Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:47 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lip 28, 2009 8:51 pm
Jaro-s pisze:
Niestety nie ożył :cry: Dałem mu szanse, lecz wypioł się na mnie :evil:
Niech śniedzieje w stosie części :lol:
Ale dzięki raz jeszcze za usilną pomoc.
Pzdr :wink:
To niedobrze bardzo.
Mam podobny przypadek u znajomego.
Po wymiane kond dalej przekaznik tyrkocze.
Najdziwniejsze jest to ze odpala na samostarcie i potem juz chodzi :shock:
Post: wt lip 28, 2009 8:56 pm
Hadek pisze:
Jaro-s pisze:
Pzdr :wink:
komp załacza pompe paliwa na ok 10 sek po przekreceniu stacyjki po odpaleniu załacza pompe chyba z innego pinu kompa i tu mozesz mic przyczyne :wink:
Post: wt lip 28, 2009 9:13 pm
te tyrkotanie to chyba początki zmutantowanego wirusa A1/H1-v8 :lol:
gg.55325544
http://www.kominkiteam.pl/
Post: wt lip 28, 2009 9:19 pm
Hadek pisze:
Jaro-s pisze:
Pzdr :wink:
Pompa smiga, wtryskiwacz nie robi
Post: wt lip 28, 2009 10:03 pm
napisz instrukcje jak i czym to robic to wielu zrobi :wink:
No to skrobnę co zrobiłem ja:
1. odkręcamy puszkę bezpieczników pod kierownicą - śrubokręt krzyżakowy
2. odkręcamy kompa 2ma płaskimi kluczami 10, przydałby się dodatkowy przegub w ręce lub rentgen w oczach, ale nie ma paniki ;)
3. wyjmujemy kompa, zważając na wtyczki - ciężko wychodzą, trzeba nacisnąć tajemniczy przycisk na nich - nie na siłę. Ciągniemy za wtyczkę, a nie kable ;)
4. bierzemy kompa do domu, tam na stół, krzyżakiem najpierw rozkręcamy obudowę (4ry śruby), potem odkręcamy płytkę (4ry śruby na rogach płytki)
5. BHP: pamiętamy, by przy dotykaniu płytki nie mieć na sobie elektryzujących ubrań - no i lepiej nie dotykamy paluchami scalaków ;)
7. wymieniamy kondensatory elektrolityczne (należy pamiętać o polaryzacji)
8. oglądamy dokładnie płytkę, myjąc ją np. etanolem (NIE używamy pędzla, najlepiej wata, patyczki do uszu itp) i szukamy przy okazji uszkodzeń:
8.1. uszkodzona ścieżka:
8.1.1. zaśniedziała - czyścimy śniedź mechanicznie (patyczek do uszu + etanol), ew. chemią do antyków - ale nie polecam, niczego innego niż łyżki nigdy tym nie czyściłem .... trzeba pamiętać, żeby to potem porządnie umyć, najpierw wodą potem etanolem
8.1.2. przepalona, nadpalona, uszkodzona mechanicznie - czyścimy i ewentualnie podklejamy jak trzeba (jak odlazły od płytki - zdarza się)
8.1.3 po wyczyszczeniu albo lakierujemy lakierem przewodzącym, albo, wg. mnie lepiej, lutujemy "bypass" w postaci kabelka z izolacją
8.2. uszkodzone luty, dziwnie wyglądające: przelutować
8.3. odpryskujące stare zabezpieczenie - jak się da to zeskrobać delikatni - ale nie na siłę bo można uszkodzić sćieżki
9. jeszcze raz czyścimy, odtłuszczamy i czekamy aż wyschnie
10. lakierujemy preparatem Plastik 70. Najpierw jedna strona (z rantami) - ale delikatnie, łatwo dać za dużo i zrobić spore zacieki, wyschnie (przestanie się kleić), druga strona + ranty, potem powtórka
11. czekamy aż porządnie wyschnie (ja nie mogłem i musiałem jeszcze się klejący na szybko wkręcić ... jak coś złego się stanie to powiadomię ;) )
12. zanosimy kompa, podłączamy i testujemy, jak ok, to przykręcamy
13. przykręcamy puszkę bezpieczników i cieszymy się z jazdy ;)
Także jak widać, żadnej wielkiej filozofii w tym nie ma i każdy powinien sobie poradzić :D
Hadek pisze:
a może sęk w napięciu zasilania kompa? jak by od razu z 14V startował, to by wystartował ? (czyli np. spróbować odpalić przy pomocy już odpalonego, drugiego wozu, łącząc instalacje kablami rozruchowymi)
Post: ndz sie 02, 2009 7:00 am
Hadek pisze:
Hadek pisze:
Hadek też miałem taki sam problem.Na paliwie czasem odpalił.Ciagle terkotały przekaźniki.Jak przełączyłem rozruch z gazu to odpalił ale sie dziwnie wkręcał na obroty.Tez przelutowałem kond itd....Palił sie jeszcze Check Engin i nie mogłem odczytac kodów błędów.
Pomoga - wyzmiana kompa :wink: którego sie naszukałem chyba z półtora miesiaca
Pozdro
Post: śr sie 12, 2009 10:28 pm
Jestem na etapie przenoszenia kompa wyżej(pod sam dach) i mimo wszystko chciał bym go zabezpieczyć. Interesuje mnie ten środek Plastik 70. Gdzie to można dostać, albo czym zastapić?
Post: śr sie 12, 2009 11:02 pm
Art_zgl pisze:
Zabezpiecz akrylowym lakierem bezbarwnym w sprayu. Plastik 70 tak samo śmierdzi, tylko 3x więcej kosztuje :D
gg.55325544
Post: czw sie 13, 2009 6:44 am
Jaro-s pisze:
Art_zgl pisze:
Dzięki Jarku za podpowiedz :D
Post: śr lut 23, 2011 9:13 pm
Ja bym chciał odgrzać temat. Mam dwa pytania, a mianowicie:
1. czy do demontażu komputera należy odłączyć akumulator ?
2. czy szanowni koledzy z Warszawy mogą podpowiedzieć gdzie nabyć spray Plastik 70 ?
Post: śr lut 23, 2011 9:22 pm
CooL pisze:
1. Nie odłączałem nigdy... :roll: A odpinałem wieeeele razy...
Post: czw lut 24, 2011 9:59 am
CooL pisze:
Powinno sie odłączyć , ale ja tego nie robię :D
Ten spray kupisz np na allegro http://allegro.pl/lakier-izolujacy-do-e ... 73562.html
Post: czw lut 24, 2011 12:09 pm
a ktoś korzystał z tego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1466173715
Czy nie zawracać sobie głowy i przemyć etanolem ?
Post: czw lut 24, 2011 12:12 pm
a masz skorodowane styki? co chcesz tym czyścić?
Post: czw lut 24, 2011 12:24 pm
Zaśniedziałe ścieżki jeśli takowe znajdę ;]
