Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:28 pm
 Tytuł: body lift??
Post: ndz maja 27, 2018 7:56 am
Rok prod.: 2000
Jest sens robienia? opony 215/80R15 większych nie planuje obecnie lift 4'' auto daję radę, jedynie pod strome podjazdy czy rowy ma problem bo haczę zderzakami. Pytam was starych wyjadaczy robić czy nie ??
 Tytuł: Re: body lift??
Post: ndz maja 27, 2018 10:33 am
Nie.
Podniesiesz środek ciężkości, a masz zalożone wąskie opony...
Jeśli nic nie ociera na wykrzyżach o przy skrecie to bez sensu.
Zderzaki popodcinaj albo rzeźba z metalu.
Post: ndz maja 27, 2018 11:47 am
Rok prod.: 2000
NuVo pisze:
Nie.
Jeśli chodzi o opony nic nie ociera. Myślałem o podcięciu zderzaka przedniego. Za metalowe dziękuje za duże prawdopodobieństwo utraty DR auto służy przede wszystkim do jazdy po Warszawie teren widzi weekendowo.
Post: pn maja 28, 2018 10:49 am
jaką masz datę pierwszej rejestracji w kraju ?
Post: pn maja 28, 2018 9:06 pm
Rok prod.: 2000
radzik071 pisze:
2007r
Post: wt maja 29, 2018 11:46 am
to sprawdź dokładnie datę rejestracji i poszukaj w necie info bo właśnie gdzieś do połowy 2007roku możesz robić zderzak nawet z drewna jak masz ochotę.
Post: wt maja 29, 2018 12:28 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
radzik071 pisze:
to tak nie do końca chyba
w § 7 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć ochronie pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy tych urządzeń o masie poniżej 0,5 kg przeznaczonych wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów, rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r.";
Taki przepis pojawił się w październiku 2007 i dotyczy pojazdów zarejestrowanych po 20.10.2007 r Dz.U 2007/192/1393
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: wt maja 29, 2018 12:54 pm
czyli w przypadku pierwszej rejestracji w kraju do 10.2007 zderzak może być bez homologacji.
Post: pn cze 11, 2018 9:26 pm
Do 20.10.2007r.
Post: śr cze 27, 2018 12:33 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: 3D JX Hiszpanka
no to sobie zderzak metalowy zrobiłem :(
Post: czw cze 28, 2018 9:09 am
bez ryzyka nie ma zabawy :)
Post: czw lut 28, 2019 9:06 pm
Rok prod.: 2000
jako że zmieniam motor to brakuje mi 2 cm do zamknięcia maski czy jak podniosę o tyle nadwozie to czy trzeba przerabiać lewarki i kolumnę kierownicza ??
