Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw sty 03, 2013 12:32 am
bartek_vitara pisze:
A moja Vitara jak doiła paliwo tak doi dalej :)
Poczyniłeś jakiekolwiek kroki w celu sprawdzenia, wyeliminowania zaistniałej sytuacji? Oprócz oczywiście przeczytania forum? :wink:
Post: czw sty 03, 2013 1:16 am
Tzn :D To tak czujnik temp. termostat i sonda lambda są ok. Nie wiem czego się teraz dalej czepić :( . Co prawda nie podłączałem jeszcze pod kompa :?
"Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika."
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: czw sty 03, 2013 9:15 am
jak sprawdziłeś sondę ?
i ile powinien miec czujnik temp. ?? na ciepłym silniku ?
Post: czw sty 03, 2013 9:47 am
Patryk32 pisze:
Popatrzył na kolektor. Sonda jest? Jest. To ok :mrgreen:
Czujnik na ciepłym silniku ma mieć jakieś 200-300 ohm.
Post: czw sty 03, 2013 9:48 am
Popatrz oczami czy wtryskiwacz ci nie leje do dolotu.
Post: czw sty 03, 2013 9:49 am
kostuch pisze:
to tylko tyle ?? bo moja sonda była grzebana raz
fabrycznie ida przewody 2 czerwone 1 niebieski, i są podłączone do sondy która ma 2 białe i 1 czarny
Post: pt sty 04, 2013 3:13 pm
kostuch pisze:
moższe wytłumaczyć jak chłopu jak to sprawdzić ?
Aktualnie: Frontera 2.4 2'' 31'' MT
Post: pt sty 04, 2013 3:32 pm
barte pisze:
kostuch pisze:
Zdejmujesz rurę dolotu powietrza i patrzysz na przepustnicę.
Wtryskiwacz powinien robić mgiełkę z częstotliwością zależną od obrotów.
Przy wkręceniu na obroty i odpuszczeniu powinno odciąć paliwo do zera - brak mgiełki.
Wszelkie strugi/kropelki/ciurki są niedozwolone.
Post: pn lut 11, 2013 9:06 am
jak szukałem vitarki zadzwoniłem do gościa z ogłoszenia,ale on już się rozmyślił i nie chciał jej sprzedać,Powiedział że ogłosił ją bo dużo paliła i trzepała po kieszeni,ale w między czasie zaprowadził do mechanika i okazało się że przewód paliwowy którym paliwo wraca do zbiornika był uszkodzony(przełamany czy zatkany)i dlatego żłopała mu 20l po udrożnieniu tego przewodu spalanie spadło na 9l
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
Post: śr mar 27, 2013 9:56 am
panowie podepne sie- mam vitare 1,6 8V, tylko benzyna przy normalnej jezdzie po normalnych drogach bierze 16-17 l benzyny. troche za duzo
silnik po kompletnym remoncie ( wszystkie szlify, panewki, tloki, glowica) na nowo uszczelniony, dolot czyszczony, wymieniany wtrysk (teraz zalozony z clio 1,2 ale na fabrycznym vitary to samo) brak bledow ( swego czasu swiecil 25 ale przestal po zresetowaniu kompa), i ciezko ma sie pozbierac z 1500 obr. do 2500 potem idzie w miare ale bez rewelacji. pytanie co moze byc nie tak?? komp?? czy ktorys czujnik ?? czujnik wody ( ten na jeden kabelek)sprawny, tps tez wykazyje zycie bo silnik reaguje na przestawienie go.
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: czw mar 28, 2013 9:58 pm
Również podpinam się do tematu. Moja 1.6 16v pali koło 17l na czarnym, w terenie to na motogodziny można liczyć ;/ Nie jeździłem inną vitarą w tym silniku ale wydaję mi się że jak na te niecałe 100 kucyków to troche cienko idzie do przodu. Ledwo górkę zobaczy i trzeba redukować do 4. Ogólnie to zauważyłem że strasznie długo chodzi na ssaniu. Zanim ustabilizują się obroty to nieraz mija i 5 min przy takich temparaturach jak za oknem. Sondę i czuj. temp. już zamówiłem także zobacze czy coś się zmieni po wymianie. Zapomniałem dodać, że na gazie i na benzynie jest taka sama sytuacja.
Tel. 885057577
Post: pt mar 29, 2013 3:52 pm
Ja teraz swoja przejechalem 800 km , z Niemiec do Polski 110km/h stala predkosc , na laczkach 255 Tramp i po lifcie 4' , spalanie wyszlo w granicach 11-12 litrow /100km .
Nie wazny wyglad! Wzne zeby to było nie zawodne i funkcjonalne ...
Vitara 8v Lift made in Radzik ( 30x9.50" Geolandar A/T)'.Subaru Svx', KTM lc4.
Post: pn sty 20, 2014 8:48 am
PaweloZpy pisze:
powinieneś się cieszyć z tych 11-12 litrów :P
moja wczoraj zjadła około 10 l na ~50km
Post: sob mar 01, 2014 7:08 pm
Ku pokrzepieniu dusz- opony at 215-75-15 w trybie mieszanym - trochę terenu(4L), większość asfalt (w tym połowa w trasie), spaliła mi 13l lpg. na mt 235-75-15 przy podobnych warunkach- no może ciut więcej w błocie- 16-17l lpg. opony robią ogromną różnicę. Wrzucenie 215-75 zamast tych plażowych 255 czy 265 na pewno przełoży się na spadek spalania. Co ciekawe przez jakiś czas jeździłem z pokrętłem na rurce dolotowej gazu, teraz wsadziłem silnik krokowy sterowany z sondy- efekt: mniejszy kop ale za to grubszy portfel. :)
Post: sob mar 01, 2014 7:41 pm
Najpierw to sobie obliczcie jakie macie przeklamanie licznika na jakich oponach a napewno spalenie sie zmieni, a reszta jak pisza chlopaki, moja w tamtym tygodniu spalila 22 litry na sto i sie nie przejmuje, na szczesnie mam drugie auto co pali tylko 15 :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
