Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 4:04 pm
Post: sob lis 16, 2013 10:57 pm
przetnij łapy mocowania przyspawaj wyżej i po sprawie
Post: sob lis 16, 2013 11:14 pm
Wszystko można przeciąć, zaspawać, zanitować itd...
Ja jednak wolę robić jak najmniej tego typu kombinowań.
Wolę nawiercić i dospawać.
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: ndz lis 17, 2013 11:33 pm
a domyka sie klapa?
u mnie tez lekko zderzaka dotyka ale plus tego jest taki, ze podpiera trochę klape
a jak duzo nie brakuje to spróbuj moze rozwiercic te cztery otwory gdzie jest mocowany ten wspornik do klapy
Post: pn lis 18, 2013 11:48 am
Pisałem przecież, że z rozwierceniem jest lipa, bo tam jest tylko 5 mm zapasu.
A koło mi nie wchodzi do końca, bo zapiera w zderzak. Jak nałożę na otwartych drzwiach, to drzwi nie zamknę na 100 %.
Zresztą, ja nie lubię rzeczy "prawie zrobionych". Będę robił tak jak wymyśliłem, zeby miało rece i nogi.
Moja Vitka nie służy mi tylko do zabawy, przede wszystkim jest to codzienny samochód żony.
Musi być ładnie, czysto , porządnie zrobione - żeby się nie wstydzić :)
Post: czw lis 21, 2013 6:57 pm
Rok prod.: 1999
Mi tam się bez problemu na klapie nowy atek 30" mieści.
Opona dotyka zderzaka, ale się lekko zamyka.
Post: czw lis 21, 2013 8:58 pm
DominikLong pisze:
Nie wiem w czym jest problem. Wg kalkulatora, 30/9,5/15 jest o 18 mm wyższa od 225/75/16 (po 9 mm na stronę).
Ja swojego koła przy zamkniętych drzwiach nie mogłem dosunąć do końca bo dołem zapierało o zderzak. Gdybym "przy.... ł" porządnie, może i by weszło, ale żona by drzwi nie otworzyła :mrgreen: .
Albo co Vitarka, to inne mocowanie...
Albo wina tkwi w feldze... (te z odsadzeniem opony na zewnątrz może wchodzą ok)
Post: pt lis 22, 2013 8:11 am
... i w realnej średnicy (wysokości) opony.
Post: sob lis 23, 2013 8:21 am
Rok prod.: 1999
Mój zapas Yokohama Geolandar A/T 30x9.5 ma 74-75 cm wysokości, szerokość bieżnika 21 cm.
Danielson różnica może być w tym, że ja mam 1.6 a Ty 2.0 i zderzaki mogą trochę się od siebie różnić.
Post: sob lis 30, 2013 8:14 pm
U mnie ukończone. Zrobiłem tak, jak planowałem. Uciąłem dolną, przewierciłem nowe dwa otwory (w miejscach, które pokazywałem kilka postów wcześniej), dospawałem nowe śruby od tyłu i jakoś wyszło. Niestety, ciut źle zmierzyłem, i wywierciłem je o 3 mm za nisko, przez co musiałem zeszlifować trochę oryginalne górne śruby. Przy takim przerobieniu zostaje jeszcze ok 2 cm luzu do zderzaka. Efekt na zdięciach.
Post: pn maja 04, 2015 5:42 pm
Weź ty jakiś kołpak załóż bo wygląda to trochę mizernie :lol: :lol:
2.0 V6 `97
Lift Radzikone +1.18" body
Post: wt mar 13, 2018 12:18 pm
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Podłączam się do tego tematu żeby nie tworzyć nowego.
Jeśli na zapasie mam 225/60/16 i jeżdżę na 225/70/16, to czy w razie kapcia będę wstanie ujechać na mniejszym zapasie ? Oczywiście mam na myśli jak najkrótszą jazdę na zapasie.
Może głupie pytanie , bo w sumie w osobówkach mają mniejsze dojazdówki, ale wolę sie upewnić..
Post: wt mar 13, 2018 8:04 pm
w osobówkach dojazdówki są węższe, co nie robi różnicy bo srednica jest ta sama. Ty chcesz dać mniejszą średnicę, ale na dojechanie parę km nie zaszkodzi (jedynie dyfer cały czas się kręci).
Post: wt mar 13, 2018 8:50 pm
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Czyli srednio, no ale to i tak awaryjnie na pare km. Bo kupujac ta sama wieksza opone musialbym zapewne zrezygnowac z Suzukowskiej zapinananej oslony i zrobic male przerobki o ktorych tu piszecie.
Post: wt mar 13, 2018 11:32 pm
Do 29" (tj. 225/75R16 lub 235/70R16) wchodzi zapas bez przeróbek. W GV I oczywiście.
Post: wt mar 13, 2018 11:39 pm
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
marirus pisze:
To swietnie, a masz na mysli tez mozliwosc pozostawienia zapinanej oslony, czy tylko ze wchodzi wzgledem bezproblemowego zamykania klapy?
Jestem upierdliwy, ale wole zapytac ,niz przymierzac i sciagac kolo do sprawdzenia.
