Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lis 26, 2011 11:06 am
Tak jak w temacie.
Sprawdziłem dziś kontrolnie poziom oleju w silniku - był w normie. Moja uwagę przykuła jednak dziwna substancja (jakby gęsta piana w kolorze brudnej bieli na bagnecie zaraz gdy go wyjąłem jeszcze przed dokonaniem pomiaru. Tą sama substancję tylko w większej ilości zaobserwowałem pod korkiem wlewu oleju (na nim, w tym zagłębieniu).
Dodam, że silnik był całkowicie zimny po nocy w lekkim przymrozku.
Co to może być ? Czy to wynik tego, że jeżdżę na gazie ?
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim ?
A może to normalne ?
Pozdrawiam.
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 11:15 am
A brodziłeś w wodzie ??
BO to wygląda na wodę w oleju .
Zmień szybko olej .
Vitara Cabrio 2.0 16v 98r
Post: sob lis 26, 2011 11:29 am
Nie, nie brodziłem. Ale zauważyłem, że minimalnie praktycznie niezauważalnie ubywa mi płynu w chłodnicy (podejrzewam drobny wyciek, nawet wiem gdzie)
Czy jest możliwość aby płyn z chłodnicy w jakiś sposób mieszał się z olejem ? I czym to grozi ?
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 11:34 am
to jest tak zwana emulsja.... czyli wymieszany olej z wodą może to oznaczać :
- bardzo małe przebiegi samochodu tj jazda do pracy i do domu czyli nie nagrzewanie się oleju do właściwej temp. pracy i przy stygnięciu silnika na częściach metalowych gromadzi się para wodna co jest efektem różnicy temperatur, a jak się mało jeździ to woda nie odparuje z oleju jak już pisałem wyżej z powodu niskiej temp. oleju. Jak temu zaradzić?? otóż jeżeli tej emulsji jest mało np. tylko na korku, to należy dobrze "przepalić" silnik.
- jeżeli odkręcasz korek i nie widać klawiatury to może oznaczać że walnięta jest uszczelka pod głowicą itp ale to jest ostateczność
zrób zdjęcie korka i klawiatury przez otwór korka
Post: sob lis 26, 2011 12:10 pm
Doładnie tak to wygląda, chyba że... ale nie sądzę
Post: sob lis 26, 2011 2:21 pm
michał pisze:
Dokładnie. przez ostatnie dni, a właściwie 3 tygodnie sporo czasu spędzam w pracy auto służy mi do dojeżdżania do i po pracy do domu. Kurs do pracy rano trwa jakieś 6 minut, jeżeli nie złapią mnie światła to mniej.
Co rozumiesz przez "przepalić" silnik ? zapuścić go i niech stuka przez godzinę ?
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 3:29 pm
karnij sie gdzies na weekend z zona i silnikowi tez sie poprawi, generalnie jak jedziesz 6 minut to pewnie CI nawet wskazowka temp do 1/3 nei dochodzi, musisz pojezdzic troche nagrzanym autem i szlam odparuje ; ]
Post: sob lis 26, 2011 3:32 pm
Gdy dojeżdżam do pracy teraz rano to wskazówka temperatury nawet nie drgnie ;) ... dobra. Jutro jadę do Krakowa i z powrotem - 200km powinno wystarczyć :)
>>zarid<<
Post: sob lis 26, 2011 5:25 pm
Chłopaki mają rację ,aczkolwiek jedna przejażdżka nic nie zmieni, fakt przegonisz silnik i to dobrze mu zrobi. ale po weekendzie dalej będziesz dojeżdżał do pracy i dalej będą małe przebiegi na zimnym motorze.
Post: sob lis 26, 2011 8:56 pm
Ja tak miałem w plaskaczu i w suzi teraz też tak mam jak jest zimno i silnik w drodze do roboty nie zdąży się nagrzać i nic złego się nie dzieje. Sprawdzaj poziom oleju i płynu w chłodnicy - jak nie ubywa go w litrami to nic złego nie powinno się dziać.
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: sob lis 26, 2011 9:37 pm
Masło lubi się też zebrać w przewodach gumowych przy wtrysku (te które z dwóch robi się jeden, jakby odma)
Post: sob lis 26, 2011 10:03 pm
Zasłoń chłodnicę kartonem lub czymś podobnym powinno trochę pomóc
Post: sob lis 26, 2011 10:09 pm
jeszcze nie pora na zasłanianie chłodnicy :) ale wycieczka za miasto i będzie wszystko ok albo wypad w teren. Z plaskaczy to silniki vw polo chyba 1,2 lubiły gromadzić emulsje w odmie co prowadziło do zwiększenia ciśnienia w misce olejowej i wywalania uszczelniaczy.... vitarze to nie grozi :D
Ze zdjęć widzę że nie ma się czym przejmować....... jak by woda poszła do oleju to wałka rozrządu byś nie zobaczył :wink:
Post: sob lis 26, 2011 10:14 pm
michał pisze:
1.4 też. U mnie prawie cały olej z golfa wywaliło w drodze do pracy. :mrgreen:
Post: sob lis 26, 2011 10:20 pm
możliwe że 1,4 i tam chyba był blok alu.....
