Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 4:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt cze 10, 2011 6:31 pm
Ludwin pisze:
Ciśnienie mam 2,1 , tak mi powiedział wulkanizator bo pierwsze co to udałem się właśnie sprawdzić ciśnienie, jak go odbierałem to miał też 2,1. Co dołożyska oporowego to Kacjen u Ciebie było słychać jakieś churgotanie, bo u mnie to jest cisza, nic nie wyje ani nie churgota. Mitel, już mniej mi chodzi o to noszenie tyłem, wiem co i jak mniej więcej to jakoś metodą prób i błędów może dojde co jest przyczyną, ale jak byś musiał przy każdej próbie zawracania gasić auto i odpalać ponownie to też by Cię to wnerwiało.
Łożysko najpierw rzęziło, potem ucichło na jakiś czas. Ucichło dlatego, że zaczęło się rozpadać. Potem jak zaczęły się kłopoty ze zmienianiem biegów to łożysko było zupełnie ciche ponieważ praktycznie nie istniało.
Wulkanizator nie ma pojęcia co robi. 2.1 w Vitarze to MASAKRA i prawdopodobnie główny powód kłopotów z prowadzeniem.
Mi ostatnio do simexów nabili 2,1 - jak im powiedziałem, że mają spuścić do 0.8 to byli konkretnie zdziwieni.
Post: pt cze 10, 2011 7:25 pm
Ciśnienie jutro zmniejsze, zobaczymy co będzie :oops: Pedał sprzęgła sprawdzałem, jest ok. Kacjen zapewne masz racje, najlepiej będzie jak rozbiore to całe sprzęgło i wtedy będzie widać co jest, a najlepiej to już wymienie całość i będzie spokój. Wie może ktoś z szanownego grona gdzie jest w Kielcach jakiś dobry mechanizator od japończyków? A tak poza tym to dziękuje wszystkim za błyskawiczne porady, chłopaki jesteście wielcy :)
Vitara LONG 1.6 16V 96 r.
Post: pt cze 10, 2011 9:08 pm
a ja mam 2,1 ! na przodzie i tyle w vitarze cabrio i w longu, i nic nie rzuca, rozmiary opon w podpisie, cos u chlopa jest nie tak, moze by ktory z okolic katowic wspomogl "nowego" ?
Ostatnio zmieniony pt cze 10, 2011 10:06 pm przez vaiker, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 10, 2011 9:45 pm
Vaiker - zgłupiałeś z tym ciśnieniem ?
zobacz ile powinno być - lewy słupek
arborystyka
Post: pt cze 10, 2011 10:01 pm
normalnie bije 2.0-2.1 od 3 lat, inaczej mi sie kijowo jezdzi ( mowa o czarnym),, ale dziwna sytuacja, gdyby mial 3D to rozumiem ze by mu moglo dziwne uczucie doskwierac, ale w longu ? gdzies jest jakis luz
Post: pt cze 10, 2011 10:11 pm
odnośnie ciśnienia to w ja w krótkiej wg zaleceń 1.6 mam i jeździ się dobrze; kiedyś dopompowałem 1.8 to po lesie czuć każdy korzeń i każdą dziurę, więc wróciłem do zalecanego ciśnienia. nie wiem natomiast jak to jest w longu..
Post: pn cze 20, 2011 11:23 pm
Ludwin pisze:
Mam jeszcze jeden problem ze sprzęgłem, mechanizator podciągnął mi linke bo nie mogę wrzucić żadnego biegu i dalej to samo, sprawdzałem łapę skrzyni ale nie jest pęknięta, sprzęgło bierze na samej górze ale się nie ślizga, i nie wiem czy też robić....
maly2000 pisze:
Zobacz jeszcze na dziwignie przy pedale sprzęgła - lubi pęknąc
Ja miałem tak, że dźwigienka przez długi czas nie była wcale urwana, ale tak średnio co drugi dzień wczołgiwałem się pod samochód,
żeby podciągać linkę (po pewnym czasie zajmowało mi to 2 minuty :lol: ). Na szczęście w końcu się urwała! :D
Wymontowaliśmy z kumplem pedały i daliśmy je do spawania. Następnie kupiliśmy nową linkę
i wymienialiśmy ją na najezdzie. Stara linka nie wyglądała za dobrze, miała zdartą izolację na połowie długości.
Niby wszystko było już ok, ale po dwóch dniach znowu musiałem się wczołgiwać pod samochód...
Wymontowaliśmy znowu pedały i zanieśliśmy je znowu do gościa od tłumików.
Okazało się, że jak jest pedał sprzęgła, który ma pręt biegnący w prawą stronę, zakończony dźwignią, to jakimś sposobem (może wina zużytej linki i jej podciągania)
pedał stracił spójność z tym prętem i przy dość sporej sile jaką jest naciąganie sprzęgła naciskany pedał nie powodował wystarczającego obrotu tego pręta.
W ten sposób każde kolejne wysprzęglenie powodowało, że pedał trzeba było wciskać coraz bardziej w podłogę, aż bardziej się nie dało i znowu trzeba było podciągąć linkę :wink:
Nasz dzielny fachowiec od tłumików obciął pręt, wywiercił pokaźną dziurę przy pedale i bardzo grubo to pospawał.
