Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 11:36 am
Post: pn mar 18, 2013 11:51 pm
1.6 16v 93r long
Ostatnio trochę się bawiłem w spawacza więc akumulator co chwilę (pół dnia) podłączałem i odłączałem i tak przez dwa tygodnie.
ostatnio nawaliło śniegu i chciałem się pobawić. I tu kilka uwag:
1. słabo zapaliła (za 4-5 zakręceniem rozrusznikiem).
2. jak już zapaliła to na niskich obrotach do około 2500 nie miała mocy (z trudem ruszała)
3. po przygazówce na wysokich obrotach moc niby była ale strzelała z tłumika.
4. zapierdzieliście czuć benzynę gdy silnik pracuje tak jakby jej nie dopalał
ps:
przez te 2 tygodnie nie była palona
przed remontem nie paliła rewelacyjnie w niskich temperaturach ale było lepiej
przed remontem po zapaleniu utrzymywała podwyższone obroty aż się nie zagrzała.
vitara przed remontem jeździła na gazie a jak było ciepło to nawet zapalała na gazie (II generacja z parownikiem) na czas remontu gaz wymontowałem i problemy dotyczą PB (gaz dalej nie zamontowany).
proszę o pomoc bo remont blacharki prawie już za mną a śnieg topnieje...
LONG Vitara 1.6.16v 71kW '93
Post: wt mar 19, 2013 8:18 am
standardowe procedury kolego wykonaj
tzn sprawdź świece,filtr itp
powiedz jak z temperaturą,jak z grzaniem się silnika
do jakiejkolwiek diagnozy potrzeba informacji(jak najdokładniejszych)
Post: wt mar 19, 2013 7:41 pm
mistrzu, ja miałem w E30 tak, że po 2 miesiącach nie ruszania jej, odpaliła dopiero za 5tym razem, jak już odpaliła to falowała, i nie miała mocy, strzelała z tłumika i inne cuda => (tak przez pierwsze 5 min potem poszła ogniem),
ogolnie obstawiam że zrobił się na świecach nalot, i nie paliła na wszystkie gary :wink: także proponuję iść w te strone i przeczyścic świece, (tak wiem że ktoś napisze, czemu od razu tego nie zrobiłem w mojej sytuacji z e30 - no to odpowiadam -> komu by sie chciało :mrgreen: )
ewentualnie jak tylko tak zimą to zmienic filtr paliwa uprzednio czyszcząc również bak (bo syfy które sa lubią sobie pozamarzać w filtrze :wink: )
Post: wt mar 19, 2013 7:44 pm
dobrze prawisz panie
Post: pn mar 25, 2013 9:18 pm
tak też Panowie uczynię.
kompleksowo
plan jest następujący: bak, filtr, przewody, świece, wtryskiwacze.
ale niech się odrobinę cieplej zrobi.
ps:dziękuję za wszelkie rady
Post: ndz kwie 28, 2013 9:14 am
Ja się podłącze o tego tematu, moja to 1.6 8v po tygodniu stania nie chce palic :( dodam, że serwis zrobiony 2 tygodnie temu, świece, kable, luzy zaworowe, nowa kopułka, oleje itd... cholernie śmierdzi benzynką, jakby nie dopalana była, może wtrysk leje albo za bogata mieszanka :/ trochę wkurzony jestem. Jakieś rady?
Info z dzisiaj brak napiecia na wtrysku :( czyżby komputer?
Suzuki Vitara 1.6 8V soft top BFG AT 205/75r15
seria prawie :P
