Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 1624 Następna
Post: czw sty 09, 2014 9:18 pm
Mniej więcej było to tak:
- Radzik:
- Flansze ocynkowane 165pln
- zestawy naprawcze do zacisków 2x30 pln = 60 pln
- tarcze ABE 2x80 pln = 160 pln
- klocki DELPHI 62 pln
- wysyłka kurierem FedEx po przedpłacie na konto 30pln
- Razem 477zł
- zaciski scorpio 200 zł
- regeneracja zacisków - 350 zł
- wytoczenie dystansów z bębnów - 200 zł
- szpilki - 100 zł
- olej do mostu - 100 zł
- drobne części (przewody, trójniki etc)
- płyn DOT
plus zmotanie tego wszystkiego przez mechanika no i razem wyszło około 2000 zł jeśli nie więcej :cry:
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: czw sty 09, 2014 9:20 pm
lukenduro pisze:
Flansze od radzikone i zaciski od scorpio niestety nie pasują do mojego mostu z abs'em - zaciski trą o sprężyny.
Wytoczyliśmy więc dystanse pod tarcze ze starych bębnów, ale konieczna jest też wymiana szpilek na dłuższe.
We wszystkich mostach 2.0 trzeba tarcze odsuwać lub przesunąć zaciski do przodu o 30st - konieczne inne adaptery. Pisałem o tym tutaj:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=361&sid=6eaca1a663f9672a1ea659068f67a70e&start=152
Co do trwałości klocków to mam dla Ciebie niemiłą niespodziankę - schodzą bardzo szybko. Ale są bardzo tanie - można wyrwać ponizej 20zł za komplet czasami jak sie poszuka.
ps:
strasznie drogo Ci wyszło.
Post: czw sty 09, 2014 9:52 pm
lukenduro pisze:
- Radzik:
- Razem 477zł
- szpilki - 100 zł
- płyn DOT
panie a to ze złota masz???
szok i niedowierzanie:) a tak na poważnie to cena kosmiczna
ja jeszcze nie zmotałem ale do tej pory wydałem
tarcze 60 zł/2szt
adaptery ze szpilkami 100 zł/2szt
zaciski od meganki II z 2007r. 90 zł/2szt
nowe klocki 40 zł
i to wszystko miałem w swojej okolicy więc odbiór osobisty
czekam jeszcze na mocowania zacisków od Radzika 140zł + przesyłka (w przesyłkę jeszcze inne klamoty wchodzą)
czyli szybko licząc 430 zł + trochę motania w własnym zakresie + jakieś przewody i ich zarabianie to wychodzi około 500 zł
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw sty 09, 2014 11:26 pm
Silnik: TDI
toczenie bebnów na dystans 200?
:shock:
Post: pt sty 10, 2014 12:30 am
tomek.we pisze:
:shock:
trzeba poszukać innego tokarza
ja płacę 30zł za 1szt :roll:
Ostatnio zmieniony sob sty 11, 2014 11:24 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 10, 2014 8:02 am
danthe pisze:
lukenduro pisze:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=361&start=152
ps:
Ja wsadziłem most od 2,0 i nie musiałem nic odsuwać, ale właśnie obczaiłem, że to chodziło o ramę z 2,0 :)
Ja założyłem zaciski od Golfa 3 - oszczędziło to nieco kosztów regeneracji - za gumki i tłoczki dałem niecałe 170 zł.
Kupiłem klocki i tarcze ABE. Nie piszczą, dobrze się póki co trzymają :)
Post: pt sty 10, 2014 8:06 am
zax pisze:
Masz przesunięte sprężyny do środka mostu i to rozwiązuje problem zaczepiania.
Post: pt sty 10, 2014 2:16 pm
danthe pisze:
zax pisze:
Dokładnie - bo rama 1,6 :wink:
Post: pt sty 10, 2014 2:20 pm
danthe pisze:
Pytałem Radka, podawałem silnik, rocznik swoje Vitki etc., miało być plug & play i gdyby było, odeszło by parę godzin pracy i trochę dodatkowych kosztów etc.
Następnym razem chyba umówię się z Radkiem na montaż i specjalnie pojadę do Wrocławia :-)
Wyszło jak wyszło, byle działało i nie wymagało dalszych inwestycji poza klockami (mam nadzieję, że rzadziej niż okładzinami do bębnów...
danthe pisze:
Też liczyłem, że zamknę się w 1000 PLN :cry:
gutek.a4 pisze:
To niestety u mnie nie wchodzi w grę i muszę korzystać z usług mechaników, a to zawsze dodatkowe koszty...
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: sob sty 11, 2014 11:10 am
lukenduro pisze:
Może nie rzadziej, ale na pewno taniej i łatwiejsza wymiana.
Post: sob sty 11, 2014 5:10 pm
Uchwyty od Radka
Tarcze z forum 60zł nówki
Adaptery wytoczyłem sam ( adaptery to była 1 wersja z powodu krzywych półosi)
Zaciski z forda 30zł !!!! wraz z linką
Klocki 40zł
Regeneracja zacisków 70 zł( nowy jeden tłoczek gumki etc) robicizna zero
Wężyki przewody 30 zł
Piaskowanie, malowanie 0zł
Most z półosiami na 5 śrub z Longa, 200 zł. Półosie są grubsze o 2mm (wieloklin taki sam)
Przeróbka linek. Wydłużone o 10 cm.Z powodu body liftu jak i liftu zawiasu. Na wykrzyżu pamiętam linka naciągnięta była na maksa. Mix linek vitara i ford
Generalnie nie poszedłbym w tarcze drugi raz. Kupił bym most z pólosiami na 5 śrub z Longa albo X90. Ma potężny bęben i dużo wieksze szczęki. do krótkiej jak złoto. A wcześniej gruntownie sprawdziłbym ręczny oraz korektor...
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob sty 11, 2014 5:35 pm
To co wrzuciłeś to przecież półoś na 4 śruby...
Ja tak samo zamontowałem most od longa 2,0, ale z tarczami, bo łatwiej jednak wymieniać klocki, niż szczęki... :mrgreen:
Post: sob sty 11, 2014 6:05 pm
Chłopaki dawno temu wymyślili konwersję na tarczę żeby zawsze w błocie były hamulce a nie po to żeby się łatwiej wymieniało.
Vitara fabryczne hamulce ma dobre, lecz niestety zaklejone błotem się w ogóle nie sprawdzają.
Pewnie wielu z Was miało wątpliwą przyjemność odkuwać idealny, zaschnięty, błotny odlew wewnętrznej części bębna. :wink:
Post: sob sty 11, 2014 7:15 pm
zax pisze:
Półosie na cztery śruby krzywe były, teraz są na pięć i jest ok.
Racja, łatwiej wymieniać klocki niż szczęki
Post: sob sty 11, 2014 7:25 pm
zax pisze:
Tyle że long to nie tylko 2.0 ale też 1.6 16V i pewnie o tym drugim moscie geochris pisze :mrgreen:
