączki :wink:
Jeszcze pytanie techniczne:
Za co odpowiadają otworki w korpusie pompy na zewnątrz, widoczne od góry i od dołu pompy. Widać przez nie wałek. po co one są,może je zaślepić?
Post: wt sie 07, 2012 10:33 am
NuVo pisze:
Wyjście awaryjne dla płynu. Jak Ci się kończy pompa, albo łożyska dostają luzu albo uszczelniacz spruchnieje, albo ciśnienie wzrośnie niemiłosiernie, a Ty w swej zapobiegliwości zastosujesz osikowy korek w chłodnicy a przelew zaspawasz, to tam właśnie płyn popłynie ;-)
BTW: rdza na łopatkach ... nie wymieniało się płynu? :mrgreen:
Post: wt sie 07, 2012 10:42 am
Wymieniało się. Końcówki łopatek były rdzawe. Miałem koncentrat w proporcji ... do ... :mrgreen: a co było wcześniej to nie wiem ale na pewno płyn. Teraz krąży poczciwe petrygo.
Co do pompy to w celach badawczo rozwojowych zapytam jeszcze - po co jest sprężyna pod wirnikiem,jakiś zawór w razie dużego ciśnienia?
Bajdełej w górnym wężu po organoleptycznym wsadzeniu w niego palca i przetarciu ukazał mi się srebrny nalot. Wina płynu że utlenia/zużywa amelinium?
Post: wt sie 07, 2012 9:23 pm
Sprężyna dociska grafitowy pierścień uszczelniający.
PiotrK,ty żyjesz? :D
