Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 8:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: 33/12.5/15
Post: pn paź 27, 2014 10:29 pm
Tak zgadza się felgi są orginalne . Z tyłu są 3 (trzy ) dystanse 50mm każdy + et 25 co daje ok -125
Przód brak dystansów ponieważ most został wykonany z duch długich części szerokich mostów samuraia .
Dzięki tylnym dystansom zgadza się szerość przód tył.
TERAZ jest w planie zdjęcie po jednym dystansie z tyłu i założenie felg od vitary i nowe oponki Federal Couragia MT 33x12.5 ( 35 zabierają jednak dużo mocy jak spuścimy powietrze na bagna to potem ciężko się jedzie po twardym - wbrew pozorom jazda na kapciach zabiera wiecej mocy niż 35 cali )
FELGI z vitary zdjęcie nr 1 mają 10 cali szerokości przy 12.5 opony i 0.5 bara da lepszą możliwość jeżdżenia po kożuchach wodnych na bagnach ( ładnie się rozłożą )
Post: pn paź 27, 2014 10:42 pm
volay pisze:
no i napisz jak zmota radzi sobie na bieżniku BFG
BIEŻNIK typu BFG jest raczej koniecznością .Bieżnika typu simex , booger raczej nie wytrzymały by mosty, a nawet jak by to wytrzymało to silnik nie dał by rady mielić 4 łapami w błocie i na trawersach ( gdy trzeba iść slajdem )
Post: wt paź 28, 2014 8:25 am
to jak z przodu jest ET25 to git
a ile most wyszedł szerszy od oryginału ? robiłeś z wąskiego ?
Post: wt paź 28, 2014 4:39 pm
artur2-74 pisze:
:wink:
Post: wt paź 28, 2014 4:48 pm
Jedna z półosi musiala zostac skrócona i nafrezowana,chyba że grucha jest w osi symetrii mostu w co wątpie
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr paź 29, 2014 3:04 pm
Taki samurajowy przedni most poszerzony do rozstawu tylnego z vitary ma sens, w środku rzecz jasna kosz z tylnego mostu samurajowego. Kwestia dorobienia półosi z tylnego mostu vitary ( mówię o nacięciu z jednej strony wieloklinu) - długość półosi spokojnie wystarczy. Pytanie tylko jakie przeguby? z samca podejdą do tylnich vitarowych półosi? nie wiem ile te przeguby mają zębów od strony półosi. Taki most by miał sens na przedni do vitary
Post: śr paź 29, 2014 10:00 pm
Zapewne chodzi ci o lewą stronę .A więc długa pochwa szerokiego mostu została przycięta pod długość długiej półosi wąskiego mostu i wszystko spasowało się ok. półosie orginały samurai ,przeguby też.Taka szerokość mostu plus et 25 powoduje że nie jest potrzebny amortyzator skrętu gdyż jest mała odległość środka felgi od osi zwrotnicy . Teraz założymy et-30 + nowe oponki .Jedziemy 11 listopada na rajd niepodległości do EŁKU to napiszę jaka jest różnica na mniejszych kółkach
Wrzucę fotki mostu i kół jak zrobię
