Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 5:05 pm
Post: czw lut 13, 2020 9:35 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: GRAND VITARA I
Witam,nie moge znalesc na forum podobnego przypadku wiec założyłem nowy.W moje GV I 2.5 PB po tygodniowym postoju zaczeło szwankowac wspomaganie.Po odpaleniu i kreceniu kierownica wspomaganie tak jakby zanikalo i sie pojawialo .Po kilku minutach jazdy jest jakby lepie troch,ale nawet podczast ostrego skretu kierownica nie chce sie wyprostować, Panowie gdzie szukac przyczyny?pompa wspomagania sìę kończy?
Post: pt lut 14, 2020 10:35 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Czy sprawdziłeś poziom oleju we wspomaganiu?
Czy z auta coś cieknie?
Post: pt lut 14, 2020 5:41 pm
Silnik: 2.5 v6
Caly czas o to dbam:)grama wycieku nie ma i plynu nie ubywa, caly czas na poziomie max
Post: pt lut 14, 2020 10:09 pm
Silnik: baleno G16B
Na początek bym sprawdził czy nic z przewodami się nie stało i jest pełna drożność. Szczególnie ten ze zbiorniczka do pompy.
Pompa wydaje dziwne odgłosy czy cicho pracuje? Może zawór w pompie się zaciął czy coś.
Ciśnienia raczej nie masz czym zmierzyć więc zostaje podmiana pompy na inną.
Choć nie podoba mi się że kierownica nie chce się wyprostować.
Post: pt lut 14, 2020 11:28 pm
Jak dawno wymieniałeś płyn we wspomaganiu?
Czy problem pojawia się przy niskich temperaturach?
Post: sob lut 15, 2020 7:01 am
Silnik: 2.5 v6
Pompa pracuje tak jak pracowala czyli cicho bez jakich kolwiek dziwnych odglosów.
Plyn wymieniany jakies 3lata temu.Dzieje sie to przy kazdej temperaturze,a stalo sie to jak umylem podwozie i ogolnie całe auto i zostawilem je na tydzien w garazu
Post: sob lut 15, 2020 1:10 pm
Może woda dostała się pod osłony i rdza się pojawiła w maglownicy?
Lub inny element stawia większy opór niż powinien, sworzeń itp.
Post: pn lut 17, 2020 9:40 am
sprawdź krzyżaki na kolumnie kierowniczej. Te dwa nad przekładnią. Ona często się zacierają i kierownica wtedy zacina się co pół obrotu
Post: wt lut 18, 2020 9:35 pm
Silnik: 2.5 v6
radzik071 pisze:
Radzik chyba trafiłeś z diagnozą :),w ruch poszlo WD40 i po kilku minutach wspomaganie wróciło do normy:) mysle ,że to bylo na pewno.Dam znać jak trochę pojeżdże,dzięki wielkie
Post: śr lut 19, 2020 10:35 am
Jeśli krzyżaki zardzewiałe to jeszcze może stać łożysko w kolumnie kierowniczej. Jest na dole kolumny nad nogami kierowcy w okolicach tego mocowania do grodzi na 4 sruby. Jak wymieniłem u mnie kolumnę na taką ze sprawnym łożyskiem, to poczułem jak kierownica może lekko chodzić pomimo dużych opon :)
