Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 183 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 13 Następna
Czy chcesz posiadac sztywny przedni most??
Tak, zdecydowanie 33%  33%  [ 48 ]
Przydałby sie 39%  39%  [ 56 ]
Nie 21%  21%  [ 31 ]
Jezdze tylko do marketu po mleko 7%  7%  [ 10 ]
Liczba głosów: 145
Post: pn cze 11, 2012 8:28 pm
Ważne pytania do tych co znają Samuraiowe mosty:
1. Jaka jest średnica zewnętrzna pochwy mostu - chodzi o samą "rurę"
2. Czy zwrotnice i piasty są identyczne w wąskich i szerokich mostach?
Tłumaczę po co mi to:
Jest pomysł, żeby zrobić "niezaj..bliwy" most z tylnym dyfrem i pochwą od vitary, zwrotnicami od samca i wzmacnianymi półosiami Spidertraxa.
Coś na wzór potworka Wodza, tylko z dyfrem z boku, żeby nie robić półosi na zamówienie.
Pytanie czy różnica grubości pochw mostów będzie grała na moją korzyść - być może dałoby się nabić zwrotnice samca na odpowiednio przycięty most Vitki - to ułatwiłoby centrowanie całości (tokarz i tak się przyda)
A skoro już ciąć, to lepiej poświęcić wąski most z samuraia (jeśli będzie pasował)
Taki most nie będzie się giął w banan, będzie miał mocniejszy talerz i atak, a po wstawieniu mocniejszego pieca i półosi calmini do tylnego mostu można będzie kiedyś zrobić eksperyment z 35 calami :lol: :lol: :lol: (najwyżej od kogoś pożyczę :wink: )
Post: pn cze 11, 2012 9:44 pm
Nie wiem jak z wąskim z SJ410, ale SJ413 ma taki sam zestaw naprawczy zwrotnicy , czyli uszczelniacz kuli, uszczelniacz półosi i łożyska jak Samurai, więc zwrotnice chyba takie same. Grubość rury, jak nie zapomnę, jutro zmierzę. Chyba, że ktoś będzie szybszy :wink:
A co do samego pomysłu to też o tym myślałem. Tylko mnie to niepotrzebne, a nie mam chętnego na takie eksperymenty :mrgreen:
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: wt cze 12, 2012 9:03 am
ja też słyszałem że zwrotnice są takie same... ogólnie to ponoć różnią się tylko półośkami...
Post: wt cze 12, 2012 10:01 am
dokładnie tylko szerokoscia i dl. polosi
ja w swoim mam dyfer z tylu na 4 satelity
standardowy ukrecilem przy 1 wyjezdzie
aczkolwiek to oczym piszesz to przerost formy nad trescia
i taniej wyjda mosty toyoty
policz
most przedni 500
dyfer tylny 400
spidertraxy 2500
calmini na tyl 1800
przerabianie mostu min 1000
przeabianie auta - licz 1000+ robocizna
koszt ok 6 tys
a mosty z tojki kupisz za 4 tys
wiec wyjdzie podobnie a te mosty spokojnie wytrzymuja 35cala
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt cze 12, 2012 10:14 am
Nie zawsze chodzi o kase i o to , by pójść najkrótszą drogą. Czasem ma się po prostu ochotę przecierać nowe szlaki w dziedzinie motania lub np. uwielbia się markę samochodu, który się mota i chce się użyć tylko "koszernych" podzespołów. :mrgreen:
Post: wt cze 12, 2012 10:43 am
to za 6 tysi widziałem jakiś czas temu że już da się kupić nawet i od volvo laplander'a zwolnicowe mosty i tam przełożenia są coś koło 6:1 prawie (5,7 czy coś takiego)
Post: wt cze 12, 2012 11:25 am
milas mi wychodzi to zupełnie inaczej
Toyota:
mosty - minimum 3000-4000zł (dopiero co ktoś pisał, że 3000 za całkowity koszt toyoty to naiwne myślenie)
dwie blokady do toyoty z kompresorem 7000zł (chyba że trafisz tylne most z blokadą, to o połowę mniej)
motania nie liczę
części do zawieszenia minimum 1000
każda awaria w późniejszym użytkowaniu 3x większa kasa
Na do toyoty potrzebny mocniejszy silnik, czego nie uwzględniłeś w wyliczeniach.
Samurai
ile ma satelit mnie nie interesuje, bo idę 2xLock Right (takie jest podstawowe założenie)
pisząc spidertraxy miałem na myśli ogólnie półosie typu HD 1200-1500zł
Tylny most od Vitki wychodzi trochę taniej niż pisałeś.
Blokady/blokadę już mam
Części zawieszenia, drobiazgi do serwisu mostu samuraia to są stosunkowo niewielkie pieniądze.
Wymieniam tylko jeden most.
Calmini na tył to ewentualna opcja na 35 cali, a nie na 33.
W obecnej konfiguracji nie miałem żadnych problemów z tylnym mostem przez rok ciągłego upalania.
Post: wt cze 12, 2012 12:16 pm
Piasty i zwrotnice w sj410, sj413 i samurai to to samo. Pierwsze roczniki sj410 miały przód na bębnach i tu jest różnica, poza tym wszystkie sj410 mają pochwy mostów mniejszej średnicy, nie pamiętam dokładnie jak jest różnica. Mogą być też różnice w sposobie osadzenia szpilek kół, ale to już mało istotne.
SJ416
Post: wt cze 12, 2012 3:01 pm
pkt widzenia zalezy od pkt siedzenia
ja chwilowo mam moc na tojote a wrecz chyba bede szukal innych przelozen bo na 5.125 jest zawolno
oile w terenie jest ok otyle na trasie koszmar
3.5 tys i jedzie jakiesc 60-70 km /h
ale na 1 z gorki prawie stoi
Post: wt cze 12, 2012 3:11 pm
Tylko żeby było jasne
Nie neguję Toyoty, gdybym budował zmotę od podstaw i odłożyłbym odpowiedni budżet, to pewnie właśnie na Toyce.
sebahabit - dzięki za sms
Średnice zewnętrzne pochwy mostu Samuraia:
66mm od kierowcy
71mm od pasażera
Post: wt cze 12, 2012 10:00 pm
milas pisze:
Ja mam ok 4,87. Chętnie się zamienię. Poważnie.
Post: śr cze 13, 2012 8:19 am
musze to jeszcze potestowac i popytac co bedzie lepsze i oile sie zmieni szybkosc na + a dzielnosc w terenie na -
Post: śr cze 13, 2012 9:30 am
milas pisze:
U mnie na przełożeniu 5.125 przy 3250obr mam około 100km/h.
Post: śr cze 13, 2012 11:36 am
kacjen pisze:
66mm od kierowcy
71mm od pasażera
dodaje że są to wymiary szerokiego mostu
Post: śr cze 13, 2012 12:42 pm
cielaczek pisze:
milas pisze:
ale umnie to przechodzi przez skrzynie bmw i reduktor samuraja
