Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn gru 30, 2013 5:32 pm
No szybciej zabijesz łożyska.
Post: wt gru 31, 2013 12:40 am
jak nie będziesz brodził w wodzie to wystarczy zapchać szmatą otwory po półosiach a potem przed montażem dobrze wyczyścić i nasmarować.
Większość przegubów prawych wew od GV nie pasuje do Vitar. Chodzi o te od wersji z podciśnieniowym załączaniem napędu, bo maja wtedy krótszy zwężenie z wieloklinem który wchodzi w koronkę (GV 34mm zamiast 38mm w Vitrarach)
Post: wt gru 31, 2013 11:25 am
dzięki. mam pytanie czy przegub od longa 1.6 16v bedzie pasował?
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: wt gru 31, 2013 8:53 pm
jak ilość zębów na wieloklinie się przegubu wew się zgadza to będzie pasować.
ile masz u siebie zębów ?
Post: czw sty 09, 2014 1:32 pm
przegub z 1.6 16v long pasuje do krótkiej 1.6 8v
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: czw sty 09, 2014 7:48 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
jak będzie taki sam to będzie pasować
Post: pt sty 10, 2014 12:37 am
maciek399 pisze:
Chyba że jest z nowszej wersji i ma 26frezów a nie 22 to wtedy nie pasuje :wink:
Post: pn sty 20, 2014 9:55 pm
Jak wiadomo szukam mostu przedniego stalowego... czy ten będzie dobry??
http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-0 ... 66398.html
rozumiem że środek swój włożę i będzie cacy?? może ktoś mi to jakoś wyjaśnić jak będzie owa operacja wyglądać (szukałem na forum instrukcji nie znalazłem)..
??Czy podejdą otwory pod mocowanie "radzika"?
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pn sty 20, 2014 10:42 pm
to jest most od najnowszej gv i jest całkiem inny.
musisz szukać albo od vitary TD albo od GV TD/2.5v6 (starsze roczniku mają taką samą łapę tylna jak vitara - w nowszych trzeba przerabiać.)
jak coś znajdziesz to podeślij fotkę to ci powiem czy pasi.
Łapy radzika są uniwersalne i pasują do stalowych obudów z inną ilością śrub na przednich łapach.
Post: pn sty 20, 2014 10:45 pm
Silnik: TDI
radzik071 pisze:
Radziu ty niczym Juliusz Cezar o sobie w III osobie... :lol: :mrgreen:
Post: pn sty 20, 2014 11:44 pm
ok. dziękuję za odpowiedź. a co do zmotania w całość jakieś sugestie.. czy trzeba dać nowe łożyska czy inne rozmiary uszczelniaczy..??
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: pn sty 20, 2014 11:56 pm
tomek.we pisze:
:lol:
Post: wt sty 21, 2014 1:39 pm
ta obudowa bedzie pasować?? jest żeliwna. dużo gorsza od stali??
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: wt sty 21, 2014 5:09 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
będzie tylko jeszcze żebyś tył miała to znaczy orzech
Post: wt sty 21, 2014 10:16 pm
witam podłączę się do postu:)
zakupiłem most od 2.0TD stalowy i dzisiaj przekładałem bebechy od swojej 1.6 8v i ta nieszczęsna tuleja rozprężna wyczytałem na forum że jest jednorazowa więc ją zmierzyłem i okazało się że ta z TD była o 0.7mm dłuższa więc ją włożyłem i skręciłem atak i potem dyfer łącznie z ustawieniem luzu międzyzębnego:) łożyska wsadziłem wszystkie moje stare bo przed rozwaleniem gównolitu było wszystko ok a że wyrwało mi tylko mocowania łap z obudowy uznałem że łożyska są ok:) kręcąc atakiem wszystko jest niby ok- czuć delikatny opór który stawiają łożyska ale delikatnie ruszając czuć też luz na przekładni głównej:)
pytania:
1- czy według was będzie ok?
2- czy półoś wewnętrzna (podparta) w 1.6 8v ma taką samą średnicę jak 2.0TD w miejscu łożyska?
3- czy przerobić tylko mocowanie łapy tylnej do mostu czy motać raczej inna łapę??
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