Dwukrotne spawanie i nowa linka wyniosły mnie trochę ponad 100 zł, a od pół roku mam spokój i czystą kurtkę 8)
Vitara Long '98 1.6 16v
Post: wt cze 21, 2011 5:27 pm
vaiker pisze:
tez tak pompuje od 2 lat i tragedii nie ma. opony nie wykazuja zuzycia a szkoda bo chetnie wymienilbym :) a tak szkoda,
ale przetestuje na 1.6 - moze szybciej siada :mrgreen:
Rower
Post: śr cze 22, 2011 12:01 am
witam. Po pierwsze na żadnych simeksach i im podobnych nie jeżdzi się po mieście i proszę sobie to wbić do głowy raz na zawsze .A jak kogoś nie stać na drugi komplet opon to niech nie kupuje takiego samochodu .Przepraszam ale się trochę wkurzyłem ze względu na to ,ze przyczepność jak i droga hamowania tych opon MA SIĘ NIJAK DO STANDARDOWYCH KÓŁ .(nawet tych najgorszych, a już nie wspomnę o mokrej nawierzchni ).Dwa lata temu robiłem trochę mebli biurowych pewnej firmie produkującej opony i byłem zaproszony do Niemiec na pokaz możliwości jezdnych opon różnych marek i firm .Nie będę tu opisywał co jak i dlaczego ( pokaz trwał 3 dni łącznie z paleniem gumy :D ) ale generalnie opony typu MT ze swoimi właściwościami jezdnymi po nawierzchniach twardych typu beton , asfalt mają się nijak do opon przystosowanych do jazdy tylko po takich drogach.A to stważa zagrożenie bezpieczeństwa ruchu ( baaardzo długa droga hamowania)Natomiast jeśli chodzi ciśnienie w oponach ( pomijając spalanie paliwa , zużywającą sie oponę ) to osobiście jeżdzę na 2 atm i nie widzę żadnych różnic przy 1,6 atm ( oczywiście po mieście ).Proszę wziąść pod uwagę fakt, że żadna stacja benzynowa nie posiada legalizacji na manometr a wskazania są co stacja to inne.Jeśli chodzi o to zarzucanie tyłem to napewno nie jest to wina opon ani amortyzatorów ( jak ktoś tam sobie napisał ) Jest to wina luzów na ,,sierżancie'' lub simerblokach . Ale to też taka naciągana teoria gdyż było by słychać wyrażny stukot .Moim skromnym zdaniem to jest tak .Albo gdzieś jest przeżarta rama , wzmocnienia itp -a to wszystko ładnie zakonserwowane i nie widać , lub kolega jeszcze sie nie przyzwyczaił do tego samochodu :wink: Jeżeli kogoś obraziłem to bardzo przepraszam
Pozdrawiam Jarek
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel 501-372-508
Post: śr cze 22, 2011 9:18 am
Nie wiem co ma oznaczać określenie "nie jeździ się". Twój post ma ton jedynej słusznej prawdy. Na MT jeździ się, jeśli robi się to ze świadomością tego jakie się ma opony. Jeździ się zgodnie z przepisami, bo takie opony są dopuszczone do ruchu. Jeździ się, bo MT to opona nadal w pewnym sensie kompromisowa (nie mylić z uniwersalną).
Simex, bogger, maxicross to już inna bajka i sam asfalt na takich oponach staram się omijać, choć nie zawsze jest to możliwe.
Piszesz o testach, opon bezpieczeństwie i skuteczności. Przy stanie technicznym często dwudziestoletnich samochodów jakimi są Vitary i przy przeróbkach typu stalowe zderzaki, lifty itp. problem kół jest najmniejszym problemem. Idąc dalej - Vitara zmotana w mniejszym lub większym stopniu i tak osiąga małe prędkości na asfalcie, więc przykładowo Pirelli P-zero nie potrzebuje.
Co do rzucania na asfalcie o którym pisał kolega, to powoli zaczynam podejrzewać że kolega po prostu nie spodziewał się, że tak się jeździ Vitarą.
Post: śr cze 22, 2011 2:18 pm
@kacjen ma racje. vitarki są bardzo niespokojne na nierównym asfalcie jeszcze jak się to zbiegnie z zakrętem to można faktycznie mieć wrażenie, że auto się zaraz rozleci. Ja jak kupiłem swoją jakiś czas jeździłem na za wysokim (2,0) ciśnieniu i oponach np. 255/60/15. Dramat w koleinach auto jechało gdzie chciało miałem wrażenie zupełnego braku kontroli nad autem. teraz mam at-ki 225/70/15 i 1,6bara (23 psi jak na słupku) i jest git tak na asfalcie jak i w terenie.
albo suzuki albo nic.
Post: śr cze 22, 2011 3:01 pm
"Jeśli chodzi o to zarzucanie tyłem to na pewno nie jest to wina opon ani amortyzatorów ( jak ktoś tam sobie napisał )" to muszę się nie zgodzić z Tobą :
1 opony mają duży wpływ na bujanie całym autem na boki przy 1,6 atm. na przodzie mam hankooki i boki opony mają tak miękkie że całe auto chodzi po czarnym (koleiny) a w terenie to porażka całkiem. zakładam nowe ruskie OFF-ROAD-owe opony i bujanie znika na 1,6atm !!
2 popuść sobie śruby na dolnych tulejach amorka a zobaczysz jak się lata (na chwile oczywiście)
jak już większość zauważyła to TEN TYP TAK MA sam przesiadając się z Mercedesa 124 załamałem się lekko bo myślałem że tył mi zaraz odpadnie ale to tylko takie wrażenie. Kwestia przyzwyczajenie. Jeżdżę też często Vitarą miejską na szosówkach i bujanie też jest szczególnie na lekko wystających studzienkach lub krawężnikach a vita jest jak nowa 3x0
0 rdzy
0 modyfikacji
0 wypadków
100% cywilna i zadbana aż miło na taką popatrzeć i się przejechać nią :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
