Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn lip 02, 2012 3:44 pm
Pewnie zwiera pin w ECU odpowiedzialny za klime i ECU podnosi obroty tak jak by klima sie załączyla.
Post: pn lip 02, 2012 6:42 pm
danthe pisze:
Może i du.pa ze mnie, ale...
pierwsze primo:
To jest silnik z baleno i jego komputer. :mrgreen:
drugie primo:
Podnieść obroty o 100-150 obr to nie problem (o tyle podniesie symulacja klimy i krańcówka wspomagania). Są do tego odpowiednie końcówki na ecu. Ale podnieś o 1000 obr...
trzecie primo:
To było pierwsze podejście na zasadzie metody jak zrobiłem to w samuraiu - tam ecu dał się oszukać.
czwarte primo:
Teoretycznie mogę sterować wolnymi obrotami w zasadzie dowolnie, wysyłając odpowiednie polecenia do ecu z zewnętrznego sterownika. Ponieważ ma jednak być w miarę prosto, to rozwiązanie mi się nie podoba.
No :P
Post: pn lip 02, 2012 6:50 pm
Da sie sterować komputerem tak żeby osiągnąć dowolne obroty na jałowym. Jest to możliwe poprzez złącze diagnostyczne, ale nie jest łatwe i raczej tylko w trybie serwisowym dostępne.
Chyba, że wymusić tryb pracy taki jak na zimnym silniku. U mnie jest wtedy 2000rpm. Wystarczy czujnik temperatury zbocznikować :)
No to kombinuj, kombinuj. Z tego co kojarzę to podnosiło do 1500 obr. a miał to w vitarze duud .
Post: pn lip 02, 2012 7:23 pm
wracając do silnika to jak bym miał pchać vr6 którego wszyscy wolkswagenowcy pchają tylko i wyłącznie dla dźwięku, lepszą jednostką z vw jest 2.0 abf... a synchro i tak by ci nic nie dało to jest ta sama skrzynia co w każdym innym golfie tylko z tyłu z wyjściem na wał... i silnik nie jest wzdłóżnie tak jak np w audi tylko jest poprzecznie tak jak we wszystkich golfach i audi a3...
wracając do silnika opla wybrał bym 2.0 8v właśnie za jego niezniszczalność i wysoki moment obrotowy (prawie 200Nm) dostępny już coś koło 2 tys obrotów... zrywa ci się pasek iiiii... masz bezkolizyjny rozrząd zakładasz nowy i jedziesz dalej a we wszystkich vw zrzucasz głowicę i patrzysz na zniszczenia :D
i nie to żebym miał coś do vw przez moje ręce przeszło już kilka tych aut
polo z 1,3 a później 1.4 silnikiem
audi b4 kombi 2.0
audi b4 cabrio 2,3 5 cylindrów na mechanicznym wtrysku
aktualnie mam a4 2.6 v6
a w domu przewija się od 7 lat golf 2 1.8 GT SPECIAL który w niedługiej przyszłości zostanie zastąpiony przez audi a3 lub golfa 4
i pomimo tego dalej nie założył bym żadnego silnika z koncernu vag (chyba że jakiegoś klekota)
Post: wt lip 03, 2012 10:31 am
danthe pisze:
Dowolne obroty, to przesadziłeś. Max około 1600. I jest to łatwe, jeżeli się podepnie pod złącze. Nie ma czegoś takiego jak tryb serwisowy - wysyłasz polecenie do ecu i je realizuje.
W baleno zimny silnik kręci się jakieś 1200 obr. W samuraiu było prawie 3000 :twisted: .
Jak widać każdy silnik/sterownik ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia.
Koncepcję już mam, tylko czasu brakuje na realizację.
Post: wt lip 03, 2012 10:56 am
kostuch pisze:
Musze sprawdzić, ale o ile pamietam to dało sie i 2500 ustawić poprzez scantool suzuki.
Podziel sie koncepcją jak to bez scantoola bezpiecznie zrealizować - może ktoś sie podejmie.
Post: wt lip 03, 2012 12:47 pm
danthe pisze:
kostuch pisze:
Zażyczyć sobie można dowolnych obrotów, ale fizycznie realizowane to jest przez otwieranie zaworu ISC. Jak się zawór otworzy do końca, to bardziej się już nie da :mrgreen:
Koncepcja jest taka, żeby dać dodatkowy obwód do sterowania ISC i przed nim sumator logiczny (sygnału z ecu i mojego). Jakby dać zamiast pstryczka generatorek pwm, to można sobie na potencjometrze zrobić płynną regulację.
Realizacja jest banalna, tylko parę godzin spokoju potrzeba, żeby czegoś z dymem niechcący nie puścić.
Post: czw lip 05, 2012 10:57 pm
a tak niżej niżej czyli jakiś dieselek ok 140 konny to pewnie coś typu vw bo z bmw lać na 6 garów to ciężko ;d
a moja noga do lekkich nie należy
Post: pt lip 06, 2012 7:07 am
viewtopic.php?f=6&t=7386&hilit=diesel
Post: pt lip 06, 2012 9:40 am
znam to znamo to :)
Post: pt lip 06, 2012 9:41 am
Można i tak:
http://www.shropshire-suzuki.co.uk/foru ... 15&t=16764
Albo tak w samcu:
http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=53747
Post: pt lip 06, 2012 12:37 pm
Samca 1.9tdi widziałem na żywca w akcji. Bardzo miły widok.
Ale wymiana silnika na tdi wymusza wymiane calego napedu, moment obrotowy z dołu robi swoje.
Post: sob lip 07, 2012 10:58 pm
ciekaw jestem ile wytrzymuje ukł. napedowy na tym TDI 8)
Post: ndz lip 08, 2012 9:31 am
Patryk32 pisze:
W tym samcu którego widziałem zgodnie z zapewnieniami właściciela niewiele pozostało z oryginalnego napędu.
