Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 am
Post: ndz sty 22, 2012 10:02 pm
Witam was! :wink: Mam zapytanie. Jeżdżę vitką 1.6 8v już jakiś czas i nie wiem czy to norma czy o co chodzi. Wyczuwam że jazda nie jest płynna np. jadę sobie na 4 biegu 70km/h delikatnie odpuszczam gaz i jest takie szarpniecie,zchamowanie dodam gazu to gwałtownie zrywa
nie jest to płynne jak w zwykłym samochodzie. Nie miałem okazji jeździć inną Vitarą i nie wiem czy to jakaś usterka, może opowiecie jak to jest u was albo w czym szukać przyczyny :roll:
Pzdr :wink:
Było: Daihatsu furioza
Było: Suzuki vitara blaszak 1.6 8v
Jest: Frontera Sport 33" 2.0 diff-lock
Post: pn sty 23, 2012 4:22 pm
jest takie walnięcie ? sprawdź wałem czy jest duży luz w moście , umnie był . I kiedyś jak miałem tulejki w wachaczach to był luz i po odpuszczeniu i dodaniu gazu też walnęło , teraz 3 lata mam polibusze i jest spokój .
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: pn sty 23, 2012 4:38 pm
u kolegi jak się z jednej strony wahacz urwał z tyłu też tak było i przy tym samochód jeszcze skręcał lekko w jedną stronę podczas dodawania gazu a jak odpuszczał to skręcał w drugą (dobrze że ten sierżant trzyma ten tył :D )
Post: pn sty 23, 2012 8:47 pm
U mnie jest podobnie, takie odczucie jakby linka gazu gdzieś na przepustnicy się lekko blokowała....
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: śr lut 01, 2012 1:04 pm
A nie jest to przypadkiem hamowanie silnikiem? Wygląda jak by auto zgasło podczas jazdy lekkie dodanie gazu i jedziemy dalej. A czuje się to jak uderzenie.
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: czw lut 02, 2012 8:29 pm
Ja zauważyłem, że jak pobawiłem się śrubą przy regulacji przepustnicy to miało to wpływ na ten objaw "szarpania" i wydaje mi się, że to mniej więcej tak powinno być. No ewentualnie może trzeba lepiej poregulować przepustnice czy coś w tych okolicach...
Post: pt lut 03, 2012 7:37 am
może napisz która to śrubka bo bym chętnie zmniejszył to szarpanie.
Muscel poj. 2.4D
