Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: ndz paź 17, 2010 6:05 am
Zrobie zrobie, tylko kupie jakiegoś samostarta i w wolnej chwili udam się na garaż, a przed kompem siedze bo moja 7 miesięczna córka lubi walić w klawiature palcami ;-)
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: ndz paź 17, 2010 10:56 am
viking81 pisze:
Moja 1 miesieczna cora na razie w klawiature nie wali palcami,ale lubi ze mna czytac forum :D
Post: ndz paź 17, 2010 7:12 pm
No to już wkrótce będzie klikać :)
A więc zakupiłem samostart, napsikałem, przekręciłem kluczyk i za pierwszym podejściem byłem pełen nadziei,słychać było, że coś tam kręci, że już prawie prawie...ale nie zapalił. Próbowałem tak ze 4 razy. W linku macie filmik z nagraniem ostatniej próby, może coś to komuś powie.... http://www.youtube.com/watch?v=Oo5RSC-I5PM
Podczas tych prób słyszalnie lepiej "kręcił", niż bez samostartu, ale efektu końcowego brak. No i podczas jednej z tych prób było słychać takie jakby zgrzytnięcie...
Jakieś pomysły....??
AAAA i zapomniałbym:podczas tych pierwszych trzech prób tak prawie zaskoczył, że obroty prawie do 1 tyś dochodziły ale po puszczeniu kluczyka zaraz było buu.
Post: ndz paź 17, 2010 9:28 pm
Po jednym krotkim psiknieciu to nie odpali...
Niech kolega Ci psiknie tam porzadnie...a pozniej podczas krecenia dalej psika...
Post: ndz paź 17, 2010 9:39 pm
Sprawdzałeś Waść cewkę WN? ( o ile posiadasz ;]) - bo iskra a ISKRA to 2 różne rzeczy... po drodze kondensator....
(sprawdzać najlepiej na podmiankę - mało roboty - test pewny - o ile ma się dostęp do części.)
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pn paź 18, 2010 7:34 am
Cybm pisze:
Podczas tych nienagranych prób było duuużo psikane i w trakcie kręcenia też - bez efektu. No ale pomęcze go dzisiaj jeszcze ile się da.
Bri pisze:
Części narazie brak :(
Post: pn paź 18, 2010 9:02 am
z tym paleniem na samostarcie to radzilbym uwazac i nie psikac za duzo bo mozna silnik rozpi..... jezeli mialby odpalic to wystarczy troche samostartu tzn jeden siedzi w samochodzie i kreci a drugi psika w okolice dolotu, jezeli nie ma efektow to problem tkwi gdzie indziej
Post: pn paź 18, 2010 11:51 am
lukaszand pisze:
Dokladnie nie mozna przesadzac...
Sprawdzales iskre na wszystkich przewodach ??
Jaka masz cewke ? albo inaczej jak wyglada aparat zaplonowy (dochodzi tam podcisnienie czy wchodza jakies przewody elektryczne)??
Post: pn paź 18, 2010 4:25 pm
Iskre sprawdzałem na wszystkich przewodach, ale im więcej o tym myślę to spokoju mi nie daje to, że po scholowaniu się do garażu jak poruszałem przewodami WN to na chwilę zapalił silnik, obroty dosżły do tych ok 2500 i zgasł...może jakiś przypadek, nie wiem. Co do cewki to zapraszam do oglądania fotek :)
Jutro powinienem mieć nowe kable WN na podmianę więc się zobaczy co i jak....
Pytanie:czy przy rozbieraniu kopułki jest coś skomplikowanego?Bo wygląda, że nie....
Post: pn paź 18, 2010 4:55 pm
Podmien cewke na jakas sprawna....obstawiam ze ta sie skonczyla...(na probe nie musi byc koniecznie od Vitary...to stary typ cewki wiec znajdziejsz ja w jakis starych escortach kwadratach i innych tego typu beznyniakach z tych lat)
Post: pn paź 18, 2010 4:58 pm
Cybm pisze:
oooo uważaj bo robisz mi nadzieję ;-)
Post: pn paź 18, 2010 11:43 pm
w kopułce nie ma nic magicznego - warto zajrzeć, może już nie ma co tam zbierać?
a cewkę, to warto sobie drugą kupić, nową, nawet jak by ta była ok -> watro mieć takiego tejla pod ręką.
Post: wt paź 19, 2010 8:44 am
Dzięki za info, pytanko ile powinna kosztować kupułka? Bo na alledrogo znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/kopulka-zaplonu- ... 02644.html a jak dzwoniłem do jednego sklepu to gość mi powiedział, że cena zaczyna się od 90 zeta....może miał na myśli cały aparat?
Post: wt paź 19, 2010 10:49 am
Kopułki nie są aż tak drogie. Jak będziesz wymieniał to weź od razu palec rozdzielacza. Jak nie wiesz gdzie kupić to np. sklep "kapitan" w Katowicach lub Inter cars :wink:
Post: wt paź 19, 2010 6:15 pm
Cewka i kopułka wymontowane na wzór - mam nadzieję, że jutro je gdzieś zdobędę. Pytanko:palec rozdzielacza jest jakoś wkręcany? Bo niechciałem go na siłę dzisiaj wyciągać...
