Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 6:32 pm
Post: sob lip 02, 2011 12:10 pm
Witam mam pewien problem, po dłuższym postoju odpaliłem silnik i zaczeły falować obroty. Na początku myślałem że wystarczy się przejechać i wszystko wruci do normy. Jak silnik jest zimny to wkręca się do około 3500 obrotów i opada do 2500, a na rozgrzanym 2000-1600. Jest to zwykł silnik 16 8v, bez gazu.
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: sob lip 02, 2011 1:22 pm
jakbys poszukal na forum to bys znalazł :arrow: w pierwszej kolejnosci sprawdz czy komputer nie pokazuje błedów,zawór obejściowy biegu jałowego może byc uszkodzony itp. to sprawdz na poczatek
Post: sob lip 02, 2011 9:29 pm
W mojej Vitarze pompa paliwa nie podawała paliwa z odpowiednim ciśnieniem. Około 2,5bar ma być. A na szybko: jak odkręcisz przewód doprowadzający paliwo do wtrysku to po włączeniu pompy przy odpowiednim ciśnieniu nie zatrzymasz paliwa paluchem. Chyba że masz wielkie paluchy :shock:
Wymieniłem pompę i przestało falować i wkręca się w obroty.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
Post: ndz lip 24, 2011 3:09 pm
U mnie obroty wariowały na dole zwłaszcza na zimnym przed zgonem pompy paliwa ...
Post: ndz lip 24, 2011 5:27 pm
Witam serdecznie jestem od niedawna użytkownikiem vitarki oraz forum.zakupiłem vitarke która ma podniesione obroty sprzedający tłumaczył że to zalecany krok jak ma się zamontowaną windę.
Po za tym vitarka naprawdę fajne autko wybrałem nawet od patrola bo takie monstrum zamierzałem kupić.Ale wcale nie żałuje wyboru.
Post: wt lip 26, 2011 4:19 pm
dziwne nie spotkałem się winda jest elektryczna wiec raczej daje sie wiekszy alternator albo aku
