Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:36 am
 Tytuł: chłodnica
Post: pt sie 13, 2010 7:08 pm
Witam :)
Mam zagwozdkę z chłodnicą i chciałem się podpytać znawców ...
Objawy:
gotuje mi się wóz :mrgreen:, ale bez żartów -> detale:
- nie załącza mi wisko ...
myślałem, że to wisko, ale na postoju nagrzałem wóz aż do "wrzenia" i ...
- okazało się, że chłodnica w sporej części jest zimna !! a ta spora część to pi razy drzwi oklice wiska i wiatraka (po bokach i z góry b. gorąca, tak samo nagrzewnica i wszystkie węże).
I teraz pytania:
- czy wisko chłodzi tak fantastycznie ? wątpię, bo woda zaczęłą się gotować ... a można temu zapowiec przy użyciu nagrzewnicy, więc wiele nie trzeba.
- czy to norma, że ta okolica jest zimna (dotykałem od wewnątrz, od strony bloku) ?
- jeśli nie norma, i chłodnica powinna być gorąca na całej powierzchni, to podejrzewam, że po prostu wisko nie ma jak się nagrzać od chłodnicy.
- jeśli powinna być gorąca -> widocznie kanały są zatkane (?) -> da się wyczyścić? czy wywalić chłodnicę i nową zakupić?
Z góry dzięki za podpowiedzi ;)
 Tytuł: Re: chłodnica
Post: pt sie 13, 2010 10:57 pm
powinna byc gorąca cała
w miejscu wisko moze byc chłodniejsza ale troszke
polej goraca chłodnice woda i zobacz jak schnie
chłodnice kiedys rozbieralismy do czyszczenia da sie ale teraz sa tanie zamiennniki
Post: sob sie 14, 2010 2:57 pm
slaw dzięki za rozwianie wątpliwości.
Na razie wyjąłem chłodnicę, zafundowałem jej odkamienianie, płukanie wnętrza i porządne mycie radiatora ... sporo syfu było na zewnątrz - wewnątrz czysto ... no zobaczymy, zagrzeję go przy okazji i zobaczę jak się nagrzewa chłodnica ...
... najwyżej poleci na złom, a w jej miejsce wskoczy nowa ...
Post: ndz sie 15, 2010 9:27 pm
Ja kupuję nową
Post: ndz sie 15, 2010 9:53 pm
ja też raczej ...
... nadal zimna, szczególnie w okolicach wisko ... za to boki i góra są gorące. Nawet w miejscu łopat w niektórych miejscach też gorąca, czasem zimna ... generalnie szrot wg. mnie.
BARTEK jak znajdziesz jakąś rozsądną ofertę, to pochwal się proszę - mi krzyknęli 700zł (w sklepie) przed wyjazdem do Czarnogóry, to stwierdziłem, że aż tak jej nie potrzebuję ... nie wiem czy miałem rację :oops: :lol: ale daliśmy radę.
Widziałem też na allegro koło 330 zł za sztukę ... pewnie chińszczyzna - testował ktoś?
Post: pn sie 16, 2010 7:36 am
piotrk pisze:
przylaczam sie do prosby o info na temat zakupu chlodnicy
Post: pn sie 16, 2010 8:51 am
Moze ta oferta Was zainteresuje
http://suzuki-czesci.pl/Chlodnica_Vitara_16-159.html
Post: wt sie 17, 2010 11:43 pm
ja tez preferuje orginały bo sa najlepsze ale czasem cena jest za wysoka
zamienniki zalezy jakiej firmy
ta z linku to dobra chłodnica stosuje je kilka lat wiec mam wyrobione zdanie
Post: śr sie 18, 2010 9:10 pm
piotrk pisze:
Myślałem , że będzie "Denso", ale jest jakiś "Thermotec" za 342 zł- zobaczymy co to za wynalazek :roll:
Post: czw sie 19, 2010 10:02 am
piotrk pisze:
Witam :)
Twoje objawy sa identyczne jakie mialem u siebie. U mnie byla chlodnica do wymiany - niedrożne byly dwie sekcje w okolicy wiskozy. Wynikiem tego wiskoza sie nie nagrzewała i wentylator nie kręcił tak jak powinien. Odkamienianie i czyszczenie nie pomagało w 100%. Wymiana chłodnicy pomogła (ta zapchana w koncu wybuchłą).
Co do wyboru chłodnicy - ja kupuje najtansze jakie sa dostepne po tym jak nowa chlodnica została przebita po kilku miesiacach od zamontowania :) Wychodze z założenia że zanim sie zamuli to prędzej zostanie mechanicznie uszkodzona.
pozdrawiam
Dan
Post: czw sie 19, 2010 11:54 am
danthe dzięki za informacje i potwierdzenie :). W takim razie chłodnica leci do wymiany na 100% - napiszę jakie wrażenia po wymianie.
Post: pt lip 15, 2011 10:53 pm
i jakie wrażenia po wymianie? :)
ja u siebie wymienilem wiskoze na nowa i dalej sie nie załacza pod wplywem temperatury,wiec moze jak pisaliscie to wina starej chlodnicy...
byla klejona na gorze wiec postanowilem wymienic na nową,zobaczymy czy to cos da...
Post: sob lip 16, 2011 8:49 pm
wrażenia pozytywne -> trzyma temperature b. dobrze - chłodnica była przytkana.
Post: ndz lip 24, 2011 12:09 am
u mnie tez elegancko po wymianie chlodnicy temp. trzyma w okolicach 1/3 a przed wymiana dochodziło do 3/4 i lepiej ,wiec musialem gasic silnik aby ostygł...
przedtem wymienilem termostat,korek chłodnicy i sprzęgło wiskotyczne ale wymiana chłodni załatwiła sprawe... :)
stara miała na sobie rzesze owadów :mrgreen: i była zalepiona błotem(podejrzewam,że nie wymieniana od 21 lat także nie dziwota)
