Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:05 pm
Post: sob lut 01, 2014 12:17 am
Stoję przed wyborem świeczek do mojej Suczy.
Do czego warto dopłacić, co faktycznie przyczyni się na plus w parametrach pracy silnika, jaki odstęp elektrody jest optymalny do pracy na LPG? Co ile zmieniać świece? Macie jakieś porównania?
Zgromadziłem opcje:
Beru:
- Z15 - zwykła świeca
- UXT1 - cztery elektrody masowe, wersja platynowa
Bosch:
- 0 242 235 666 - zwykła świeca, odstęp 0,9
- 0 242 235 556 - cienkie zakończenie, odstęp 0,6
- 0 242 235 501 - cztery bieguny masowe
Denso:
- IK20 - cienkie zakończenie
- K20PR-U - zwykła świeca
- K20TT - Twin Tip (z obu stron ostre zakończenie)
NGK:
- V-line NR28 - biegun ujemny nacięty w kształcie V
- BKR6E - zwykła świeca
- LPG1 - teoretycznie do instalacji gazowych, elektroda irydowa, ma okres międzyprzeglądowy 60 000km, czyli 2 razy większy od innych
Ktoś może coś polecić?
Post: sob lut 01, 2014 10:28 am
Do vitary brałbym NGK zwykłe V-line. LPG1 może i dobre ale drogie jak cholera.
Możesz spróbować też DENSO TT - były projektowane również jako świece do gazu. Z tym, że to są świece uniwersalne, sam musisz sprawdzić czy będą u ciebie dobrze działać.
Post: sob lut 01, 2014 11:39 am
Denso i NGK.
Resztę odrzuć.
Uważaj też na francuskie NGK. Niby oryginalne, ale w porównaniu do japońskich to tak jak porównanie Hondy ze Swindon i z Japonii :)
Nie inwestował bym też w platynowe. Wystarczy że pare razy przytopisz silnik i świece skorodują. Lepiej tańsze i częściej wymieniać.
Post: sob lut 01, 2014 1:08 pm
danthe pisze:
Denso i NGK.
Resztę odrzuć.
Platynowe skorodują? :shock:
NGK do LPG za 61,10
Twint TIPy mi wyjdą za 49 zł,
a NGK V-Line za 36 zł...
Różnica w cenie prawie 2 razy. O Twin Tipie piszą, że mają cieńsze elektrody (oprócz tego, że jest ta końcówka). Znaczy mniej wytrzymają?
Wezmę V-line i zobaczymy co się będzie działo.
Post: sob lut 01, 2014 1:52 pm
zax pisze:
Platynowane/irydowane to są powierzchnie elektrod a skorodują od drugiej strony :) Tam gdzie woda sie dostanie, czyli od strony fajki :(
Post: sob lut 01, 2014 1:58 pm
danthe pisze:
zax pisze:
A, ok.
A to w czymś będzie przeszkadzało? :wink:
Post: sob lut 01, 2014 2:32 pm
U mnie jak skorodowało w ten sposób to świeca przestała iskre dawać.
Post: sob lut 01, 2014 3:15 pm
danthe pisze:
O, to cenna informacja! :shock:
Dobra, w poniedziałek będę zmieniać :wink:
Post: sob lut 01, 2014 10:07 pm
zax pisze:
NGK do LPG za 61,10
Oczywiście NGK LPG1 cena za sztukę a pozostałe za komplet?
Post: sob lut 01, 2014 10:40 pm
No skąd! Wszystkie za kpl. 4 sztuk.
Post: czw lip 17, 2014 10:34 am
A to coś jest warte czy wynalazek ?
Bosch:
Post: czw lip 17, 2014 10:40 am
Ja mam u siebie świece Bosch do LPG z cienką elektrodą i przerwą 0,6mm nie narzekam. Pracują poprawnie.
Następne będą także Bosch.
15 lat temu przy zwykłej mieszalnikowej instalacji lpg, używałem zwykłych NGK i było także o.k.
Najważniejsze żeby świece kupować w dużych znanych hurtowniach czy sklepach.
Ponieważ jest pewność że będą oryginalne. Świece także już są podrabiane, jak oleje.
Post: czw lip 17, 2014 10:59 am
radzik071 pisze:
Bosch:
Mam teraz założone z 4 biegunami masowymi. Będę zmieniać na Denso Twin Tip to dam znać, jaka jest różnica.
Generalnie dobrze działają, ale nie są dedykowane do tego silnika.
Takie świece zakłada się do zajechanych silników, które walą na świece dużo nagaru. Wtedy jest większa szansa, że iskra przeskoczy i nie ma wypadających zapłonów.
Post: czw lip 17, 2014 1:58 pm
Twin Tip widziałem kilka sztuk stopionych, ale od jakiegoś czasu nie ma reklamacji więc może to tylko jakaś wadliwa partia.
Post: czw lip 17, 2014 2:06 pm
koziołek pisze:
A jak się nie stapiały, to działały dobrze? Jakiś wzrost parametrów innych niż spalanie? :mrgreen:
