Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 9:49 pm
 Tytuł: Re: Wykrzyz...
Post: śr sty 11, 2012 10:54 pm
zawsze mozna wrzucic ja do przedniego mostu, wylaczyc poloski i jedziemy jak normalnym autem... :) ale nawet nie z tego powodu wolalbym ja zamontowac do przodu- jakie sa za i przeciw montazem z przodu??
i kolejne pytanie - widze ze LR z sj413 pasuje ale jakie sa przerobki??
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw sty 12, 2012 12:14 am
Z LR z tyłu da sie jeździć na co dzień, trzeba sie tylko nauczyć. Szkoda że zimy nie ma, bo to by była moja pierwsza zima z LR na tyle :)
Co do montowania na przod czy tył to są różne szkoły. Użytkownicy Jeepów twierdzą że tylko przód z kolei w vitarach głównie z tyłu się montuje. Zapewne dlatego że vitara z przodu nie ma sztywniaka, nie wiem, zastosowałem się do rad bardziej doświadczonych kolegów :). Przedni naped to najsłabszy element napedu w vitarze i możliwe że dlatego LR tam nie wstawiają. Logicznie rozumując to ciągnąca oś chyba więcej robi w terenie więc LR z przodu powinien być lepszy. Pamiętam jak straciłem w grząskim piachu ze śniegiem przód, do tyłu mogłem jechać ale do przodu już sie kopałem po kilku metrach.
Torsen ma wady - jeśli jedno koło jest całkowicie w powietrzu to nie zadziała. W takim przypadku lepsza jest szpera płytkowa która zawsze pewien procent przekaże na drugie koło. Czyli jeśli z napędem na 1 oś podniesiesz jedno koło napędzane to z plytkową zjedziesz z podnośnika a z torsenem dopiero po zastosowaniu pewnej sztuczki. Płytkowa działa zawsze (tzw. preload czyli wstępne spięcie czy jakoś tak po polsku), torsen tylko w momencie wystąpienia różnicy oporu pomiędzy kołami na osi przy czym na każdym kole musi być jakiś opór, czyli kolejna wada torsena - czas reakcji, ale to nie jest istotne w terenie, ma znaczenie w wyścigach na ćwiartkę raczej. Zaletą torsena jest to że podczas normalnej jazdy jest praktycznie przezroczysty, nie da sie go wyczuć. Następna zaleta torsena to trwałość i możliwość pracy w normalnym oleju.
Nikt jeszcze nie dopasował torsena do mostu vitary, a nie ma dedykowanego. No i cena torsena to około 1000$ za markowy Quaife i polowe tego za chińczyka który jest loterią (przykładowe ceny do skrzyni Hondy M2P4).
Post: czw sty 12, 2012 12:20 am
dobra to chyba wiekszosc informacji sie dowiedzialem
czyli reasumujac:
- do vitary na pewno zaloze LR (nie wiem jeszcze kiedy ale na pewno :) )
- i wedlug nauk "starszych" zakladam go na tyl.... :)
teraz tylko znalesc na niego fundusze i kupywac ( co juz widze ze nie jest prosta rzecza)
jeszcze jedno- moge szukac LR dedykowanego do sj 413?? sprzedawcy w sklepach i na alledrogo pisza ze pasuja ale wole zapytac...
moja kochanka :)
Post: czw sty 12, 2012 7:58 am
W sklepie "forumowym" na 100% wiedzą który LR pasuje :mrgreen:
Post: czw sty 12, 2012 8:00 am
Reasumując - Żeby mieć większy wykrzyż to trzeba blokadę założyć? :shock:
Post: czw sty 12, 2012 8:06 am
NuVo pisze:
Nadinterpreujesz :)
Ale a pewnym sensie masz racje. Blokadą osiągasz efekt podobny do tego który daje większy wykrzyż. Oczywiście są zady i walety każdego rozwiązania. Najlepiej mieć i to i to. Ale jak sie nie ma co sie lubi to sie lubi co sie (nie)ma :)
Post: czw sty 12, 2012 1:41 pm
LR na przodzie będzie ok w błocie itp. ale jak przyjdzie ci manewrować miedzy drzewami to się załamiesz będziesz skręcać na 10 razy jeśli koniecznie na przodzie chcesz blokadę 100% to tylko ARB , widziałem na trialu jak ktoś czasem zapomniał odpiąć blokady na przodzie i próbował łamać się miedzy tyczkami masakra .
Post: czw sty 12, 2012 6:23 pm
NuVo pisze:
nie nuvo ale chce przejezdzac tam gdzie juz nawet nie przeswit a wykrzyze mnie trzymaja dlatego albo wiekszy przeswit ( co juz niestety bez wiekszych modyfikacji nie wykonam) albo blokada ( ktora tez bralem pod uwage juz wczesniej).... :)
moja kochanka :)
Post: czw sty 12, 2012 8:21 pm
Spoko,to była taka moja mala uwaga bo posty nijak nie miały sie do tematu. :wink:
Z przodem szalu nie zrobisz - braknie Ci półosi na długość. Dla większego wykrzyżu to jedynie sztywny most i dużo dłubania.
Lepiej chyba pobawić się z tyłem żeby wykrzyż zwiększyć.
Post: czw sty 12, 2012 10:03 pm
tylko jak napisalem, do sprezyn z focusa ktore sa dosc dlugie i bardzo ladnie u mnie pracuja musze wstawic amorki z mondeo i to chyba bedzie sedan bo s1106 wedlug mnie brakuje z 4 cm na dlugosci
moja kochanka :)
