Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:30 pm
Post: pt cze 29, 2018 1:32 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Koledzy pomóżcie wyjaśnić dlaczego w moim aucie odkrecaja się nakrętki kół gdy dokreca się je kluczem dynamomentrycznym siła około 100-110Nm . Pierwszym razem ja dokrecalem tył to koło mi na drodze odpadlo (nie polecam tego przeżycia, druga strona też była luźna ), drugim razem przód luźny, tym razem dokrecal wulkanizator przy okazji wymiany opon a tył tak średnio przykrecony.
Teraz dowalilem dużą nieznana mi siła i będę obserwowac.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: pt cze 29, 2018 7:35 pm
Jakie masz felgi?
Dobrze się układają felgi na piastach/tarczach?
Masz dystanse jakieś?
Post: pt cze 29, 2018 8:36 pm
Silnik: baleno G16B
A gwinty czyste? Bo może połowa z tych 100Nm poszła w rdzę i brud.
Felgi stalowe czy aluminiowe? Jakie nakrętki?
Post: pt cze 29, 2018 9:36 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Takie jak na fotce
Ta jedna ze srub tak była wykrecona. Zobaczyłem to przez przypadek bo zabierałem sie za weryfikację hamulców z przodu. Reszta prawie luźna.
Nakrętki chodza lekko po szpilce, ręką do końca kręcę. Dystansów nie ma, wszystko lekko chodzi, auto jest bez przeróbek.
Post: pt cze 29, 2018 10:07 pm
Silnik: baleno G16B
Może mieć znaczenie to, że do alusów oryginalnie nakrętki były z prowadzeniem. A takie jak na zdjęciu do stalowych.
Post: pt cze 29, 2018 10:34 pm
Tyle że to są oryginalne nakrętki felgi więc nie powinno się nic dziać...
Post: sob cze 30, 2018 7:14 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A Wy jak swoje przykrecacie ? Z kluczem dynamomentrycznym?
Post: sob cze 30, 2018 10:28 am
Według mnie te nakrętki nie dociągają felgi , bo szpilka wchodzi do końca w nieprzelotową nakrętkę.Może masz dłuższe szpilki ? Zmień nakrętki na takie z prowadzeniem . TAKIE
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: sob cze 30, 2018 10:34 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
One na aby na pewno do tych felg pasują? Szpilki ma oryginalnej długości. Jestem pewien bo 5 zmieniałem z powodu uszkodzenia przy odpadnieciu koła. Założyłem i nakrętki i szpilki nowe oryginalne.
A to moje nakretki nieprzelotowe na pewno są wystarczająco dlugie i gwint się spokojnie w nich miesci
Post: sob cze 30, 2018 3:15 pm
Na zdjęciu widać, że nakrętki łapią za felgi na stosunkowo niewielkiej powierzchni.
Ja do aluminiowych felg miałem nakrętki z większym kołnierzem.
Dla świętego spokoju weź przelotowe nakrętki z kołnierzem, lub takie z prowadzeniem.
U mnie takie były:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Nakretka-kola-Suzuki-do-felg-aluminiowych/294
Post: sob cze 30, 2018 9:10 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Dziękuję za podpowiedź.
Po 100km sprawdziłem nakrętki i są nadal dokrecone po recznym mocnym dokreceniu. Jeśli będzie dalej ok, to je zostawię , jeśli jakaś się poluzuje to na pewno kupie nakrętki z linka.
Post: ndz lip 01, 2018 9:44 am
Moim zdaniem masz złe nakrętki do tych felg. Ja bym się bał jeździć. Tym bardziej, że już raz miałeś nieprzyjemną przygodę...
Jest na forum znany wypadek spowodowany odkręconym kołem. Skutki nie są przyjemne.
Dodatkowo możesz uszkodzić felgi.
Tutaj ktoś sprzedaje w komplecie felgi z nakrętkami:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=19000
Może coś takiego powinieneś mieć?
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Nakretka-kola-Vitara-Grand-Vitara-Samurai-z-prowadzeniem/563
Ile obrotów robi nakrętka od złapania gwintu do pierwszego styku z felgą?
Prawidłowo dobrane śruby lub nakrętki powinny przy wkręcaniu wykonać określoną ilość obrotów:
* M12 x 1,25 - ok. 8 obrotów
* M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
* M14 x 1,5 - ok. 7,5 obrotu
Tutaj więcej:
http://sebastian.krolak.megiteam.pl/instrukcjaprawidlowegodoborunakretek-firmakrolak.pdf
